Mini2440 S3c2440 İşlemcili + 3.5" Tochscreen LCD GUI
Başlatan EXELANSKA, 18 Ağustos 2009, 18:03:48
laylaylom
Alıntı yapılan: "anafor"Merhabalar arkadaşlar sonunda openembedded'ı derlemeyi başardım. :D  şimdi openembeded da Qt 4.5 , Boost ve touchscreen liblerinii derliyorum. Fedora 11 de başaramadım imdadıma ubuntu yetişti. Derleme bittikten sonra Rootfs den çalıştırmaya çalışacagım. VLC yi de derlemek istiyorum. kolay gelsin .
hocam bu yaptıklarınız için kaynak belirtebilir misiniz?veya siz kısaca açıklayabilir misiniz?openembedded ı derlerken bitbake olarak hangi image i seçtiniz?
boraciner
197$ a satın aldım kargo dahil, büyük paket olduğundan gümrüğe takıldı . günlerce uğraştım alabilmek için .. çadır kuracaktım gümrüğün önüne resmen..
psikolojim bozuldu ,bir daha kolay kolay bişey almam yurtdışından ,söyledim sonra para yanmasın diye almak için uğraştım kaç gün.
boraciner
Alıntı yapılan: "laylaylom"
ben hala uğraşıyorum ... lütfen adım adım bir yol gösterin :(
laylaylom
@boraciner daha önce yazdıklarımı yaparsan bitbake yapabilirsin.bitbake olayını yaptım ama qt kısmına geçemedim.kolay gelsin...
Alıntı yapılan: "laylaylom"hocam fedora 11 i kullandım.zaten geçenki olmayan denemelerim de fedora 11 üzerinde oluyordu ama daha önceden de bahsettiğim gibi fazla paket yükleme ve hırsla kodların işlenmesi veya değiştirilmesi yüzünden bitbake olmadı.siz ne yaparsınız bilmiyorum ama ben özünde http://www.electronics.diycinema.co.uk/?p=88
linkini takip ettim.direk adamın verdiği local.conf ve source-me.txt üzerinde kendi dosya yerleşimime göre düzenlemeler yaptım.bilmiyorum faydası oldu mu ama kullanıcının grubunu root olarak ayarlamıştım.bu arada OE klasörü /home/kullanıcı dizini içine açtım.klasr içinde openembedded build source-me.txt ve bitbake vardı.bu dizindeki bitbake in içinde setup.py dosyasını "python setup.py install" yazarak bitbake i kurdum.benim artı olarak yaptıklarım bunlar.umarım siz de en kısa sürede halledersiniz...kolay gelsin, iyi çalışmalar
laylaylom
arkadaşlar lütfen yardım edin şu konuya..yeni bir bitbake yaptım içine qt4-embedded ı da ekleyerek derledim.oluşan dosyalar arasından u-boot u kite aktaramıyorum sorun çıkarıyor.ayrıca diycinema sitesinde geçen kaynaklar sanırım 64m flash için olanlar.benim kitimde ki muhtemelen sizinkilerde de 128m flash mevcut.bu yüzden onların u-boot larını kullanamıyorum.şu qt yi derleyen çalıştıran arkadaşlar bunu nasıl yapıyorsunuz bi kaynak gösterin bi yardım edin lütfen..
anafor
Arkadaşlar , Uboot için 128 mbytle lık versiyonu vardı onu yazman gerek akşam eve gidince linkini eklerim. Bende de bir sorun var NFS bir türlü baglanamıyor.Kerneli TFTP den açıyorum ama NFS de not responding deyip duruyor. Firewall vs.. kontrol ettim ama sonuç hala aynı.
laylaylom
anafor
Merhabalar ,
Openembedded ile mini2440 imajını oluşturdum. Deploy klasörü altında 3 adet rootfs oluştu tar.gz uzantılı olanlardan sadece base-image.tar.gz isimli olanı açabildim digerlerinde  bir hata ile karşılaştım. Minicom mesajını aşagıya ekledim. bu imajları başarı ile açabilirsem kernel u-boot ve rootfs leri rapidshare ile paylaşacagım. Karşılaştıgım hata şu şekilde
Alıntı YapU-Boot 1.3.2-mini2440 (Oct  6 2009 - 12:51:09)
I2C:   ready
DRAM:  64 MB
Flash:  2 MB
NAND:  Bad block table not found for chip 0
128 MiB
Found Environment offset in OOB..
USB:   S3C2410 USB Deviced
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
MAC: 08:08:11:18:12:27
Hit any key to stop autoboot:  0
dm9000 i/o: 0x20000300, id: 0x90000a46
DM9000: running in 16 bit mode
TFTP from server 192.168.1.10; our IP address is 192.168.1.85
Filename 'uImage.bin'.
Load address: 0x32000000
Loading: checksum bad
checksum bad
T #################################################################
done
Bytes transferred = 2031220 (1efe74 hex)
## Booting kernel from Legacy Image at 32000000 ...
  Image Name:   Angstrom/2.6.31+git/mini2440
  Created:      2009-10-30   9:06:09 UTC
  Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
  Data Size:    2031156 Bytes =  1.9 MB
  Load Address: 30008000
  Entry Point:  30008000
  Verifying Checksum ... OK
  Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux........................................................................................................................
Linux version 2.6.31.1 (sven@office) (gcc version 4.2.4) #1 Fri Oct 30 17:04:01 CST 2009
CPU: ARM920T [41129200] revision 0 (ARMv4T), cr=c0007177
CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
Machine: MINI2440
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
CPU S3C2440A (id 0x32440001)
S3C24XX Clocks, (c) 2004 Simtec Electronics
S3C244X: core 405.000 MHz, memory 101.250 MHz, peripheral 50.625 MHz
CLOCK: Slow mode (1.500 MHz), fast, MPLL on, UPLL on
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 16256
Kernel command line: console=ttySAC0,115200 noinitrd init=/sbin/init mini2440=0tb ip=192.168.1.85 root=/dev/nfs rw nfsroot=192.168.1.10:/hd
PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes)
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 60640KB available (3568K code, 417K data, 132K init, 0K highmem)
SLUB: Genslabs=11, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
NR_IRQS:85
irq: clearing pending status 02000000
irq: clearing subpending status 00000002
Console: colour dummy device 80x30
console [ttySAC0] enabled
Calibrating delay loop... 201.93 BogoMIPS (lpj=504832)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
NET: Registered protocol family 16
MINI2440: Option string mini2440=0tb
MINI2440: LCD [0:240x320] 1:800x480 2:1024x768
S3C2440: Initialising architecture
S3C2440: IRQ Support
S3C24XX DMA Driver, (c) 2003-2004,2006 Simtec Electronics
DMA channel 0 at c4808000, irq 33
DMA channel 1 at c4808040, irq 34
DMA channel 2 at c4808080, irq 35
DMA channel 3 at c48080c0, irq 36
S3C244X: Clock Support, DVS off
bio: create slab <bio-0> at 0
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
s3c-i2c s3c2440-i2c: slave address 0x10
s3c-i2c s3c2440-i2c: bus frequency set to 98 KHz
s3c-i2c s3c2440-i2c: i2c-0: S3C I2C adapter
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
ROMFS MTD (C) 2007 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 118
alg: No test for stdrng (krng)
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered (default)
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
Console: switching to colour frame buffer device 60x53
fb0: s3c2410fb frame buffer device
s3c2440-uart.0: ttySAC0 at MMIO 0x50000000 (irq = 70) is a S3C2440
s3c2440-uart.1: ttySAC1 at MMIO 0x50004000 (irq = 73) is a S3C2440
s3c2440-uart.2: ttySAC2 at MMIO 0x50008000 (irq = 76) is a S3C2440
brd: module loaded
at24 0-0050: 1024 byte 24c08 EEPROM (writable)
dm9000 Ethernet Driver, V1.31
eth0: dm9000e at c486e300,c4872304 IRQ 51 MAC: 08:08:11:18:12:27 (chip)
S3C24XX NAND Driver, (c) 2004 Simtec Electronics
s3c24xx-nand s3c2440-nand: Tacls=1, 9ns Twrph0=3 29ns, Twrph1=2 19ns
s3c24xx-nand s3c2440-nand: NAND soft ECC
NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xf1 (Samsung NAND 128MiB 3,3V 8-bit)
Creating 4 MTD partitions on "NAND 128MiB 3,3V 8-bit":
0x000000000000-0x000000040000 : "u-boot"
ftl_cs: FTL header not found.
0x000000040000-0x000000060000 : "u-boot-env"
0x000000060000-0x000000560000 : "kernel"
0x000000560000-0x000008000000 : "root"
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
s3c2410-ohci s3c2410-ohci: S3C24XX OHCI
s3c2410-ohci s3c2410-ohci: new USB bus registered, assigned bus number 1
s3c2410-ohci s3c2410-ohci: irq 42, io mem 0x49000000
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver libusual
s3c2440-usbgadget s3c2440-usbgadget: S3C2440: increasing FIFO to 128 bytes
mice: PS/2 mouse device common for all mice
input: gpio-keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input0
s3c2440-ts s3c2440-ts: Starting
 Created group ts filter len 12 depth 2 close 10 thresh 6
 Created Median ts filter len 20 depth 2 dec 24
 Created Mean ts filter len 4 depth 2 thresh 65535
 Created Linear ts filter depth 2
s3c2440-ts s3c2440-ts: 4 filter(s) initialized
s3c2440-ts s3c2440-ts: successfully loaded
input: s3c2410 TouchScreen as /devices/virtual/input/input1
S3C24XX RTC, (c) 2004,2006 Simtec Electronics
s3c2410-rtc s3c2410-rtc: rtc disabled, re-enabling
s3c2410-rtc s3c2410-rtc: rtc core: registered s3c as rtc0
i2c /dev entries driver
S3C2410 Watchdog Timer, (c) 2004 Simtec Electronics
s3c2410-wdt s3c2410-wdt: watchdog inactive, reset disabled, irq enabled
cpuidle: using governor ladder
sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
mapped channel 0 to 0
s3c2440-sdi s3c2440-sdi: powered down.
s3c2440-sdi s3c2440-sdi: initialisation done.
Registered led device: led1
Registered led device: led2
Registered led device: led3
Registered led device: led4
Registered led device: backlight
usbcore: registered new interface driver hiddev
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: v2.6:USB HID core driver
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.20.
No device for DAI UDA134X
No device for DAI s3c24xx-i2s
S3C24XX_UDA134X SoC Audio driver
UDA134X SoC Audio Codec
asoc: UDA134X <-> s3c24xx-i2s mapping ok
ALSA device list:
 #0: S3C24XX_UDA134X (UDA134X)
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
s3c2410-rtc s3c2410-rtc: setting system clock to 2009-12-19 00:36:25 UTC (1261182985)
eth0: link down
IP-Config: Guessing netmask 255.255.255.0
IP-Config: Complete:
    device=eth0, addr=192.168.1.85, mask=255.255.255.0, gw=255.255.255.255,
    host=192.168.1.85, domain=, nis-domain=(none),
    bootserver=255.255.255.255, rootserver=192.168.1.10, rootpath=
Looking up port of RPC 100003/2 on 192.168.1.10
eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xCDE1
Looking up port of RPC 100005/1 on 192.168.1.10
VFS: Mounted root (nfs filesystem) on device 0:14.
Freeing init memory: 132K
INIT: version 2.86 booting
Please wait: booting...
Starting udev
Populating dev cache
Remounting root file system...
Unknown HZ value! (90) Assume 100.
ALSA: Restoring mixer settings...
Configuring network interfaces... No state is present for card S3C24XXUDA134X
/usr/sbin/alsactl: parse:1639: Unable to open file '/usr/share/alsa/init/00main': No such file or directory
nfs: server 192.168.1.10 not responding, still trying
SpeedyX
@anafor,
/etc/network/interfaces
dosyasına
auto eth0
satırını ekle.
anafor
sayın speedyx
şu an ki durum bu burada nereye eklemeliyim , auto lo kısmını kapatmalımıyım?
Alıntı Yap# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)
# The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback
# Wireless interfaces
# Example of an unencrypted (no WEP or WPA) wireless connection
# that connects to any available access point:
iface wlan0 inet dhcp
       wireless_mode managed
       wireless_essid any
# Same as above but locked to a specific access point:
#iface wlan0 inet dhcp
#       wireless_mode managed
#       wireless-essid some-essid
# A WEP encrypted connection locked to a specific access point:
#       wireless-key s:My-PlainText-Password
#       wireless-mode managed
# A WPA1 or WPA2 encrypted connection locked to a specific access point.
# This is the best option for non-roaming, single-network usage.
# Note that your card may require a firmware update to use WPA.
# Some distributions install a temporary volatile firmware update on ifup.
#       wpa-essid some-essid
#       wpa-psk My-PlainText-Password
# A WPA1 or WPA2 encrypted connection using an external configuration file
# for wpa-supplicant. This is the way to go if you need to configure multiple
# networks with different keys and / or WPA settings and roaming support.
# iface wlan0 inet dhcp
#    wpa-conf /etc/wpa_supplicant.conf
#    wpa-driver hostap
SpeedyX
Ekle,
sonuna ekle, başına ekle, auto lo eth0 olarak ekle...
anafor
Alıntı YapEkle,
Ok Teşekkürler
keshh
Merhaba, bu gömülü linux dağıtımlarında java vb kurulu mu gelmektedir. Yani ayrıca bir yapılandırma yapabilecek seviyede bulmuyorum kendimi. Alıp linux dağıtımını kurup hemen kod çalıştırma yapılabilmekte midir? Bir de hiç kernel derlemedim ancak 1 sene kadar tek os olarak ubuntu kullandım. Programlama ve bazı ufak ayarları yapma gibi bir deneyimim var acaba yeterli gelecek midir? Yoksa çok mu zorlanacağım böyle bir şeyle. Şimdilik javada yazdığım ufak kodları k550i telefonumda deniyorum. Java Wireless toolkit ile bunlar oldukça rahat oluyor. Ancak bu şekilde standardın dışında bir cihaz kullanmam çok mu zor olur?
Bir de wirelesslı bir telefon alıp linux kurabilir miyiz? Youtube da bir sürü iphone hack tarzı videolar var ancak nasıl yaptıklarını bilmiyorum. İlla linuxla gelen telefonlardan mı almalıyız?  Onlar çok pahalı ancak 150 liraya eski de olsa wirelesslı ve windows os telefon bulabiliyoruz.
Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.
ct[/url]
CoşkuN
Friendly ARM ile birlikte gelen Qtopia'da konqueror internet sayfalarını açmıyor, ama sitelere ping atabiliyorum. Nedendir acaba?
