Piyasada bulabileceğim digital pot entegresi?
Başlatan learner, 25 Ağustos 2009, 19:27:41
Salih
Alıntı yapılan: mcn - 21 Mayıs 2010, 13:39:55
Bende motor kontrolü için kullanmayı düşünüyordum.DC motor kontrolü yapan bir motor sürücüm var ve hız vs ayarını bir tane 10 k pot ile yapıyorum.Bunu dijitale çevirmeyi düşünüyordum,daha sonra da bu devreye RF modül vb ekleyip uzaktan kontrolde etmeyi düşünüyordum ama daha en başta takıldık.
Benim yapmaya çalıştığım uygulama için picle başka bir çözüm yolu olabilir mi?
Senin devrende 0-5 V değişen DC gerilim iş görüyorsa. Pic'in Pwm çıkışından ürettiğin sinyali filtreden geçirip 0-5 V değişen DC gerilim elde edip devrende kullanabilirsin. Bizim devrede ses sinyali kontrol edileceğinden mecburen değişken dirençli devre kullanılmalıdır.
ahmet2004
DAC0800 serisi var piyasada onları kullanın kullanımı çok kolay.
8bit dijital bilgi verildiğinde çevrim yapıyor.Hemde ucuzlar.Fazla uzaklara bakmaya gerek yok.
picmanya
mcn senin 10k dc motor kontrol potunu kullandığın devrenin pot kısmının bağlantılarını görmek lazım devrendeki potun daha öncede denildiği gibi 3 ucuda kullanılıyor ve potun başlardaki iki uçlara toprak ve pozitif gerilim veriliyorsa dijital pot kontrol entegresi kullanmadan pic'le iş halledilebilir ama potun iki ucu kullanılıyorsa ve amaç ayarlı direnç elde etmekse iş büyük olasılılkla dijital pot entegresi kullanımı gerektirebilir
mcn
iki adet sürücü var elimde,bir tanesi 3 ucunuda kullanıyor,diğeri ise dediğin diğer yöntem gibi iki ucunu kullanıyor ayarlı direnç için.
3 uç kullanan için pic le DAC mı kullanırız,nasıl halledilebilir?
picmanya
ylmz
proteus ta çalışan devre real de bazen çalışmıyor gerçekten başıma daha öncede gelmişti
ylmz
selam arkadaşlar konuyla alakası yok ama konuyu okurken gördum ipek arkadaş ya o sınek nedır orda ya ıkı saatır leptopun ekranına vuruyorum oldurcem dıye :):) dıyorum nıye olmuyor peçeteyle sılıyordum az kalsın sonradan jeton düştü hay allah yaaa ;D ;D ;D
