MSSP - I2C versiyon 2 [Detaylı Bilgi]
Başlatan XX_CİHAN_XX, 26 Ağustos 2009, 12:39:10
XX_CİHAN_XX
ÖRNEK KULLANIM ŞEKİLLERİ:
//	0x1010 ADRESİNE 0x04, 0x1011 ADRESİNE 0x02 DATASINI YAZAR
	while(WRITE24C512_INT(0x1010, 0x402));	//INT TÜRÜNDE DATA YAZMA ÖRNEĞİ
//	0x1010 ADRESİNE 0x40 DATASINI YAZAR
	while(WRITE24C512_CHAR(0x1012, 0x40));	//CHAR TÜRÜNDE DATA YAZMA ÖRNEĞİ
//YAKLAŞIK 600uS DE INT TÜRÜNDEN DATAYI OKUR
	INT_DATA = READ24C512_INT(0x1010);		//0x1010 VE 0x1011 ADRESLERİNDEKİ 2 BYTE LIK DATAYI OKUR
//YAKLAŞIK 500uS DE CHAR TÜRÜNDEN DATAYI OKUR
	CHAR_DATA = READ24C512_CHAR(0x1012);	//1012 ADRESİNDEKİ 1 BYTE LIK DATAYI OKUR
// BİR BAŞKA OKUMA ŞEKLİ!
	if(INT_DATA==0xFFFF)	//okuma hatalı yada boş bölgede mi
		goto HATA;			//evet ise değerlendirme yapma
	if(CHAR_DATA==0xFF)		//okuma hatalı yada boş bölgede mi
#include	<pic.h>
#define _XTAL_FREQ	20000000	//kristal frekansı
#define ACK			0							//Bilgi kabul edildi tanımlaması
#define	NACK		1							//Bilgi kabul edilemedi tanımlaması
#define BAUD 		100							//I2C baud rate 100Kbps
#define FOSC 		(_XTAL_FREQ / 1000) 		//Khz cinsinden osilatör
#define	SSPAD_VALUE	((FOSC / (4 * BAUD)) - 1)	//I2C clock frekansı
void I2CInit (void)
	PORTC &= 0b11100111;		//SCL ve SDA Clear edildi
	TRISC |= 0b00011000;		//i2c için SLC ve SDA pinleri giriş yapıldı
	SSPCON = 0b00101000;		//Master MODE, clock = FOSC/(4 * (SSPADD + 1))
	SSPSTAT = 0b10000000;		//standart hız (clock = 100Khz)
	SSPADD = SSPAD_VALUE;		//Kristal frekansına göre gerekli değeri yükle
	SSPIF = 0;					//I2C kesme bayrağı temizlendi
void I2CSTOP (void)
	PEN = 1;				//STOP biti gönder
	while(PEN);				//stop bitinin tamamlanmasını bekle
bit I2CSendByte (unsigned char data)
	SSPIF = 0;
	SSPBUF = data;				//1 byte lık veriyi gönder
	if(WCOL)					//YAZIM ÇAKIŞMASI OLDU MU
		WCOL = 0;				//OLDUYSA TEMİZLE
	while(!SSPIF);				//Buffer ın boşalmasını bekle
	if(ACKSTAT)					//NACK cevabı mı alındı ?
		I2CSTOP();
		return 1;				//hata kodunu döndür
	return 0;					//HATASIZ GONDERILDI
void I2CSTART (void)
	SEN = 1;					//Start bitini gönder
	while(SEN);					//Start bitinin tamamlanmasını bekle
bit WRITE24C512_CHAR (unsigned int adr, unsigned char dt)
	I2CSTART();
	if(I2CSendByte(0xA0))		//device adresi gönder
		return 1;				//gönderme hatası varsa çık
	if(I2CSendByte(adr>>8))		//adres üst baytını gönder
	if(I2CSendByte(adr))		//adres alt baytını gönder
	if(I2CSendByte(dt))			//datayı gönder
	I2CSTOP();
	return 0;
bit WRITE24C512_INT (unsigned int adr, unsigned int dt)
	I2CSTART();
	if(I2CSendByte(dt>>8))		//datayı gönder (high byte)
	if(I2CSendByte(dt))			//datayı gönder (low byte)
	I2CSTOP();
	return 0;
void I2CRESTART (void)
	RSEN = 1;					//Restart yolla
	while(RSEN);				//Restart sinyalinin bitmesini bekle
void READSTART (void)
	RCEN = 1;					//Okuma moduna geç
	while(RCEN);				//Datanın alınmasını bekle
	if(SSPOV)					//TAŞMA HATASI VAR MI ?
		SSPOV = 0;				//VARSA TEMİZLE
	while(!BF);					//veri alımının tamamlanmasını bekle
void SENDACKNACK (char b)
	ACKDT = b;				//NACK GONDERILEREK ISLEM SONLANIYOR
	ACKEN = 1;					//ACK DATA GONDERILIYOR
	while(ACKEN);				//	işlemin tamamlanmasını bekle
//1 BYTE LIK DATA OKUR VE CHAR TIPINDE DEĞER DÖNDÜRÜR
unsigned char READ24C512_CHAR (unsigned int adr)
	unsigned char _data;
	I2CSTART();
		return 0xFF;			//gönderme hatası varsa çık
	I2CRESTART();
	if(I2CSendByte(0xA1))		//Okuma bilgisini gönder
	READSTART();
	_data = SSPBUF;
	SENDACKNACK(NACK);
	I2CSTOP();
	return _data;				//Okunan datayı geri döndür
//2 BYTE LIK DATA OKUR VE INT TIPINDE DEĞER DÖNDÜRÜR
unsigned int READ24C512_INT (unsigned int adr)
	unsigned int _GETDATA = 0;
	I2CSTART();
		return 0xFFFF;			//gönderme hatası varsa çık
	I2CRESTART();
	READSTART();
	_GETDATA = SSPBUF;			//ILK OKUNAN DATAYI AL
	_GETDATA = _GETDATA << 8;
	SENDACKNACK(ACK);
	READSTART();
	_GETDATA += SSPBUF;			//IKINCI OKUNAN DATAYI AL VE ILKI ILE BIRLESTIR
	SENDACKNACK(NACK);
	I2CSTOP();
	return _GETDATA;			//Okunan datayı geri döndür
I2C VE MSSP MODÜLÜ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER
I2C MSSP MODÜLÜNDE 6 ADET REGİSTER KULLANILIR
SSPCON  -> MSSP CONTROL REGİSTERİ
SSPCON2 -> MSSP CONTROL REGİSTERİ 2
SSPSTAT   -> MSSP STATUS REGISTERI
SSPBUF   -> SERIAL RECIEVE / TRANSMIT BUFFER
SSPSR   -> MSSP SHIFT REGISTER (direk erişim imkanı yoktur)
SSPADD   -> MSSP ADDRESS REGISTER
WCOL biti yazım çakışması bitidir.
MASTER GÖNDERME MODUNDA:
I2C durumu yazım için uygun olmadığı halde SSPBUF kaydedicisine
yazılmaya çalışılırsa çakışma ortaya çıkar ve bu bit SET olur.
Yazılım içersinde temizlenmelidir.
Bit CLEAR ise çakışma yoktur.
SSPOV biti alma taşmasını gösterir.
ALMA MODUNDA:
Bu bit SET ise SSPBUF kaydedicisinde önceki veri henüz işlenmemişken
yeni veri gelmiştir. Bu bit veri taşmasını gösterir. Yazılım içinde
temizlenmelidir. Bit Clear ise taşma yoktur.
BF biti BUFFER doluluk oranını gösterir (Sadece okunabilir)
BF biti SET olduğu zaman SSPBUF dolmuştur ve okunmak zorundadır.
Bu bit set olduğu zaman SSPBUF ın içinde henüz okunmamış bir data var demektir.
SSPBUF taki data okunmadan önce, buraya her hangi bir data gönerilmemeli yada alınmamalıdır.
ACKSTAT biti, SLAVE aygıttan gönderilen ACK yada NACK bilgisini içerir.
SLAVE aygıt her bir BYTE transferinden sonra ACK yada NACK bilgisini gönderir.
ACKDT biti, MASTER aygıt I2C (SLAVE)aygıtına ACK yada NACK bilgisi göndereceği zaman kullanılır.
Bu bite yüklenen "0" ACK, "1" NACK anlamını taşımaktadır.
ACKEN biti SET edilerek ACKDT bitine yüklenen ACK yada NACK bilgisi gönderilir.
RCEN biti set edilerek I2C aygıtı alma moduna geçilir.
RCEN biti bir byte lık data alındıktan sonra otomatik olarak CLEAR olur!
Alınacak her bir BYTE için bu bit tekrardan set edilmelidir.
PEN biti SET edilince STOP biti gönderilmiş olur. Gönderme işlemi
tamamlanınca bu bit otomatik olarak CLEAR olur.
RSEN biti SET edilince RESTART sinyali gönderilir. İşlem tamamlanınca
SEN biti SET edilince START sinyali gönderilir. İşlem tamamlanınca
İyi Çalışmalar.
