Fast I2C
Başlatan XX_CİHAN_XX, 18 Eylül 2009, 14:49:56
XX_CİHAN_XX
16 Bitlik adresleme yapan seri eepromlar için minik bir kütüphane sunuyorum.
Kullanılan Derleyici:
HI-TECH C PRO for the PIC10/12/16 MCU family  V9.65PL1
Kütüphanenin desteklediği fonksiyon seçenekleri:
unsigned char data8bit;
unsigned int data16bit;
unsigned int adres16bit;
Write_Char_Eeprom(adres16bit, data8bit);     //8 bitlik data yazar
Write_Int_Eeprom(adres16bit, data16bit);      //16 bitlik data yazar
data8bit = Read_Char_Eeprom(adres16bit);   //8 bitlik data okur
data16bit = Read_Int_Eeprom(adres16bit);    //16 bitlik data okur
Kütüphanenin desteklediği sistem gereksinimleri:
Pic12 ve Pic16 serilerine tam uyumlu olarak çalışır.
20Mhz osilatör frekansına kadar destekler.
i2c.c Dosyası:
#define ACK			0
#define	NACK		1
#define I2C_MORE	0
#define	I2C_LAST	1
#define BitSet(var,bitno)   ((var) |= 1UL << (bitno))
#define BitClear(var,bitno)   ((var) &= ~(1UL << (bitno)))
#define SCL			RC3
#define SCL_DIR     TRISC3
#define SDA     	RC4
#define SDA_DIR     TRISC4
#define	FALSE		0
#define	TRUE		!FALSE
#define	_XTAL_FREQ	20000000
void i2c_Start (void)
	SCL = 0;
	SDA = 0;
	SDA_DIR = 1;
	SCL_DIR = 1;
	__delay_us(1);
	SDA = 0;
	SDA_DIR = 0;
	__delay_us(1);
	SCL = 0;
	SCL_DIR = 0;
	__delay_us(1);
void i2c_Stop (void)
	SDA = 0;
	SDA_DIR = 0;
	SCL_DIR = 1;
	__delay_us(1);
	SDA_DIR = 1;
void i2c_SendBit (void)
	SDA = 0;
	SDA_DIR = CARRY;
	SCL_DIR = 1;
	__delay_us(1);
	SCL = 0;
	SCL_DIR = 0;
signed char i2c_ReadBit (void)
	unsigned char a = 0;
	SDA_DIR = 1;
	SCL_DIR = 1;
	__delay_us(1);
	a = SDA;
	SCL = 0;
	SCL_DIR = 0;
	return a;
unsigned char i2c_SendByte (unsigned char byte)
	unsigned char i;
	for(i=8; i!=0; i--)
		byte = byte << 1;
		i2c_SendBit();
	i2c_ReadBit();
	i = byte;					//idle for byte
	return ACK;					//hata yok "0"
unsigned char i2c_GetByte (unsigned char more)
	unsigned char byte = 0, i;
	for(i=8; i!=0; i--)
		byte = byte << 1;
		byte |= i2c_ReadBit();
	CARRY = more;
	i2c_SendBit();
	return byte;
unsigned char Read_Char_Eeprom (unsigned int adr)
	unsigned char byte;
	i2c_Start();
	i2c_SendByte(0xA0);
	i2c_SendByte(adr>>8);
	i2c_SendByte(adr);
	i2c_Start();
	i2c_SendByte(0xA1);
	byte = i2c_GetByte(I2C_LAST);
	i2c_Stop();
	return byte;
unsigned int Read_Int_Eeprom (unsigned int adr)
	unsigned int byte;
	i2c_Start();
	i2c_SendByte(0xA0);
	i2c_SendByte(adr);
	i2c_Start();
	i2c_SendByte(0xA1);
	byte = i2c_GetByte(I2C_MORE);
	byte = byte << 8;
	byte |= i2c_GetByte(I2C_LAST);
	i2c_Stop();
	return byte;
void Write_Char_Eeprom (unsigned int adr, unsigned char byte)
	i2c_Start();
	i2c_SendByte(0xA0);
	i2c_SendByte(adr);
	i2c_SendByte(byte);
	i2c_Stop();
void Write_Int_Eeprom (unsigned int adr, unsigned int byte)
	i2c_Start();
	i2c_SendByte(0xA0);
	i2c_SendByte(adr);
	i2c_SendByte(byte>>8);
	i2c_SendByte(byte);
	i2c_Stop();
Kodlar test edilmiştir. İki yazma periyodu arasına en az 6mS koymak gerekir. Isis simulasyonundada 400Khz@6ms lik olan memorylerden kullanılmalıdır.
Sağlıcakla kalın.
izwirlee_35
teşekkür ediyorum çalışmanız için
keep learning . . .
re3ii
teşekkürler aradığım buydu.
