Atmel İle Tanışmak istiyorum
Başlatan altanyar, 08 Ekim 2009, 16:13:05
altanyar
Merhaba arkadaşlar;
Siteye az önce üye oldum.Atmel ile ilgili internette kaynak ararken gördüm siteyi.PIC ile aktif olarak uğraşan biriyim.Bir arkadaşım geçen hafta bir sürü entegre verdi ve ne olduklarını bilmediğini belirtmişti bana.Bunların üzerindeki yazıları internetten araştırdığımda ATMEL mikro işlemci olduklarını öğrendim.ATMEL i biraz araştırınca gördüm ki PIC'den  mimarileri tamamiyle farklı ve daha kararlı üstelik daha zor koşullarda çalışabiliyorlar.Programlanmaları temel dillerle ya da assembly olarak yapılıyor anladığım kadarıyla.Bu işlemciler için Picpro tarzında bir derleme de yok sanırım ülkemizde henüz.Atmel ile ilgili fazla kaynak olmadığı için aşağıda isimlerini yazdığım entegreler bir işime yarar mı ve bir ATMEL ile PIC ile kıyaslandığında bu entegreler ile ne ifade ediyor,mesela 16F877A ile aşağıdakileri kıyaslasanız ne derdiniz? gibi cevaplar arıyorum.Kısacası ATMEL i tanımak istiyorum.
Elimdeki entegreler:
AT89C5124PC
AT89C51RC24PI
AT89S825224PI
AT89C51RC2-IM
AT89C51RC2-UM
Teşekkür ederim,
Saygılarımla.
Cetinal
C  ile de kod yazabilrisin ...Keil kullanacaksın....Keil en iyi derleyci bana göre .. tamamen ansi-c uyumlu.. ICSP programlama da yapabiliyorsun...
pic e göre donanımsal eklentiler olarak biraz zayıf kalabilir ama maliyet olarak da pic den çok çok ucuz...
16f877 ye göre aşağıda yazdıkların adc yönünden falan eksik kalabılır tümünün de datasheet ine bakmadım ...
Atmel işlemci vs üreten bi firma  senın orda yazdıkların 8051 tabanlı olanlardır ...
al mesela   AT89C51SND2  böyle bi pic yok mesela :D   en azından 16,,18,,24 serisinde
Features
• MPEG I/II-Layer 3 Hardwired Decoder
– Stand-alone MP3 Decoder
– 48, 44.1, 32, 24, 22.05, 16 kHz Sampling Frequency
– Separated Digital Volume Control on Left and Right Channels (Software Control
using 31 Steps)
– Bass, Medium, and Treble Control (31 Steps)
– Bass Boost Sound Effect
– Ancillary Data Extraction
– CRC Error and MPEG Frame Synchronization Indicators
• 20-bit Stereo Audio DAC
– 93 dB SNR playback stereo channel
– 32 Ohm/ 20 mW stereo headset drivers
– Stereo Line Level Input, Differential Mono Auxiliary Input
• Programmable Audio Output for Interfacing with External Audio System
– PCM Format Compatible
– I2S Format Compatible
• Mono Audio Power Amplifier
– 440mW on 8 Ohms Load
• 8-bit MCU C51 Core Based (FMAX = 20 MHz)
• 2304 Bytes of Internal RAM
• 64K Bytes of Code Memory
– AT89C51SND2C: Flash (100K Erase/Write Cycles)
– AT83SND2C: ROM
• 4K Bytes of Boot Flash Memory (AT89C51SND2C)
– ISP: Download from USB (standard) or UART (option)
• USB Rev 1.1 Controller
– Full Speed Data Transmission
• Built-in PLL
– MP3 Audio Clocks
– USB Clock
• MultiMedia Card® Interface Compatibility
• Atmel DataFlash® SPI Interface Compatibility
• IDE/ATAPI Interface
• Up to 32 Bits of General-purpose I/Os
– 1 Interrupt Keyboard
– SmartMedia® Software Interface
• 2 Standard 16-bit Timers/Counters
• Hardware Watchdog Timer
• Standard Full Duplex UART with Baud Rate Generator
• Two Wire Master and Slave Modes Controller
• SPI Master and Slave Modes Controller
• Power Management
– Power-on Reset
– Software Programmable MCU Clock
– Idle Mode, Power-down Mode
• Operating Conditions:
– 3V, ±10%, 25 mA Typical Operating at 25°C
– Temperature Range: -40°C to +85°C
– Power amplifier supply 3.2V to 5.5V
• Packages
– CTBGA100
altanyar
Romeo123 bilgiler için teşekkür ederim.PIC de en çok canımı sıkan problem sık sık kendini reset etmesiydi.Aracım için LCD li bir yol bilgisayarı yapmıştım geçen sene, kararlı hale getirmek için baya bi uğraşmıştım :? Sanayide Atmel kullanılmasının tek sebebinin ucuzluk olmadığını tahmin ediyorum.Bunda, bu işlemcilerin daha kararlı çalışıyor olması da etken bence :idea:   bu durumda ya keil stüdyo ya da C öğrenmem şart gibi,
Saygılarımla...
Okan AKÇA
Alıntı yapılan: "RoMeO123"C  ile de kod yazabilrisin ...Keil kullanacaksın....Keil en iyi derleyci bana göre .. tamamen ansi-c uyumlu.. ICSP programlama da yapabiliyorsun...
[/code]
ıcsp ne alaka dostum şimdi  bu sadece programlama bicimi
Cetinal
ya bazı modelleri kütük biraz da :D paralel port programlayıcı yapmak falan gerekiyor o yüzden belirteyim dedim
