lpt arabirimi herşeyden etkileniyor
Başlatan abc_def_xyz, 15 Ekim 2009, 09:03:04
abc_def_xyz
Arkadaşlar yaptığım basit cnc'de kullandığım lpt arabirim kartı yada lpt kablosu herşeyden etkileniyor. En basiti makine çalışırken atölyedeki başka bir motoru çalıştırdığımda mach3 programı reset atıyor yada switchler aktif oluyor. Yada lpt kablosu herhangi bir elektirik kablosuna değdiğinde switchler hemen aktif oluyor. Sistemi bu gibi dış etkilerden nasıl izole edebilirim.
baddog777
benım basıma gelen bir olay belkı yardımcı olur, lpt portunun gnd ucu ile surucu gnd bagladıgım kablo kopukmus, motorlar calısıyordu adım atlayarak ara ara ve sankı herseyden parazıt alyormus gıbı kendı kendıne motorlar cok yavas donusler yapıyordu, tek sorun Gnd imiş. kontrol et istersen.
teknikelektronikci
gördüügm kadari ile  bazi devrelerde lpt pinleri bir optokuplör ile izole ediliyor bilmiyorum etkisi olabilirmi ? ayrica  devrenizde ufak nF cinsinden condansatörlerde ekleyebilirsiniz. addog arkadasin da dedigi gibi gnd lerin ayri olmasi  bu problemi yapabilir
abc_def_xyz
Evet bende başta gnd uçlarından şüphelendim. Ama onları kontrol ettim birşey yok. Benim devrede opto ile izole edilmemiş. Bilgisayardan gelen sinyal bir direnç ile 74HC li bir entegreye geliyor. Ordanda sürücülere ulaşıyor. Acaba opto kullansak sorunumuza çözüm olabilirmi. Birde kondansatör koysak tam olarak nereye koymamız gerekicek.
Atolyedeki priz hattinda sorun olabilir.
Toprakli priz kullaniyormusun?
PCnin metal govdesine gercekten toprak hatti geliyormu?
PC nin metal govdesi ile notur arasindaki gerilim kac volt?
abc_def_xyz
Atölyedeki toprak hattını daha öncede kontrol etmiştik. Herhangi bir sorun yok diye biliyorum. Pc nin metal gövdesi ile prizin nötr tarafı arasındada herhangi bir voltaj göstermedi.
O zaman bir de sunu dene.
Paralel port kablosu PC ye takili kablonun diger ucu acikta iken atelyedeki guclu makineleri kapatip calistirdiginda PC de kitlenme oluyormu? Normalde olmamasi gerekir. Ancak ev ve burolarda kullandigimiz PC lerin endustriyel ortamlar da sorun cikartabilecegi unutulmamali.
Ben siradan PCleri atolyede sorunsuz kullaniyorum ve olasi riskleri pesinen kabul etmis durumdayim.
PC de tanimli paralel port yazicisi/ surucu varsa hepsini kaldir. Bu da MACH icin sorun yaratiyor olabilir.
abc_def_xyz
Makinalar bilgisayara hiçbirşey yapmıyor. Bilgisayarda herhangi bir paralel port sürücüsüde yüklü değil. Ben kullandığım interface şemasınıda gönderiyim. Devre aşağıdaki resimdeki gibi birşey. Birde bir arkadaş paralel port kablosunun kalitesinin ve uzunluğununda çok etkili olduğunu söyledi.
baddog777
R1-R8  dırenclerı kalsın. 8X10 K ları bence iptal et onların yerıne 100 nF lik kapasitör bağla aynı sekılde! bence boyle en azından! ustatlar daha ıyı bılır !
arslan74
sinyalleri doğrudan sürersen parazit kapma imkanı cok yüksek. Sinyalleri optokuplör ile ayırırsan PC in parazit kapmaz.
Selamlar
abc_def_xyz
Önerileriniz için çok teşekkürler. Birde opto ile deneyelim bakalım. İnşallah sonuca ulaşırız
teknikelektronikci
hocam sonuç ne oldu? bende şu an pcb çiziyorumda opto koysammı koymasamı kararsızım
KAZIMUGUR
Önce 7414 sonra opto .. mutlaka.
peko
@teknikelektronikci
abc_def_xyz için gelen talep üzerine şirketinin ürünü olması amacıyla ticari amaçlı profesyonel bi kart tasarladım.İlave özelliklerde eklendi.
Bu nedenle kartın çizimlerini burda veremiyorum.
Ancak şunu söyleyebilirim , tasarımda hem sw girişlerinde, hem çıkışlarda , hem de röle kanallarında 7414 desteği ve opto koruması yaptım. Testlerde herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Şuan da makine üzerinde stres testleri yapılıyor. KAZIMUGUR hocamında dediği gibi ihmal edilmeyecek bi malzeme opto. Kullanmanı tavsiye ederim.
teknikelektronikci
cevaplar için teşekür ederim
zaten pcb yi çift yüz delik içi kaplama olarak tasarlıorum bunları eklemek pek zorlaştırmaz sanırım çizime opto da ekledim ama 7414 eklemedim eğer yarın üşenmzsem onuda eklemeye çalışcam teşekürler cevap için
