RF modül resimleri
Başlatan ahmet2004, 20 Ekim 2009, 21:58:47
gkimirti
Hocam ben de 6 adet almak istiyorum .
cevap bekliyorum sizden
birde ornek uygulama devresi mevcutmu
tesekkurler
remzi
aslan_korhan
#32
Modüller biraz evvel elime ulaştı. Toplam 470 Adet.
Hepsi sıfır ve hiç kullanılmamış.
İsteyen arkadaşlar bana özelden mesaj atabilir.
@remzi
Maalesef elimde dediğin modüllerden yok. Zaten malzeme satıcısı değilim.
Burada ayrıntılı datasheet'i var :
http://www.csjelectronics.com/TRW-24G.pdf
Kısa Açıklaması :
* Specifications : Transceiver
* Frequency Range : 2.4~2.527 GHz
* Modulate Mode : GFSK
* Work Voltage : 3V
* Channels : 128
* Output Power : +0dBm
* Data Rate : 1Mbps; 250Kbps
* Size : 36.2 x 20.32 x 9mm
* Operating Temperature : -40~+85 Centigrade
* Characteristics : Distance : 280m (250Kbps); 150m (1Mbps)
* Low current comsumption.
* No dead spaces in reception.
* Special design preventing frequency interference from other wireless devices.
* The smallest volume and thinnest module.
* Built in antenna.
* Dual simultaneously independent receivers.
* Can be configured for ShockBurstTM technology that uses a on-chip FIFO to clock in data at a low data rate and transmit at a very high rate thus enabling extremely power reduction.
* Apply for various types of products : Wireless Joysticks, Wireless Speaker, and Wireless Earphone, Wireless Cell phone, Wireless Intercom, Wireless Mouse, Wireless Keyboard and Data Communication.
sakkan
Hocam bana da 5 adet ayırır mısın?
electronblue
Hocam bu modüllere rf amp ekleyerek mesafeyi arttırmamız mümkün mü? Data aktarım hızı ne olur ? Şöyle kaba taslak bilgi verirseniz sevinirim. İyi günler..
aslan_korhan
@sakkan
Elimde daha yeterince modül var.
@electronblue
Bu modüllerin içersinde Nordic Firmasının "nRF2401" entegresi kullanılmış.
Yine bu Firmanın ürettiği bu entegre için uygun yükseltme çipi var "nRD24-01".
Net'te birçok örneği var ama çok kolay bir iş değil. Ayrıca 2 adet anahtarlama entegresine de ihtiyaç duyuyor.
Bunun yerine harici bir anten bağlanarak mesafe arttıralabilir...
iyildirim
@aslan_korhan
Hocam bende Modüllerden 6 adet  istiyorum. ÖM göndermiştim.
Mesafe konusu için patch vs. gibi yönlü bir anten kullanılırsa kazanç yada mesafe ne olur gibisinden,  atıyorum, 3 db çubuk antenle 300m çalışan bir modül 10db patch bir anten kullanılırsa 500metre de çalısır gibi yaklaşık veya kabaca da olsa bir  hesap yöntemi varmıdır.
aslan_korhan
Bu modüllerde zaten anten üzerinde. Datasheet'de harici anten nasıl bağlanır açıklamış.
10db'lik bir anten ile 500metreden çok daha fazla gider bana göre. Ama anten kablosu falan kullanmamaya çalış, yani anten direkt modüle bağlı olsun.
aslan_korhan
Bu modüllerde "16MHz" Kristal kullanılmıştır.
Program yazarken seçeneklerde bunu seçiniz...
aslan_korhan
Arkadaşlar modüller ile neler yaptınız ?
Haberleştirebildinizmi ?
O kadar Modül verdim daha kimse neler yaptığını anlatmadı.
Söylediğim kadar zor sanırım yazılımsal kısmı.
Yanlış anlamayın, sizden kod falan istemiyorum  :D Sadece merak...
iyildirim
Hocam, atlanmış küçük bir nokta ama önce 1.27 header edinmek gerekli.
Ctesi Karaköy şöyle bir dolaştım ama saatte geç olmuştu, bulamadım..
Bulabileceğim bir yer varsa makbule geçer..
Datasheet'de yazıldığı gibi çalışıyorsa yazılım pek sorun olmayacak gibi görünüyor.
fatihinanc
Alıntı yapılan: aslan_korhan - 21 Şubat 2011, 20:48:53
Hocam açıkçası yazılım kısmı bana da biraz karışık geldi.
Datasheet'i biraz inceledim ama...
Neticede hevesimi ertelemek zorunda kaldım :)
gkimirti
Hocam ben onumuzdeki gunlerde uzerine egilecegim,
arkadasın dedigi gibi datasheet biraz karısık geldi
c de 8051 için yazılmış bir demo var sanırım o yol  gosterici olacak.
zettt
Hocam ÖM attım acil cevap verebilirsen sevinirim Proje için bu modüllerden gerekiyor.
