Şema hakkında yorum bilgi alabilirmiyim?
Başlatan GreeN, 19 Aralık 2009, 12:50:54
GreeN
Arkadaşlar selam...
Aşağıdaki şema hakkında bilgi alabilirmiyim. "Simule" edemedim. Girişe uygulanan sinyal , sinüs eğrisinin yaklaşık yarım altenansı.
Teşekkürler.
Terörü Lanetliyoruz.
Kaldirim_Teknikeri
Bendede LM358 var ama AD değil eğer aynıysa bu opamp görüşüme göre ters bağlanmış. LM358'e göre bağlanmamış gibi. :roll:
drmp
sanırım proteusta simulasyon yaptın öncelikle  proteusun opamp modeline destek verip vermediğini kontrol et ardından opampın besleme uçlarını voltaj kaynağına bağlamalısın kolay gelsin
eLectronbLue
Aktif band geçiren filtreye benziyor. Belirli band aralığı dışındaki sinyalleri süzen bir yükselteç devresi şeklinde düşünüyorum.
mihri
Galiba devre sadece negatih alternansları yükselterek çıkışa aktaran bir devre. "0" geçiş noktasının tespiti için kullanılıyor olabilir.
"Eppur si muove!"
FUNKY
devre integral alıcı olarak kurulmuş.
tahmin edeyim..in yazan yerde 4066 veya fet tr ile bir S&H devresi var...
GreeN
Alıntı yapılan: "FUNKY"devre integral alıcı olarak kurulmuş.
Evet aynen öyle. Sample & Hold var bundan önce. c4 örneklenen değeri tutuyor. bir integral alıcı .... sonuc bu çıktı arkadaşlar. kırmızı sinyal giriş. mavi gibi duran çıkış. Tam bir integral alıcı değil gibi. Cevaplar için teşekkürler. Bu arada bir metal dedektorunun şemasında bulunuyor bu devre.
GreeN
Alıntı yapılan: "OG"logaritmik yükselteç
Bana en sıcak bu gibi geldi abi. Araştırdım buda değilmiş..
mihri
Alıntı yapılan: "GreeN"
Hangisi doğru acaba?
"Eppur si muove!"
Siz bir daha bakın.
GreeN
Alıntı yapılan: "mihri"
Sinyal frekansın ne ayarladın. Kusura bakma benim hatam Frekans  14 Khz... düşük frekanslı sinyallerde senin verdiğin cevabı veriyor.
FUNKY
arkadaşlar yanlış simulasyon yapıyorsunuz.  FREQUENCE RESPONSE
analizini yapın  .
GreeN
Alıntı yapılan: "FUNKY"arkadaşlar yanlış simulasyon yapıyorsunuz.  FREQUENCE RESPONSE
analizini yapın  .
Alçak geçiren filtre gibi mi çalışıyor? Kazanç 20Khz gibi 0 oluyor. 0- 500 hz arası kazanç yüksek. (10 üzeri)
