tl 072 yerine tl 082 kullanabilir miyim
Başlatan toprock, 14 Ocak 2004, 18:29:37
toprock
arkadaşlar tl 072 yerine tl 082 kullanabilir miyim hangi entegreyi hangisinin yerine
kullanabileceğimi gösteren dökümanları nerden bulabilirim yardımlarınız için teşekkürler
fsan
Part |inp. offset|inp.bias|Drift   |Max gain|Slewrate|Max frq|Noise        |Supply
TL071|10mV;500 pA|0,2 nA  |10 uV/°C|25 000 x|13 V/us |3 Mhz  |18 nV/sqr(Hz)|+/- 18 Volt
TL072|10mV;500 pA|0,2 nA  |10 uV/°C|25 000 x|13 V/us |3
TL074|10mV;500 pA|0,2 nA  |10 uV/°C|25 000 x|13 V/us |3 Mhz  |18 nV/sqr(Hz)|+/- 18 Volt
TL081|10mV;200
pA|0,4 nA  |10 uV/°C|25 000 x|13 V/us |3 Mhz  |25 nV/sqr(Hz)|+/- 18 Volt
TL082|10mV;200 pA|0,4 nA  |10 uV/°C|25 000 x|13 V/us |3 Mhz  |25
TL084|10mV;200 pA|0,4 nA  |10 uV/°C|25 000 x|13 V/us |3 Mhz  |25 nV/sqr(Hz)|+/- 18 Volt
bence
fazla bir fark yok gibi ama uzman arkadaslar cevap yazarlar belki..
TL072/082
  *===[  8]======[  7]======[  6]======[  5]===*
|    VCC+        |          |          |     |
  |     |          +----+     |        VCC-    |
  *===[  1]======[  2]======[  3]======[  4]===*
byka
sayın toprock   buradan o72http://www.ee.sc.edu/classes/Spring02/elct301/SLOS080D.pdf
buradan da
http://www.ece.pdx.edu/~ieee/store/components/Linear_ICs/TL082.pdf
082 nin data sheetlerini inceleyebilirsin
ve 072 nin  082 ye gore daha kritik durumlarda kullanılabilir oldugunu
goruyorum ama sen nasıl bir seyde kullanacaksın yada devren ne kadar hassas olacak giriş seviyeleri ne kadar küçük olacak bunlar cok onemli değilse kullan gitsin
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
toprock
kanaatım bencede fazla bir fark datashetlere bakınca bu kanıya vardım yardımlarınız için teşekkürler
entegreyi aktif
subwoofer (umarım doğru yazmışımdır)  filtresinde kullanacam 50hz olcaktı tekrar teşekkürler
vrtdata
merhaba tl 072 ve 082 arasında normalde bir fark yok.birebir bacak bağlantısı aynı ama teknik kataloglarda 072 ses
frekansları için düşük gürültülü olarak geçiyor.selamlar.
teknisyen
Alıntı yapılan: "toprock"arkadaşlar tl 072 yerine tl 082 kullanabilir
miyim hangi entegreyi hangisinin yerine kullanabileceğimi gösteren dökümanları nerden bulabilirim yardımlarınız için teşekkürler
Page 1
IC/Discrete : Number:
Fri Mar 12 09:28:12 2004
MFR Part Number: TL072ACD
Device Information
                       TL 072
ÖZELLİKLERİ
LINEAR
 AMPLIFIERS, OPERATIONAL
   Operational Amplifiers, Dual
Manufacturer Source Code: Motorola
                                       : SGS-Thomson
                                       : Texas Instr
                          Device Status: ACTIVE
Generic Number: 072
                          Package Style: SO
                         Number of Pins: 8
                        Surface Mounted: YES
         Input Bias Cur (Iib) - Max OTR:
7.0n
         Bandwidth Unity Gain - Minimum: 3.0M
         Input Offset Voltage - Max OTR: 7.5m
         Input Offset Current - Max OTR: 2.0n
         Com Mode In Volt
Rge(VICR)-Min: 11.0
             Input Resistance - Typical: 10.0T
          Temp Coefficient of VIO - Max: 10.0u
                P(D) - Absolute Maximum: 680m
                Supply
Voltage, Nominal: 15
               Operating Temp - Minimum: 0
               Operating Temp - Maximum: 70
                            Reliability: Commercial
          M38535 Military
Specification:
                               DESC/SMD:
                       M38510 (New PIN):
                           MIL-STD-1562:
            National Stock Number (NSN):
NSN Codes: ISC, RNVC, RNCC:
                       Images Available: YES
                     Device Description: SR 13V/us Typ; Vi 10V
                        Internal Number:
                          TL072 PİN OUT LARI
Page 1
Fri Mar 12 09:28:35 2004
Number of Pins: 8           Pinout Index: LN00800837
  1   OUTPUT A
2   INPUT A  -       3   INPUT   A+        4 V -
  5   INPUT B+         6   INPUT B-          7 OUTPUT B          8
V +
                        TL072 KARŞILIKLARI
Page 1
Fri Mar 12 09:29:37 2004
MFR Part Number:
TL072ACD
LF353                     Motorola
LF353                     Natl Semi
LF353                     SGS-Thomson
LF353                     Texas Instr
LF412                     Linear Tech
LF412                     Motorola
LF412                     Natl Semi
LF412                     Texas Instr
M5221                     Micro Elecs
M5221                     MitsubiElec
M5221                     Mitsubishi
M5T082                    MitsubiElec
MA336                     J R Conwell
MC34002                   Motorola
MC34002                   SGS-Thomson
OP215                     Analog Dvc
OP215                     Linear Tech
OP215                     Precsn Mono
SK10064
Thomson SK
TL072ACD                  Motorola
TL072ACD                  Texas Instr
UPC4072                   NEC Corp JA
UPC4072                   NEC Elecs
                           TL 082
Page 1
Fri Mar 12 09:35:40 2004
MFR Part Number: TL082ACD
Device
Information
                                     TL082 ÖZELLİKLERİ
LINEAR
                            Part Number:
TL082ACD
                                       : SGS-Thomson
                                       : Texas Instr
                          Device Status:
ACTIVE
                         Generic Number: 082
                          Package Style: SO
                         Number of Pins: 8
         Input
Bias Cur (Iib) - Max OTR: 7.0n
         Input Offset Current - Max OTR: 3.0n
    Com Mode In Volt Rge(VICR)-Min: 24
             Input Resistance - Typical: 1.0T
          Temp Coefficient of VIO - Max: 10u
                P(D) - Absolute Maximum: 168m
            Supply Voltage, Nominal: 15
M38535 Military Specification:
                               DESC/SMD:
                       M38510 (New PIN):
                           MIL-STD-1562:
(NSN):
                     Device Description: .
                        Internal Number:
                                 TL082 PİN OUT
Fri Mar 12 09:35:53 2004
Number of
  1 OUTPUT A        2 INPUT A-        3 INPUT A+        4 V -
  5 INPUT B+        6 INPUT B-        7 OUTPUT B        8 V +
                               TL 082 KARŞILILARI
Fri Mar 12 09:34:08 2004
AD644                     Analog Dvc
B082                      Tesla Elek
CA082
Harris Semi
CA082                     Thomson SK
CA084                     Thomson SK
HA17082                   Hitachi Ltd
LF353                     Motorola
LF353
 Natl Semi
LF353                     SGS-Thomson
LF353                     Texas Instr
LF412                     Linear Tech
LF412                     Motorola
LF412
Natl Semi
LF412                     Texas Instr
M5221                     Micro Elecs
M5221                     MitsubiElec
M5221                     Mitsubishi
M5T082
MitsubiElec
MA336                     J R Conwell
MC34002                   Motorola
MC34002                   SGS-Thomson
OP215                     Analog Dvc
OP215
         Linear Tech
OP215                     Precsn Mono
SK10064                   Thomson SK
TL082ACD                  Motorola
TL082ACD                  Texas Instr
UPC4082                   NEC Corp JA
UPC4082                   NEC Elecs
XR082                     Exar Corp
DOSTUM KARŞILAŞTIRMAYI SEN
YAPARSIN ARTIK NERDE KULLANACAGINI BİLMEDİGİM İÇİN  BAŞKA SORUN VARSA YARDIMCI OLALIM
KOLAY GELSİN
Eugene
Selam,
Eğer 072 bulamadıysan 082'yi kullanabilirsin ama 07x serisinin distorsiyonu daha düşüktür.O nedenle
op-amp'ı seven distorsiyonuna katlanır.
Kullan gitsin
Eugene
