nios 2 ide make hatası
Başlatan laylaylom, 27 Şubat 2010, 11:51:02
laylaylom
Merhaba arkadaşlar,
Altera de2' nin nios 2 için olan example dosyalarını derlerken make hatası veriyor.Nios 2 ide den kaynaklı bir sorun, make dosyalarının belirtilen dosyaların içinde olmasına rağmen derleyici bulamıyor..Daha önce bu tip problem yaşayanlar oldu mu?Çözüm fikri olan varsa paylaşabilirler mi acaba?Saygılar, kolay gelsin..
leblebitozu
gerçi uzun zaman geçti aradan ama hatırladığım kadarıyla nios2 ide işletim sistemi dili türkçe olduğunda problem çıkartıyordu, dili ingilizce yapıp bir dene istersen
laylaylom
hocam onu yaptım, onun içinde ayrı hata vermişti.bu başka bir hata onu çözemedim neden olduğunu..
Alıntı YapSeverity and Description   Path   Resource   Location   Creation Time   Id
C:/altera/72/nios2eds/components/altera_hal/build/app_rules.mk /components/altera_hal/build/gnu_rules.mk: No such file or directory      memtest_0   line 153   1267194545135   82
Error launching external scanner info generator (gcc -E -P -v -dD C:/altera/72/nios2eds/bin/eclipse/nios2-ide-workspace-7.2/.metadata/.plugins/org.eclipse.cdt.make.core/specs.c)      memtest_0_syslib   Unknown   1267195251427   91
C:/altera/72/nios2eds/components/altera_hal/build/app_rules.mk /components/altera_hal/build/gtf_rules.mk: No such file or directory      memtest_0   line 157   1267194545137   83
C:/altera/72/nios2eds/components/altera_hal/build/system_rules.mk /components/altera_hal/build/gnu_rules.mk: No such file or directory      memtest_0_syslib   line 120   1267195236258   89
C:/altera/72/nios2eds/components/altera_hal/build/system_rules.mk /components/altera_hal/build/gtf_rules.mk: No such file or directory      memtest_0_syslib   line 124   1267195236259   90
make: C:/altera/72/nios2eds/components/altera_hal/build/common.mk fork: Resource temporarily unavailable      memtest_0   line 45   1267194545131   78
make: C:/altera/72/nios2eds/components/altera_hal/build/common.mk fork: Resource temporarily unavailable      memtest_0   line 48   1267194545132   79
make: C:/altera/72/nios2eds/components/altera_hal/build/common.mk fork: Resource temporarily unavailable      memtest_0   line 53   1267194545132   80
make: C:/altera/72/nios2eds/components/altera_hal/build/common.mk fork: Resource temporarily unavailable      memtest_0   line 54   1267194545132   81
make: C:/altera/72/nios2eds/components/altera_hal/build/common.mk fork: Resource temporarily unavailable      memtest_0_syslib   line 45   1267195236257   85
make: C:/altera/72/nios2eds/components/altera_hal/build/common.mk fork: Resource temporarily unavailable      memtest_0_syslib   line 48   1267195236257   86
make: C:/altera/72/nios2eds/components/altera_hal/build/common.mk fork: Resource temporarily unavailable      memtest_0_syslib   line 53   1267195236257   87
make: C:/altera/72/nios2eds/components/altera_hal/build/common.mk fork: Resource temporarily unavailable      memtest_0_syslib   line 54   1267195236258   88
make: makefile fork: Resource temporarily unavailable      memtest_0   line 60   1267194545131   77
make: makefile fork: Resource temporarily unavailable      memtest_0_syslib   line 41   1267195236255   84
speak48
işletim sistemin vista veya win7 ise Nios 2 ide yi  administrator olarak çalıştırmayı dene.
laylaylom
yok hocam o şekilde de çalışmadı..
vista 64bit ve win7 32 bitte çalışmıyor.ikisinde de aynı hataları veriyor..artık son olarak vista 32 bit kuracağım, onda çalışır sanırım nios 2 ide destek sayfasında öneriliyor.vista 64bit veya win7 nin adı şuan için geçmiyor...
