Mplab C18 programlama
Başlatan fractal, 16 Mart 2010, 13:15:59
fractal
ccs c bırakıp c18 den başladım.forumda c18 ile ilgili pek bir bilgi yok.hatta c30 ve c32 ile ilgilide.acaba en azından butona basınca led yakabileceğim tarzda c18 için kod örnekleri mevcutmu?
ErsinErce
Hi-Tech C ile C18 benzerdir, ekstra özellikler için compiler'ın manual'ini incelemeniz yeterli. Aynı örnekleri kullanabilirsiniz
18 serisi içinde Hi-tech gayet iyi bi derleyici,
Tavsiye edilir.
fractal
c18 mi yoksa hi-techmi tavsiye edersiniz daha başındayım..hi-tech kodları çalışmıyor c18 de.butona basınça led yakacak bir örnek program yokmu?
Hi-tech kodları çalışmıyor mu ?
Çalıştıramıyor musun ? :D
tyildizak
Alıntı yapılan: "fractal"ccs c bırakıp c18 den başladım.forumda c18 ile ilgili pek bir bilgi yok.hatta c30 ve c32 ile ilgilide.acaba en azından butona basınca led yakabileceğim tarzda c18 için kod örnekleri mevcutmu?
Daha önce sitedeki hitec ustalarımızın verdiği bir link:
http://www.microchipc.com/
Ayrıca, hitec ile çalışacaksanız (benim kişisel tercihim) mplab ile kullanın ve mplab'ın kurulumda sağladığı ücretsiz versiyonları kullanabilirsiniz. Önce biraz ısınmak gerek, ccs'den sonra biraz zor gelecektir, ama üstüne tanımam :)
ErsinErce
Alıntı yapılan: "fractal"c18 mi yoksa hi-techmi tavsiye edersiniz daha başındayım..hi-tech kodları çalışmıyor c18 de.butona basınça led yakacak bir örnek program yokmu?
led yakmıyor ama işini görür ;)
http://www.microchipc.com/sourcecode/#PIC18LF4550_LCD_temp_sensor
PROTECH_
PIC konusunda HI-TECH C nin üzerine daha iyi bir derleyici ile karşılaşmış değilim! Daha önce pic basic pro ve assembly de kullandım ama hi-tech in yeri başka  ;)
Yanlız,  PIC ile çok işiniz olmuyorsa, kesinlikle tavsiye etmem...
Multi-Core ,RTX,ThreadX, FreeRTOS, MODBUS  RTOS - Electronic-Hardware -- BERLIN
F493
Selam,
#include <p18f452.h>
#include <stdio.h>
#include "delays.h"
#pragma	config	OSC = HS	// 20MHZ
#pragma	config	OSCS = OFF
#pragma	config	PWRT = ON
#pragma	config	BOR = OFF
#pragma	config	WDT = OFF
#pragma	config	LVP = OFF
#pragma	config	DEBUG = OFF
#define		LED			LATBbits.LATB3
#define		T_LED		TRISBbits.TRISB3
void startup(void)
	ADCON1 = 0x07;
	LED = 0;	// 0
	T_LED = 0;	// Çıkış.
void main(void)
	startup();
	while (1) {
		LED = 1;
		Delay10KTCYx(200);
		LED = 0;
		Delay10KTCYx(200);
http://rapidshare.com/files/364239566/C18_LED.rar.html
Buradanda  MPLAB proje dosyasını ve simülasyon için proteus devre şemasını indirebilirsiniz. Temel bir örnek.
Esen kalın.
F493
Alıntı yapılan: "PROTECH_"PIC konusunda HI-TECH C nin üzerine daha iyi bir derleyici ile karşılaşmış değilim! Daha önce pic basic pro ve assembly de kullandım ama hi-tech in yeri başka  ;)
Selam,
 Yeni bir cevap bölümü açmak istemezdim ama Hi-tech ciddi projelerde göçüyor. Ben 2 yıl önce yaklaşık 3000 satırlık bir projeyi Hi-tech ten C18' e çevirmek zorunda kaldım ve tek hamlede çalıştı. Günlerce ugraştım printf'teki yazdırma hatalarını gidermek için. Neyse sadece bir deneyim ve bunu yaşayan sadece ben değilim. Struct'larda pointerlarda yani karmaşık işlemlerde sızıntı var. C18 ve C30 kullanın 16 serisi için asm yada hitech kullanın derim.
Esen kalın.
PROTECH_
Alıntı yapılan: "F493"
Esen kalın.
Merhabalar
Okuldan PIC  dersi  hocamız C18 tavsiye etmişti, sebep olarakta "üreticiler ürettikleri ürünlerin bilgilerini hepsini hicbir zaman 3.part firmalara vermezler " demişti
hocam dogrusu, Hi-Tech'i bir kaç güzel özelliginden dolayı tercih ediyorum, bunlardan en önemlisi assembly nin esnekliğini assemblyden sonra hi-tech te bulabiliyorum,
2.pek nadir olarak printf vs. gibi fonksiyonları kullanıyorum, genelde kendim yazarım, 3.sü hız konusunda iyi oldugunu düşünüyorum.
Dez avantajına gelecek olursak  kütüphane destegi konusunda bana göre çok iyi değil hatta kötü, zaten yaşadıgınız problemlerde bunun göstergesi.
Bunun dışında çok kayda deger bir dezavantajı yok  bana göre  :)
M_B
Dogrudur. Bildiğim kadarıyla  da mikrochip Hi-Tech C de satın aldığına göre sorun yoktur.
PROTECH_
Alıntı yapılan: "M_B"
hocam hernekadar satın almış olsada compiler çekirdeğini çok değiştirmemiştirler diye tahmin ediyorum,  çünki  bu iş çok zahmetli ve hata riski yüksek olan  bir işlem olurdu...
fractal
1.tris ile girişmi çıkışmı onu ayarlıyoruz.peki lat tam olarak nedir?
2.pickit2 ile hex yüklerken bir uyarı geliyor eksik birşeyler var diyor.ama hex i yükleyince çalılşıyor.
3.mplab projemdeki  linker,oblect,library ne işe yarar..
teşekkürler..
Alıntı yapılan: "fractal"1.tris ile girişmi çıkışmı onu ayarlıyoruz.peki lat tam olarak nedir?
Bu başlıkta konuşulmuştu.
