Açılışta neden kendiliğinden biosa girsin
Başlatan tekniker_murat, 20 Nisan 2010, 17:52:26
tekniker_murat
Arkadaşlar herkese selamun aleyküm şöyle bir problemimiz var...
Bilgisayarın hdd yanmıştı bana bu şekilde geldi ve makina çok zamandan beridir yatıyormuş yeni bir hdd taktık enerjiledik ama bayağı uğraştırdıktan sonra bir noktaya getirebildik.
Elimdeki klavye ve mouse diğer bilgisayarlarda çatır çatır çalışıyor hiç bir sorun yok ama bu makinaya taktığımda ışıkları bile yanmıyor yani hiç çalışma belirtisi yok.
Pc nin açma tuşuna bastığımda bios modeli ekrana geliyor ( siyah ekranda ) sonra biosa giriyor ekranda da çok eski 2002 tarihi var biosun main menüsüne giriyor ve oracıkta kalıyor...
Elimde bir tane pc analyzer kartı var 4 tane 7 segment display var ve bu displaylarda ise "413E" diye bir yazı çıkıyor işin aksi tarafıda bu ki analizör kartında 413E diye bir hata kodu yada açıklaması yok  analizör kartımı tarif edebilmek için en güzeli satın aldığım yerden resmini vermek...
PC Anakart Arıza Tesbit Kartı Main Board TÜRKÇE, #25138238 Gittigidiyor.com
Acaba sorunum nedir bu işi nasıl çözebilirim bios resetleme işini defalarca yaptım ama değişen hiç bir şey yok
[email]murat.yagci.1984@gmail.com[/email]
tekniker_murat
Evet Ama Pil Bitik olsa ve hatta sökülmüş olsa bile çalışması gerekiyor normalde ama bu klavyeyi bile görmüyor...
BIOS'un üreticisini (AMI? AVARD?) ve PC açılır iken anormal bir bipleme sesi geliyormu (7 kısa bip veya 2 kıda 3 uzun bip gibi).
esensoy
anakart ya da psu bozuk olabilir
eğer doğruysa http://www.61131568.com/download/manual-E.pdf adresinde o pc kartının manual i var
orada da 41 için memory test ile alakalı birşeyler diyor,
zaman zaman bekleyen makinelerde ramleri söküp, slotuna hava tutup tekrar takmak ta sorunu ortadan kaldırabiliyor
tabi ki aynı işlemleri diğer slotlara da uygulayabilirsin
tekniker_murat
Arkadaşlar ilgi ve alakanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim.
Biraz detaylı araştırma yaptım ve bios sıfırlamalarından bahs edildiğini gördüm ve bios sıfırlamasını defalarca yaptım ama bi çözüm olmadı fakat arkadaşlardan birisi bir forum sitesinde olayı şu şekilde anlatmış...
Anakart üzerinde CLRTC jumper'i olmalı   O normalde 1-2 numaralı pin'ler üzerinde takılı  Onu 2-3 numaralı pin'lere tak ve 4-5 saniye bekle,sonra tekrar 1-2 numaralı pin'lere getir  Tabi bunları yapmadan önce Power Supply'nin 24 pin'lik girişini anakart üzerinden çıkarmayı unutma.
Diğer bir arkadaşta farklı bir forum sitesinde şu şekilde bir açıklama yapmış...
Jumper 1-2: Normal Boot
Jumper 2-3: BIOS'a giris
Jumper takili degil: Hatali BIOS güncelemesinden sonra BIOS kurtarma / geri yükleme modu
Bu verilere dayanarak ana kart üzerinde o humperi bulup inceledim ve o jumperi arkadaşın dediği gibi yaptım ve pc açıldı :) Allah razı olsun...
Ama bu defada bios u sıfırladık pc için doğru bios ayarlarını giremiyorum ki pc açılsın ( gelde şimdi kahretme )
siyah ekranda DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER yazıyor hadi hdd bozuk diicem ama elimde bi tane ide to usb çevirici bir adaptör var bu adaptör ile hdd yi laptopuma takıyorum çatır çatır çalışıyo....
OOOOOOOFF OOF bu konu bizim elektronik kadar gıcık pic programlamak kadar mantık istiyo bilgiyi zaten söylemiyorum artıkın :)
tayyar
Anakarttaki kondasatörleri kontrol et. Şişkinlik, akıntı yapmış olan varsa değiştir.
kafa1500
Belki çok alakasız olacak ama, harddiskte sistem yüklüyse başka anakartla kullanırken sistemi baştan kurmak gerekmiyor mu?
Güzelin nazına, Ford'un ara gazına hastayım.
tayyar
bir bilgisayarda master olarak üzerinde sistem kurulu bir hdd yi başka bir bilgisayara götürüp yine master olarak kullanmak istiyorsanız yeniden kurmanız gerekli.
aslında deneyebilirsiniz şansınız yaver gidebilir kurmanıza gerek kalmaz ama garanti degildir tavsiye edilmez.
KAZIMUGUR
Bios da boot ( açılış ) için öncelik tanımlamasında hdd gözükmeli.
Hatta ilk sayfada pc donanımında hdd gözükmeli.
İçerisinde sistem olmasada hdd gözükmeli !!!
orhanc
i'm doing nothing... Giddy Up  http://www.drorhan.com
