Frekans farkı?
Başlatan Ankaralı, 29 Nisan 2010, 22:39:28
Ankaralı
Herkese merhaba.İyi akşamlar.
Bir tesis düşünün elektriğini akan sudan karşılıyor.Yalnız bu adamların sorunu, üretilen elektriğin frekansının 50Hz i aşmasından sonra bütün elektrikle çalışan herşeyi kömür oluyor.Voltajda fazla düşmeler olmuyor ama frekansı nasıl sabit tutulabilir? Bir çözüm yolu veya fikir verebilecek olan varmıdır aramızda?
Teşekkürler.
Umarım konuyu doğru başlığa açmışımdır.
@ NEXYS2
Ankaralı
Üretim o kadar karışık değil FxDev.Basit bir jeneratör ile üretiyor amcamlar  :o.Sıkıntıları her zaman değil ama bazen frekans 50hz i aşıyor.Senin anlattığın sistem barajlarda kullanılan sistemdi benim bildiğim.Bu adamların kullandığı su incecik bir kanaldan akan su hepsi bu.Uyanıklık edip buradan elektrik üretmeyi başarmışlar.
Aklıma ilk önce gelen açıkcası invertör oldu.DC'ye çevirip tekrardan AC ye çevirmek ama farklı basit, ucuz bir yöntem varmıdır.?Bu güne kadar hiç Elektriği sevmedim ama denk geldi işte.
@ NEXYS2
SERRO EFE
3 faz motor sürücüleri olabilirmi frekansı 50 hz sabitlersin.Güce göre maliyeti ne olur araştırmak lazım.
parda
Ben olsam;
1. hareketin aktarıldığı mekanik aksamda hiç olmadı jeneratötün miline fren koymak olurdu frekansı izlerim yükselince frenlerim.
2. olarakta frekansı izlerim 50 hz geçince yükü keserim yada şebekeye veririm. bozuk elektronik cihazlardansa kesinti tercih edilir herhalde:)
Bildiğim tek şey, hiç bir şey bilmediğimdir.
Ankaralı
Alıntı yapılan: SERRO EFE - 30 Nisan 2010, 09:19:30
Hocam bu konulara yabancıyım bi sorum olacak bu dediğiniz 3 faz motor sürücüsünü jeneratörün neresinde kullanacağız anlayamadım?
@ NEXYS2
SERRO EFE
jeneratörün çıkışına bağlayacaksın hız kontrol kendi içersinde dc-ac dönüşümü yapıyor.tabi ne kadar verimli çalışır kestiremiyorum . bi invertör(hız kontrol ) satıcısıyla konuşmak lazım.
Ankaralı
@ NEXYS2
SERRO EFE
ben kullanmadım ama çevremdekiler delta ürünlerinden memnunlar.
parda
standart motor sürücülerinin beslemeside  bir çok elektrik aleti ile aynıdır 200-240 V 50/60 hz gibi çıkışları özelliklidir bu cihazların bahsi geçen maksatla kullanılabilineceğini sanmıyorum.
SERRO EFE
Çıkış frekansını kendiniz ayarlıyosunuz. Bir ve üç faz girişli modelleri mevcuttur.Çalışma frekansına göre voltajda oynama yapıyormu cihaz bilmiyorum o yüzden uygulamacının biri ile görüşmekte yarar var.
Ankaralı
Alıntı yapılan: parda - 30 Nisan 2010, 16:04:48
Ne demek istediğinizi anlayamadım hocam konuyu biraz daha açma imkanı varmı?
Alıntı yapılan: SERRO EFE - 30 Nisan 2010, 17:15:28
Çıkış frekansımızı sürücüden mi ayarlıyacağız hocam?Yani giriş frekansımız ne olursa olsun sürücü çıkışından sabit 50Hz mi alıcaz?
@ NEXYS2
necati
Sistemin gücü ne kadar
Frekansa göre kapak ayarı olabilir
Motor düşük frekanstan yanar
off grid invertor işinizi görebilir
veya
Frekansı yüksüz 55Hz yapabilirsiniz
Sistem nerede kurulu İstanbul a yakınmı
SERRO EFE
Evet sürücü üzerinden 0-400 hz gibi geniş bi spektrumda ayarlıyabilirsiniz.Bisefer ayarlar bırakırsınız.(sizin alternatör çıkışı ile bağlantı haricinde işiniz yok)
cdurakbasi
ana amaç motor çevirmek değil farklı cihazları çalıştırmak ise ONLINE UPS araştırılıp eğer uygun ise belki düşünülebilir, Onlar da girişlerini her halukarda DC ye çeviriyorlardı hatırladığım kadarıyla...
SERRO EFE
Alıntı Yapana amaç motor çevirmek değil farklı cihazları çalıştırmak ise ONLINE UPS araştırılıp eğer uygun ise belki düşünülebilir, Onlar da girişlerini her halukarda DC ye çeviriyorlardı hatırladığım kadarıyla...
evet ONLINE UPS de çözüm olarak düşünülebilir.
