Test için, sistem kaynaklarını aşırı kullanan bir program gerekli
Başlatan t2, 05 Mayıs 2010, 14:00:33
t2
Yazılımı test etmek için sistem kaynaklarını aşırı kullanan bir program veya oyun gerekli.
orhanc
wprime, burnintest tarzı performans programlarını deneyebilirsin
http://www.benchmarkhq.ru/english.html?/be_cpu.html
Process Explorer diye bir program var onunla hengi işlemin neyi ne kadar kullandığını görebilirsin.
i'm doing nothing... Giddy Up  http://www.drorhan.com
orhanc
t2
test yaptığım makinede uygulama önceliğini,
REALTIME_PRIORITY_CLASS olarak tanımladım. sorun çözüldü gibi duruyor. cpu kullanımı %20 gibi. Acaba REALTIME_PRIORITY_CLASS'in zararı olur mu?
Zaten bu uygulamadan yaptığı işi hiç aksatmaması bekleniyor. Kullanıcı başka işler aksasın fakat bu aksamasın diyor. REALTIME öncelikli çalışan uygulamalar ne tür uygulammalardır. ne gibi sorun yaşarız?
orhanc
ne tür bir uygulama. eğer önceliği çok fazla yükseltirsen windows kilitlenecektir ona dikkat et. normalde bırakmanı tavsiye ederim
t2
Bu bir DLL.  Cihazdan gelen bilgileri okuyor.  fakat bunu kendi uygulamasında kullanan biri acaba sorun yaşar mı?
orhanc
öyle ufak programlar sorun çıkartmaz normal önceliklte çalıştırın yeter ona ama eğer pc nin gücü yeterliyse. cpu ,ram yetmiyorsa tüm programlarda mutlaka takılma olacaktır.
t2
orhanc
t2
Alakası var hocam. Senin bildirdiğin bu programla test ediyorum. ve sorunu görüyorum.
Sonradan fark ettim başka programlarda da sorun çıkıyor. Diyelim bizim uygulama realtime değil de High Priority olsun.
alakasız başka bir program da high priority olsun. Bu alakasız programı pencere başlığından sürükleyelim elimzii bırakmadan havada daire şeklinde dolaştıralım. bizim programın HID cihazla olan iletişimi aksıyor.
orhanc
Genel olarak çalışan programların önceliği 8 yani normaldir. Kritik uygulamalar windows servisleri gibi 13 ki bunların da olması zorunludur. Process Explorer programını incelerseniz öncelikleri net bir şekilde görebilirsiniz.
t2
Uygulamayı servise dönüştürdüm bir de öyle denedim. install ettim. penceresi filan yok zaten. sadece trayde çalışıyor. Ayrıca onu da real time olarak ayarladım. ama yine bu bahsettiğim kesinti oluyor.  Acaba periyodik olarak çıkan bip sesinden dolayı  bu sorun olaiblir mi? hani ana kart üzerindeki buzzerden bipi çıkarmak için windows tüm işini gücünü bırakıyor olabilir mi? çünkü bip kesilince veri gelmediğini 1-2 saniyede olsa kesildiğini anlıyorum
Process Explorer i zaten kullanıyorum. uygulama içindetki threadleri ram kullanımını görüyorum. güzel gösteriyor. Test  yapmasa bile, BurnIn Test penceresini basılı tutarak sürüklüyorum dolaştırıyorum. yine benim programda kesinti oluyor. ama yine çalışmaya devam ediyor. sadece gelen veriler kesiliyor.
orhanc
Tavsiyem programı yeni kurulmuş bir sistemde denemek olacaktır. Tek başına çalışırken de sorun çıkarıyorsa sorunlu yerleri aramak gerekir o zaman. Belki işlemleri Threadlere bölmek gerekebilir. Kullandığınız dili bilmiyorum gerçi.
t2
Tek başına çalışırken sorun çıkarmıyor. threadlere zaten böldüm.
