Stok kayıt - Veritabanı
Başlatan JKramer, 14 Mayıs 2010, 18:09:40
orhanc
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 15 Mayıs 2010, 23:01:35
vb nerede o zaman onda daha mı zor yapılıyor?
delphi kullanmadıysan bir dene farkı görürsün. vb falan hikaye çoğu insan onu dil olarak bile saymaz
i'm doing nothing... Giddy Up  http://www.drorhan.com
Kullandım. .NET ten sonra kimin ne kadar dil olduğu windowsun yeteneklerini (yokta) nasıl kullanıldığı dahada belli oldu.
orhanc
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 16 Mayıs 2010, 00:03:12
vb.net kullandıysan eğer .netin yeni yeni özelliklerine delphi yıllardır sahipti zaten .neti ve c#'ı geliştirden adam Borland firmasından transfer oldu.
hangi özelliğini taşıyordu. JIT mi Yoksa ADO.Net ile bağlantısız Veritabanı bağlantısımı, XML mi, hangisini taşıyordu ? vb.60 dan üstündü orada hemfikirim. Ama Ona 10 yıl oldu.
cevabı kendi verdiğiniz sitede mevcut
soru neydi hatırlayalım "hangisi kolay"
""Learning curve
Visual Basic is very easy to learn and use"" demiş
orhanc
evet kolay ve kullanışsız :) tercih meselesi tabi herşey
celinek
merhabalar.. stok takip programı yapmaya çalışıyorum c# kullanacağım. tablo oluşturmadaa sıkıntı yaşıyorum yalnız ne gibi tablolara ihtiyacım var.. yardımcı olabilr misiniz..analiz konusunda engellerim var çünkü..teşekkürler
Ali_54
ODBC ile c# yada vb den kolaylıkla Access e erişebilirsin. Access veritabanı programı zaten. performan ihtiyacı yoksa mssql ya mysql a bulaşma. kurulum kaldırım işleri uzun onların.
1 harf öğretenin 4 gün kölesi olurum.
celinek
access kullanacağım zaten. fakat kaç tane tablo oluşturmam gerek mesela.. tablo başlıkları söyleyerek örnek verebilirseniz çok sevinirim
sigmoid
Bende c# ile stok programı yazdım. Forumda aratırsan bulabilirsin.  Şu anda evde olmadığından kaynak kodunu gönderemiyorum. Ben 2 adet tablo kullanmıştım. Birinde malzeme tanımlama kartı,  diğeride malzeme hareketleri yer alıyor. Stok durumunu da sorgularla hesaplatıyordum. C# bilgin ve sql bilgin ne kadar. Eğer veritabanlarında sorun yaşıyorsan ilişkisel veritabanlarını araştırmanı tavsiye ederim.
teknikelektronikci
böyle bir seyi simdi yapacak olsam mysql php html ile yapardim kullanimi basit ve web tabanli oldugu icin platform uyumlu
sigmoid
#27
Benim yazdığım programın konusu
https://www.picproje.org/index.php?topic=46467.0
Veritabanı olarak sqlite kullanıyor. Usb bellekten bile sorunsuz çalışır.
