LPC1768 ARM CORTEX M3
Başlatan ahmet2004, 15 Mayıs 2010, 00:22:01
ahmet2004
Arm cortex m3 LPC1768 deneme1:
P2.0 - P2.7 Led Efekt denemesi
#include <string.h>
#include <LPC17xx.h>
#include "type.h"
int main (void)
	uint32_t j;
	uint8_t i;
	LPC_GPIO2->FIODIR = 0x00003FFF;		/* P2.xx portları çıkış */
	LPC_GPIO2->FIOCLR = 0x00003FFF;		/* Bütün ledler kapalı */
	while(1)
		for(i = 0; i < 8; i++)
			LPC_GPIO2->FIOSET = 1 << i;
			for(j = 100000; j > 0; j--);
		for(i = 8; i > 0; i--)
			LPC_GPIO2->FIOCLR = 1 << i;
		LPC_GPIO2->FIOCLR = 0x000000FF;
arslan74
Bu kodu hangi Derleyici ile derlediniz?
Derleyici secimi ve çalıştırması hakkında kısa acıklayici bilgiler verebilirmisiniz?
Selamlar
ahmet2004
Derleyici olarak RL-ARM Version 4.11  demo kullanıldı. https://www.keil.com/update/sw/rl-arm/4.11
Kiti programlamak için ise FlashMagic kullanılarak comport üzerinden programlandı. http://www.flashmagictool.com/
Pek bir anlatacak bir şey yok aslında ISP_reset ve reset butonlarına birlikte basarak Lpc1768 in boot programının devreye
girmesini sağlıyoruz.FlashMagic ile Comport 115200 baud üzerinden hex dosyamızı kite atıyoruz.
PROTECH_
hocam lpc1768  kiti hakkında bilgi verebilirmisiniz?
kolaygelsin
Multi-Core ,RTX,ThreadX, FreeRTOS, MODBUS  RTOS - Electronic-Hardware -- BERLIN
PROTECH_
hoş bir kit
uyuglamalarınızın devamını bekliyoruz :)
ahmet2004
Herkes değilde senin öğrenmen lazım bence.Geç bile kaldın.Armların İnterruptları çok kolay ve güzel sorunsuz çalışıyor. DMA yapısıda cabası.
Şu sıralar ARM'lı FPGA'ları inceliyorum.Ben hiç boş durmuyorum.Boşta kalınca hemen bir kit çıkartıp birşeyler yazıyorum tekrar yapıyorum.
Tek bir işlemcide kalmıyorum hiçbir zaman.3D programlarındada durum böyle.Ne kadar çok şey öğrenirsem kar kardır diye düşünüyorum.
ahmet2004
Şöyle bir açıklama cortex'e iyi gider.
Cortex-M3 İşlemci
ARM Cortex-M3 işlemcisi Yoğun işlem gerektiren uygulamalarda ve gerçek zamanlı uygulamalar için endüstrinin ihtiyaç duyduğu 32-bit işlemci
özellikli geliştirilmiştir bir mikroişlemcidir.
Araç içi elektronik yapı ve cihazlar için geniş ve düşük maliyetli platformlarda yüksek performanslı işlem sağlamak için,
endüstriyel kontrol sistemlerinde, kablosuz ağ ve sensörlerinde kullanım alanı vardır.
Düşük dinamik ve statik güç özellikleri bulunması, üstün hesaplama performansı ve olaylara olağanüstü cevap vermesi bu işlemciyi öne çıkarıyor.
Kod büyüklüğüne göre göreceli karşılaştırma  (EEMBC CoreMark testi)
PROTECH_
Alıntı yapılan: ahmet2004 - 28 Mayıs 2010, 00:29:01
Cortex-M3 İşlemci
gerçek zamanlı uygulamalar için...
Hocam bu işlem için CORTEX-R serisi üretiliyor diye biliyorum...
ahmet2004
Evet M3 için de geçerli o özellik.Nerede yazıyor M3 Cortex gerçek zamanlı uygulamalarda kullanılamaz diye.
Gerçek zamanlı uygulamalar diyor ama şekli inceledi isen o diğer bizim eski kullandığımız işlemcilere göre kıyaslanmış
Genel bir tanımlama yaptım.Ne olduğu anlaşılsın diye.Yeni işlemciye geçeceklere bilgiler bunlar.
http://www.arm.com/products/processors/cortex-m/cortex-m3.php
ahmet2004
PROTECH_:
Sen bu yazına göre mi konuştun. O zaman şöylede diyebiliriz neye göre Gerçek zamanlı uygulamalar.
Alıntı Yap
ARM cpu lar daha önce arm7, arm9 vs. gibi modellere sahipti bunların hepsinin uygulama alanları farklıdır.
Bu uygulama alanları embedded sys., realtime, ve application vs. alanlarıdır.
Son dönemde ARM cpu'lar  A,R,M harfleri ile başlayan seriler olarak piyasaya sürülmüştür. Bunlarda kullanım alanları bakımından   3 sınıfa ayrılmıştır:
1-Application
2-Realtime
3-Microcontroller
1. Application processor uygulama işlemleri için kullanılır yüksek performanslı cpu lardır
2. Realtime processor, gerçek zamanlı işlemler için geliştirilmiş cpu çekirdeğidir
3. microcontroller , daha çok microcontroller bazlı sistemler için geliştirilmiş bir cpu çekirdeğidir.
not: link i zaten  vermişsin hocam ne ararsan orda
PROTECH_
#11
@ahmet2004
Kendi yazdığım yazıdan ziyade arm sitesinden okuduğum ve edindiğim bilgilerden aklımda kalana göre konuştum. Spesifik olarak
realtime işlemler için cortex r serisi üretiliyor die biliyorum.
Dediğin gibi realtime uygulamalar da yapılır ama realtime r4 processor varken m3 kullanmazdım heralde :)
yanlışmıyım?
ahmet2004
Senin yazdıklarında şu noktaya dikkat etmiyorsun Cortex R serisi Gerçek zamanlı mikroişlemci diye geçiyor.
Benim anlattığım Cortex M3 işlemci serisi Gerçek zamanlı uygulamalar için kullanılır diye geçiyor.
Anlaştıkmı bu konuda.
PROTECH_
deal! anlaştık  :)
ama biraz uygulamalı olarak farklarını görmek isterim aslında
ahmet2004
#14
Bende görmek isterim uygulamaları.
http://www.keil.com/mcbtms570/
