LPC1768 ARM CORTEX M3
Başlatan ahmet2004, 15 Mayıs 2010, 00:22:01
computerboy
Sabırsızlanıyorum hocam elimde bir çok kit var ama buna heves ettim :) LPC2368 için usb ve uart denemesi yapmıştım haricinde ise GLCD çalışmam olmuştu extradan başka ne tür donanım ekleyebiliriz acaba bir alt kart tasarlayıp konyadaki pcb firmasına baskı devre yaptırabiliriz biraz pahalı yapıyor ama mecburen elimizin altında tek firma.
X-Fi
usb girişi pickit 2 dekiyle aynısı galiba kablo sorun olmaz heralde ama keşke gelseymiş hatta cd si hatta full sürüm programlar olsa tam olurdu gerekli kurulum driverlarını internetten indirin demek biraz amatör kaçmış firmanın kötü reklamı halbuki bizim türkçe kaynak hazırlamamızı istemişlerdi yanlış hatırlamıyorsam bunu isteyipde bazı küçük şeylerden kaçmaları üreticinin eksileri bence.
fatihinanc
Aslında driver vs. tarzı şeyler LPCXpresso IDE siyle beraber geliyor. Code Redi indirdip kiti PC ye bağladğımız zaman otomatik görmesi lazım. Bir de galiba birtakım aktivasyon işlemleri yapılıyor IDE üzerinden.
Hadi Hayırlı Olsun.
Şiimdi Buna Keil demi kod yazacağız. Öyleyse Keil Nerde :) ?
X-Fi
eclipse uyumluydu ide var değilmi bende keil e alışamadım  :(
fatihinanc
Aslında bu soruyu ben de sorumuştum başlarda...
Alıntı yapılan: fatihinanc - 26 Ağustos 2010, 13:24:43
Ben birşey soracağım.bu kit keil ile de kullanılabiliyor değil mi? Belki kiti desteklemiyordur ama lpc1768 destekler heralde.
Alıntı yapılan: ahmet2004 - 26 Ağustos 2010, 14:52:46
*fatihinanc*
Lpc1768 i kartı ikiye bölüp lpc'ye bir comportu ve reset,ispReset kısmını eklersen çipe yükleme yapabilir,keille kod yazabilirsin.
Ama kartla gelen programla çok rahat kod yazıp çipi direk programlayabilirsin.
denmiş ama bişey gelmemiş :D
X-Fi
keilde debug bölümüne yabancı kaldım biraz alışmışlıkdan gelen rahatlık var şimdi eğer debug işlemleri daha üstündür bu kit için dersen keil öğrenmeye devam edicem ama aynıysa eclipse tercihimdir kendi açımdan.
keil varda bende 1900 den kalma :D
190mb lık dosyayı indiriyoruz eklenti vs varmı ayrıca Fırat.
Erhan YILMAZ
Hocam kendi idesi varken diğer cracklı yazılımlar kullanmak niye zaten kit için kitap hazırlayacağımız için distürbitör firmada uygulamaların kendi idesi ile yapılmasını ister.Kartlar geldiğine göre bir kaç uygulama yapalım. Spi modülünü anlatmaya talibim modülü tanıtıp elimde 6100 lcd ile uygulama yapayım diyorum. :)
sitesinde mi var bu ide bir bakayım.
erkan614
EKK-LM3S9B92 Evalution Kit
bende bu kitten var ama şimdiye kadar (bu konuda hiç bişey bilmediğimden) kullanmak nasip olmadı
LPC1768 ARM CORTEX M3 ile yaptığınız örnekleri bendeki kit ile uygulayabilirmiyim?
Sepiroth
valla kendi adima sunu soyleyebilirim C olsun da nasil olursa olsun, bi sekilde yazilir bence:) Kit icin kart tasarlama konusuna gelince, eger talep varsa ben bununla ugrasabilirim, bu arada usb kablosunun ismi mini type b diye geciyor, 2.5 harici hddsi olanlarda olabilir, gittigidiyorda 10lira civarinda da var aslinda. vatanda da var aslinda.
http://www.vatanbilgisayar.com/digitus-ak-672m-2-usb-mini-5-pinli-kablo-2m/productdetails.aspx?I_ID=37509#divDigerResimler
http://www.vatanbilgisayar.com/hama-41533-hama-41533-usb-baglanti-kablosu-2.0-a-mini-b-trnsp-1.8m/productdetails.aspx?I_ID=36734
Either you feel it, or not...
çok para mini b type kablo 3-4 tl
EMG81
Arkadaşlar çok basit birşey sorucam. ARM lerde yeniyim o yüzden özür dilerim. LCP1768 Max kaç Mhz ile çalışıyor ve komutları kaç adımda işliyor.? Teşekkürler..
