20mhz de devre çalışmıyor
Başlatan AEK, 21 Mayıs 2010, 22:38:27
AEK
Arkadaşlar 16f877 ile 12 servolu bir robotu yazılımsal pwm ile kontrol etmeye çalışıyorum
birkaç servoyu 4mhzde kontrol edebiliyorduk ancak servo sayısı arttınca problem çıkardığından 20 mhz kristal taktım devreya. kristali değiştirdikten sonra devreyi çalıştıramadık programlarken winpic800 kullanıyorum osilatörü HS seçtim yükleme ayarlarım şu şekilde
Problem neden kaynaklanıyor olabilir daha önce 20 mhz de hiç çalışmadım yazılım ISIS da 20mhzde çalışıyor
gogge
Kullandığınız Pic 20Mhz ile çalışacak şekilde mi üretilmiş? 16f877 20/p ibaresi picin üzerinde yer alıyor mu?
adnncr
20/p ibaresi picin uzerinde yer alıyor.
AEK
evet adnncr arkadaşın dediği gibi 20/p var
BenC
Yazdığınız kaynak koda bakın. PWM ile uğraşıyorsanız gerek picin registerleri gerek yazılımda ayarlanması gereken yerler vardır. Sonuçta 4MHZ den 20MHZ ye çıkış yapıyorsunuz. Yazılımınızda zamanlama ile ilgili rutin varsa 4 te farklı 20 de farklı olur. ikinci bir olasılık arızalı pic veya kristal olabilir.
ŞEHİT KANIYLA ALINMIŞ BU GÜZELİM VATANIN TOPRAKLARI KARIŞ KARIŞ SATILIYOR!!  VATAN HAİNİ OLMA!!
AEK
yazılımsal pwm uyguluyoruz __delay_ms() kullanıyorum yazılımda kristali 20mhz ayarladım. proteusda sorunsuz çalışıyor dediğiniz gibi kristali kontrol edeyim...
