Havada dünya
Başlatan gevv, 27 Mayıs 2010, 19:43:05
gevv
hep havada yazı olacak değil ya :)
Alıntı YapThe ATMega8 is connected to the four 16 bit port expanders by a 8Mbit/s SPI. The 64 LEDs are connected to the port expanders by a 100ohm serial resistor. One trigger pulse is received from the opto sensor in every turn. The rotation time is measured, and divided by 200 to get the pixel time.
Atmel ATMega8 @ 16MHz
200x64 pixel
6 rpm
64pcs of 20mA 3mm leds
A slice of a 200mm canal pipe
http://hackedgadgets.com/2010/05/03/rotating-led-globe/
http://cseb.hu/canalglobe.zip
canalglobe.zip  dosyasında kaynak kod resim şema dışında videoda var bu yüzden boyutu 80mb küsür  videoları eklemeden tüm dosyaları 4shared sitesine yükledim kota sorunu olanlar için; http://www.4shared.com/file/YbbynNhV/hd_online.html
Elektroemre
Havada yazı veya resim uygulamalarına bayılıyorum.
Yine bir AVR projesi ATmega644 @20MHz (20 MIPS). Benim favorimise aşağıdaki (adam aşmış bu işi!)
Aynı projenin final versiyonu:
gevv
Alıntı yapılan: Elektroemre - 27 Mayıs 2010, 19:51:29
evet baya aşmış hemde zaten seri üretime geçmiş :)
