nios server uygulaması
Başlatan yildirimhan, 20 Haziran 2010, 13:41:02
yildirimhan
Merhaba arkadaşlar , kolay gelsin.
Altera DE2_70 bordunu kullanıyorum. nios ide ile gelen simple socket server ve web server uygulamaları var.Yani alteranın kendi örnek uygulamaları. Bunları kartta deneyeyim dedim fakat derlediğimde her iki uygulamada da hata veriyor. Ptf olarak demo olarak gelen DE2_70_net deki .ptf yi gösterdim. Sistem.h a baktım  EXT_FLASH_BASE diye de bir tanımlama yok .
Bu hataları nasıl  giderebiliriz veya bunlara alternatif temel mantığını anlama açısından bunlardan başka server uygulaması olarak hangi uygulamalar denenebilir.
nios2 ide de derleme (build) işleminden gelen hatalar :
Web server uygulamasındaki hata :
error: `EXT_FLASH_BASE' undeclared (first use in this function)   web_server_0    network_utilities.c   line 225
error: `EXT_FLASH_NAME' undeclared (first use in this function)   web_server_0   network_utilities.c   line 196
error: `EXT_FLASH_NAME' undeclared (first use in this function)   web_server_0   network_utilities.c   line 346
make: /cygdrive/c/altera/91sp2/nios2eds/components/altera_hal/build/gnu_rules.mk fork: Resource temporarily
Simple socket server uygulamasındaki hata :
/cygdrive/c/altera/91sp2/ip/altera/nios2_ip/altera_nios2/HAL/src/alt_uncached_free.c error: `alt_u32' undeclared (first use in this function)      simple_socket_server_0_syslib   line 48
/cygdrive/c/altera/91sp2/ip/altera/nios2_ip/altera_nios2/HAL/src/alt_uncached_free.c error: syntax error before "ptr"      simple_socket_server_0_syslib   line 48
/cygdrive/c/altera/91sp2/ip/altera/nios2_ip/altera_nios2/HAL/src/alt_uncached_free.c sys/alt_cache.h: No such file or directory      simple_socket_server_0_syslib   line 31
/cygdrive/c/altera/91sp2/nios2eds/components/micrium_uc_osii/UCOSII/inc/os_cfg.h sys/alt_alarm.h: No such file or directory      simple_socket_server_0   line 34
make: /cygdrive/c/altera/91sp2/nios2eds/components/altera_hal/build/gnu_rules.mk fork: Resource temporarily unavailable      simple_socket_server_0_syslib   line 87
laylaylom
merhaba,
hocam kusura bakmayın geç gördüm.altera nın bu tip örnek uygulamalarında her zaman hatalar çıkıyor bizde çalıştıramadık ama size  nioswiki de bulunan simple socket uygulamarına göz atmanızı öneririm.faydalı açıklamalar ve çalışan dosyalar var.yeterli bilgi birikiminiz varsa proje dosyalarında oynayarak kendi kitinize uyarlayabilirsiniz.. direk linl vermek isterdim ama sayfaya ulaşamıyorum.
alternatif olarak size uclinux kullanmanızı öneririm, niche stack ve ucos ile uğraşmaz, linux bilginiz varsa eğer direk çözüm üretebilirsiniz. iyi çalışamalar...
