C,C++,C#,hi-tech C,CCS C, hangisi?
Başlatan mustafa6106, 29 Haziran 2010, 09:38:31
mustafa6106
arkdaşlar ben basic kullanıcısıyım.yeni bir dil daha öğrenmek istiyorum bu dil C olacak,ama aklıma takılan birşey var,
C,C++,C#,hi-tech C,CCS C gibi türleri var bunlar arsındaki farklar nelerdir?hangisinin kütüphanesi daha geniş ve hız ve işlem bakımından daha geniştir?
Saygılar
RcALTIN
CCS C ve Hi-Tech C mikrodenetleyiciler için, diğerleri ise ağırlıklı olarak windows tabanlı programlama dilleridir diyelim geçelim. PIC'lere hitab eden yaygın dillerden bazıları; Hi Tech C, CCS C, Mikro C, PIC BASIC, JAL şeklinde...
RcALTIN
Ayrıca belirtmeyi unutmuşum, kütüphane genişliği ve internet kaynağı bakımından bildiğim kadarıyla benimde kullanıcısı olduğum CCS C en iyileri. Ancak derleyicilerin bir birlerine üstünlükleri bakımından, deneyimlilerin önerilerine uyarak bende Hi-Tech ile başlamanızı öneririm, zira bir zamandan sonra kendi kütüphanelerinizi oluşturmaya başlayınca, gerekli gördüğünüz halde sil baştan dil değiştirmek istemeyebilirsiniz.
mustafa6106
Sn.RcALTIN ilginiz ve yorumunuz için teşekkür ederim.Bana CCS C daha yakın geliyor.Çünkü Türkçe döküman fazla.Ben kendi kütüphanemi geliştirecek kadar yazılımda profeyonel değilim.Ama yazılım ve otomasyon sistemlerine ilgim büyüktür.
CCS C için ALTAŞ YAYINCILIĞIN bir kitabı var kitabın içeriği ve yazdığına göre ayrıntılı ve sade bir dil ile anlatma ve yorumlama bakımında daha çekici geldi bu kitap 600 sayfa kadar.Ama Hi-Tech C nin versa böyle bir kitabı bunuda secebilirim.Çünkü C dilini kısa sürede öğrenmem lazım.bunun sebebi önümüzdeki sene için bir robot yarışması var,Dspic olayı var(bunu yeni dudum ilgimi çekti),ve üniversite sınavları varyazlım işini 1 ile 1,5 ayda tamamlamam lazım.Aynı zamanda basic kullanıcıtım ama aritmetik işlemler esnek olmadığı için C yi seçiyorum.Ama varsa Hİ-Tech C ile ilgili güzel bir kitap Hi-techde olabilir.
RcALTIN
Alıntı yapılan: mustafa6106 - 29 Haziran 2010, 11:09:43Ama varsa Hİ-Tech C ile ilgili güzel bir kitap Hi-techde olabilir.
Nickini yanlış yazmıyorsam @FxDev adlı üyenin hi-tech üzerine kendi hazırladığı bir e-book dağıtımı mevcuttu, mesajlarını araştırabilirseniz belki ulaşırsınız.
F493
Selam,
   Hepsininin Babası C dilidir. C dilini ögrenin C++, C#, JAVA vb.. ne amaçla kullanıldıgını zaten öğreneceksiniz. Sizin  için bunların arasinda öncelik C dilidir.
Bilgisayar programcılıgı içinde C , embedded içinde C gerekli. C her yerde  ;)
Esen kalın.
mustafa6106
benim için önemli olan şimdilik pc yazılımı değildir.ben daha robotik çalışma üzerindeyim.ha bu dediklerini üniversiteye gecince öğrenceğim.lise son sınıfa daha yeni gectim önümüzdeki dönem işletme eğitimi + sınav hazırlıkları var bukadar sıra sürede java,C# vs öğrenemem CCS yada hitech C öğreneceğim. bi siteyi araştırayım.e-book bulursam güzel olur.şayet ben bulamazsam varsa site içinde hitech C ile ilgili paylaşılan e-book link koyarsanız sevinirim.
mustafa6106
kitabı buldum da şifresi nedir acaba bilen varsa yazabilirmi?
Kendisine Sorun. Şifreyi Verecektir.
mustafa6106
tamam buldum teşekkürler.yinede hangisini sececegime kara veremedim.e-kitab-bı indirdim ama aradığım gibi fazla açıklayıcı cıkmadı.ama adamında eline sağlık güzel olmuş hakkınıda yemiyeyeyim
sigmoid
Her çekilen zahmetin bir karşiliği vardir. öğrenmesi en kolay derleyici mikroc dir. icinde hazir birçok kütüphanesi var. ama insana esnek değil. belli bir uzmanliktan sonra problem olabiliyor. hitech c şu ana kadar gördüğüm ansic standartina en uygun derleyici. ama içinde kütüphane yok. derleyicinin ansi standartina uymamasida çok problem. birçok pic derleyicisi ansic den birçok noktada ayriliyor. yaptiğiniz çalişmayi başka bir işlemciye taşimak gerektiğinde zorluk yaşamazsiniz.
mustafa6106
#11
Sn.FxDev tecrübelerinizde yararlanarak şuna cevap vermenizi istiyorum(yada diğer üyeler).Hi-Tech mi PİC CCS C mi.Sn.abdullaho ama hi-tech in içinde kütüphane yok diyor.ne dez avantaları olur.ama bir yandan da CCS C ile arasında avantajları varmıdır?birde son zamanlarda DsPice merak saldım bunu kullanma açısından iki dil arasında esneklik varmıdır?birde fuzzy lojik ile tükce dökümanınız varsa paylaşırsanız sevinirim.
    Sorular biraz fazla oldu inşallah kafanızı şişirmemişimdir.;)
Teşekkürler
mustafa6106
ben zaten basic kullanıcısıyım :) . ben C yi DsPiclerde daha esnek olduğunu ve hızlı olduğunu düşünerek C yi öğrenmeye çalışacağım.ama Basicte de DsPic rahat ve güzel bir şekilde programlanır diyorsanzı picbasice devam ederim.DsPiclerde de hiç tecrübem olmadığı için birşeyde yapamıyorum.bazı baska bir sitede de buna benzer bir konu açmıştım.bir arkadasın cevabı olarak DsPicde basic biraz saçma değilmi dedi.o biraz değiştirdi beni + basicle grafic lcd kullanılabiliyormu?basicte çoğu şeyi denedim ama bunu demedim
mustafa6106
bide hi-tech C ile diğer C dillerinin kodları aynımıdır.C örneklerine baktığımda kodlar aynı gözüküyor.yoksa benmi yanlış görüyorum
