>>>TDA 7000+TDA2822 FM Alıcı (Radyo)<<<
Başlatan mustafax_001, 01 Temmuz 2010, 13:53:47
mustafax_001
Merhaba arkadşlar gördüğünüz gibi basit bi FM alıcı devresidir devre basit ve güzel bi devredir devrede frekans ayarı varikabın üzerine düşen gerilime göre kapasitesi değişerek 100K'lık pot ile ayarlanmaktadır siz normal mono potta kullanabilirsiniz tda 2822yi sonradan kendim ekledim devreye ve devreye max 9 volt girin yoksa tda 7000 yanar soldaki pot ses ayarı sağdaki frekans ayarı ses ayar potunu anahtarlı koydum açıp kapaması kolay olsun diye frekans potunu çok turlu kullandım frekanslar arasında hassas gezebilmek için devrede önemli bir nokta osilatör bobini güzel sarılmalıdır yoksa frekans ayarlaması güçleşir
Yapıcak Arkadaşlar için kolay gelsin
[size=22]Test Videosu[/size]
[size=22]Dosyalar[/size]
[size=20]Alternatif[/size]
[/b]
KIRIKDR
bende yaptım calışıyor bu radyo :D tesekkurler calışmalarınızda başarılar...
matraks81
[IMG]http://img600.imageshack.us/img600/9247/fmalici.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
mrb arkadaşlar ben bu radyoyu yaptım ama problemim var radyo iyi güzel çalışyor fakat resimde beyaz çizgilerle belirtiğim yerlere atlama yaptım (anahtarlı potum olmadığından düz pot kullandım birde 9 v zeneri iptal edip atlama yaptım) radyoyu 9 volt pil ile besliyorum sesi açamıyorum sesi açtığım vakit tık tık diye ses yapıyor yayınları dinleyemiyorum ancak çok çok kısık ses ayarıyla yayınları duyabiliyorum tda 2822 yi değiştirdim olmadı şu ucuz ayarlı 500ma adaptörle 3v 4.5v 6v la besleyerek denedim gene aynı bir denemediğim pot kaldı acaba sorun nerdedir. iyi günler dilerim.elektrolitik kond.leri takmadan ölçmüştüm sağlamlar.
dhan000
zeneri atlama yaptığınızda pil 1n4007 üzerinden kısa devre olmuyormu? zeneri çıkarıp atlama yapmadan anahtarın uçlarınıda birleştirdiğinizde devrenin çalışmaı gerekir...
matraks81
şuan devredeki zener ve 4007 iptal ettim evet radyo çalışıyor fakat sesi çok çok kısık olarak yayın alabiliyorum sesi açtığım vakit yayınlar otomatikman gidiyor ve hışırtı şeklinde ses geliyor yani sesi açtığım vakit yayınlar gidiyor. bi türlü çözemedim problemi
matraks81
bu tda 2822 nin normalde 1 w çıkış vermesi lazım ama radyodan kulaklık seviyesinde sesi anca çıkıyor ses potunu açtığım vakit radyo sapıtıyor hışırtıdan başka bişey duyulmuyor..problem bu........
KIRIKDR
HOCAM AYNI SORUN BENDE DE VAR o pottan bende bulamadım 3 bacaklı 10k bir pot bağlayıp atlama yaptım sesi cok acınca hısırtı yapıyor o yuzden kısık sesle dinliyorum :)
H@S@N
arkadaşlar radyoyu 9 voltluk bir güç kaynağında çalıştırmayı denedinizmi.devrede ki tda köprü modda.ve bu haliyle  2 watt çıkış gücü üretebilir.yani sizin kullandığınız 9 voltluk pil yetersiz gelebilir.ben şuan tda yı taşınabilir müzik kutusu olarak yaptım. :) ve beslemede 9 volt 5 amper piller var.bu şekilde çok rahat çalışıyor.bence  sarjlı 2a lik pillerden kullanın.
satılık STM32F4-Discovery kit...
matraks81
hasan hocam tda7000 i yakmayalım güç kaynağıyla çalıştırırken....
t2
TDA2822 kısmında sorununuz var gibi. Yani  ses kuvvetlendiricisini yanlış kullanıyor olabilirsiniz. BU entegre kulaklık çıkışlarında walkmanlerde kullanılırdı. Orijinal şemasına bakmalısınız. Potun ucunu da yanlış bağlamış olabilirsiniz.  Şemayı incelemedim. Atlama da neyinnesi? zaten bu ksımın şeması yok.
Pot un orta ucundan ayrıca kondansatör ile TDA2822 girişine bağlanırsa sorun düzelebilir.
matraks81
tda 2822 giriş ucu 7 nolu ayağı potun orta ayağıyla tda nın 7 nolu ayağı arasına değeri kaç olan kond.bağlamalıyız???
t2
TDA7000 beslemesini dogrudan amplifikator beslemesinden aliyorsaniz TDA7000 besleme hattina regulator atin. Amfi kati regulesiz calisirken TDA reguleli calissin.
Aksi takdirde sesi actiginizda besleme voltaji sesle orantili olarak gocmeye baslar. Bu gerilim degisimi varikap voltajinin degisimine neden olacagindan sanki istasyon ayar dugmesini elinizle degistiriyormussunuz gibi frekans, ses siddetiyle orantili kayar ve sesde hisirti olusur.
