sony monitör arızası ( model etiketi silinmiş okunamıyar)
Başlatan mylifese, 04 Temmuz 2010, 19:07:25
mylifese
sony monitör arızası söyle:ekran mavi renk görünümde resim gösteriyor.Ayrıca dikey kat sol ve sağ kenar perde yarım ay şeklinde resim büzülüyor. 10 yıllık monitör dür ancak yanındakı  monitor 24 saat kardeş çalışan bir monitör sapa sağlam arızasını nasıl çözebilirm. bakacağım noktalar nereler. gerekli ölçümleri yapmam için.
Franisto
İçimden cevap vermek geldi :)
Mavi görüntü renk arızası. Madem aynı monitorden çalışan bir adet daha var işin kolay. Vga kablosunda veya rgb kartında veya tüpte sorun olabilir. vga kablolarını değiştir. sorun devam ederse kablo işi elenir. vga kartlarını değiştir. tüpün arkasındaki kart. sorun düzelirse vga kartına bak. soğuk lehim olabilir. elemanlar arızalı olabilir. vs. vs. devam ederse muhtemelen tüp bozuk geçmiş olsun.
kenarlardan yarım ay şeklindeki büzülme içinse saptırma bobinin (tüpün arka boğazındaki bobin)  anakarta girdiği soketi ve çevresindeki lehimleri kontrol et. soğuk lehim çatlağı olma ihtimali yüksek. bir şey bulamazsan, soketin yakınlarında kutupsuz kondansatörler göreceksin. onları kontrol et. arızan muhtemelen. soket ve çevresindeki alanda...
Benden bu kadar. kolay gelsin.
