TPIC6B595 ve Kayan yazı led bağlantısı
Başlatan picman, 21 Temmuz 2010, 20:31:27
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: picman - 27 Temmuz 2010, 20:29:29
birde arkadaşım şu 232 entegresinin beslemesini usb üzerinden mi versek yoksa ben devreden mi beş volt vereyim bir de entegrenin rx tx uclarını kullanacam sadece bu ucları direk pic in rx tx uclarına bağlasak olur mu yoksa bir tampon entgre mi kullanmak gerek. birde bu 232 entegresinin rx tx ucları ile pic in rx tx uçlarını çaprazlama bağlıyorum değil mi.
selam
usb üzerinden uygundur
hangi ft232 yi kullaniorsunuz ? eepromlu(dahili) kullaniorsaniz araya tampona gerek yok özel programi sayesinde tx rx terslenebilir v.s onun haricinde cikis direk pic e uygundur ama eepromsuz kullaniorsansiz veri terslenmis sekilde gidiyor o yüzden araya max232 tampon kullanmak gerekir tabi yazilimsal olarak cözerim derseniz sorun degil
kablo caprazlama olcak yani tx ----rx      rx----tx
picman
epromsuz olanı hangisi yada siz hangisini tavsiye ediyorsunuz ft232 ile ilk defa uğraşıyorum da  :(
Bilgi paylaştıkça artar..
picman
arkadaşlar ft232rl kullanmaya karar verdim öğrendiğim kadarıyla bu entegrenin kendi dahili epromu ve osilatörü var sanırım en iyisi bu benim için daha zahmetsiz  :D direnc.net sitesinde bu entegreden var ama biraz pahalı 16tl yazıyor bu entegreden uygun fiyata nereden bulabilirim birde ben devrede hep smd tipi malzemeler kullanıyorum. smd tipi malzemeleri uygun fiyata bulabileceğim bir yer biliyormusunuz. birde şunu sorayım tpic6b595 entegresinin smd tipli olanı ile dip yapıda olanının ayak yapıları aynımı . şimdiden teşekkür ederim...
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: picman - 28 Temmuz 2010, 20:27:01
tpic595 in smd ile dip kilif ayni olmasi gerek yalniz dikkat !!! hc595 in 2 cesidi var ve bacak yapilari farkli  biri tpic6b595 digeri ise daha farkli bir kodlu tpic595 bu hususa dikkat  benim bahsettigim ft232rl idi dahili eeprom ve osilatör en iyisi rs485 destekli 422 destekli v.s
picman
tamam arkadaşım son bir sorum olacak . 12 tane tpic6b595 bir 18f452 bir ds1302 bir 24c256 ve dört tane tc4427 entegresini sence tekbir lm2576 üzerinden 5v ile besleyebilirmiyim. yoksa bildiğiniz başka bir yüksek akımlı 5v regülatör entegresi var mı.. tekrar teşekkürler.. kusura bakmayın başınızı ağrıttım epeyi..
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: picman - 29 Temmuz 2010, 14:20:54
estafrullah
lm2576 3 amper e kadar akim tasiyabilirsiniz ben bu   bahsettiginiz donanimi 7805 ile yapmisdim ama burda önemli nokta var ledlerin besleemsi 12 voltu ayri  verilcek ve regüle kullanmayin derim ki ben 7812 kullanmisdim isiniyordu  kolay gelsin
picman
arkadaşım devrenin tek pixel kısmının şemasını çizdim aşağıdaki link te özellikle mosfet bağlantısının doğruluğunu kontrol ederseniz sevinirim . eğer onaylarsanız devreyi yapıyorum . şimdiden teşekkürler.
http://img213.imageshack.us/img213/3569/devrep.jpg
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: picman - 30 Temmuz 2010, 01:03:46
bence sorun yoktur aynen benimki gibi yalniz  bizim tc4427 midi yoksa tc4428 miydi bilmyiorum bacak yapisi ayni ama non inverting olani olacak datasheete bakmak gerek hangisi hangisiydi diye bittiginde foto koyarsanizsevinirim kolay gelsin
teknikelektronikci
birde ek ollarak biz gate bacagina pull-up/down direnc koymadik sanirim entegre ayarlyior ama siz istersneiz her ihtimale karsin koyun derim  9530 p kanal mosfet o zaman vdd ye bir direnc de fayda var sanirim pull-down mi oluyor hep karistiriyorum hangisi hangisi diye :)
picman
non inverting den kastınız tersleme yapmayacak mı tc4427 tersleme yapmıyor 4428 ise bir çıkışı yapıyor du sanırım. eğer mosfet in D G S uçları doğru ise ben baskı devreyi bu şekilde çizmeye başlıyorum . birde bu devrede pic in çıkışı lojik 1 olduğunda mosfet iletime geçmesi gerek benim çizdiğim devre de öyle oluyor demi eğer olmuyorsa ben irfz44 kullanayım
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: picman - 31 Temmuz 2010, 00:09:46
selam  eger lojik 1 oldugunda mosfetin iletime gecmesi gerekyiorsa n kanal kullanmaniz gerek ama tc4427 yerine 28 takariseniz sorun kalmaz
picman
tc4428 in dadece bir çıkışı tersleme yapıyor diğeri normal ben tc4426 kullanmam lazım onun iki çıkışı da tersleme yapıyor. ilginiz için çok teşekkür ederim devrenin çoğunu proteusta çizdim tek sorun ben hep smd tipi malzeme kullandım acaba onları bulabilecekmiyim bilmiyorum . bir de 18f452 yi smd olduğu için ICSP ile programlamam gerek onun bağlantısını araştırıyorum şimdi.. tekrar teşekkürler
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: picman - 01 Ağustos 2010, 21:37:10
bende hep smd kullaniyorum biraz zor ama iyi . icsp icin mclr rb7 rb6 vdd vss yeterli  vpp yani mclr direnc den äönce olmayacak kolay gelsin
picman
ben ICSP deki vdd yi programlama cihazından pic e voltaj vererek yapmayacam pic in kendi 5v beslemesini kullanacam biraz araştırdım sanırım o şekilde de oluyor muş burda vdd nin programlamaya bir kat kısı yok sanırım sadece pic in besleme voltajını veriyor ben beslemeyi devrenin kendisinden de versem olur sanırım değil mi ?... mclr rb6 ve rb7 uclarını kullanmam yeterli sanırım ... öyle olmasını umuyorum devreyi ona göre çizdim şimdi ..  :D
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: picman - 02 Ağustos 2010, 00:34:33
evet oluyor zaten hem harici hemde programlayicidan verseniz bile sorun cikmiyor ama sanirsam programlayici ile harici saseler birlesmesi gerek siz saglama en kötü ihtimal bu saseleri birlestirin yani vss leri
