ccs #include komutunu çalıstıramadım
Başlatan zamzam23, 24 Ağustos 2010, 10:36:47
zamzam23
bu kodu pdi.h diye kaydettim devices klasörüne attım
typedef struct {
  signed int16 dState,     // Last position input
               iState;     // Integrator state
  signed int16 iMax,
               iMin;       // Maximum and minimum allowable integrator state
  signed int16 iGain,      // integral gain
               pGain,      // proportional gain
               dGain;      // derivative gain
} SPid;
SPid plantPID;
signed int16 plantCommand, position, drive;
//PID controller code
signed int16 UpdatePID(SPid *pid, signed int16 error, signed int16 position)
   signed int16 pTerm,
                dTerm,
                iTerm;
   // calculate the proportional term
   pTerm =  pid->pGain * error;   // calculate the proportional term
   // calculate the integral state with appropriate limiting
   pid->iState += error;
   if ( pid->iState > pid->iMax){
       pid->iState = pid->iMax;
   else if ( pid->iState <  pid->iMin){
      pid->iState = pid->iMin;
   iTerm = pid->iGain * pid->iState;  // calculate the integral term
   dTerm = pid->dGain * ( pid->dState - position);
   pid->dState = position;
   return (pTerm + dTerm + iTerm);
bu kodu da pdi.c diye kaydettim derlemeye çalıstığımda file cannot be opened yazıyor
#include <18F452.h>
#device *=16 ADC=10
#use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=38400,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7)
#include "PID.h"
#INT_TIMER0
TIMER0_isr(){
   drive = UpdatePID(&plantPID,(plantCommand - position), position );
void main(){
  setup_adc_ports ( NO_ANALOGS );
  setup_adc ( ADC_OFF );
  setup_psp ( PSP_DISABLED );
  setup_spi ( FALSE );
  setup_wdt ( WDT_OFF );
  setup_timer_0 ( RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_8|RTCC_8_bit );
  enable_INTerrupts ( INT_TIMER0 );
  enable_INTerrupts ( GLOBAL );
  setup_oscillator ( False );
  while( 1 );
sorun nedir acaba
JKramer
Kaynak dosyayla header aynı klasördeyse çift tırnak ("PID.h"), derleyici kurulum klasöründeyse (<PID.h>) kullanın.
Bir de yanlış mı yazdınız bilmiyorum (pdi.h) olarak kaydedip (PID.h) olarak çağırmışsınız.
zamzam23
evt istemeyerek yanlış yazmısım.oruç başıma vurdu heralde.cok saol
KIRIKDR
hocam devices değil de drivers klasörüne atıp deneyin bir de.... ve #include <.....> şeklinde çağırın programa
zamzam23
KIRIKDR
hallettiğinize sevindim devices klasörü pic modelleriyle ilgili dosyaların olduğu drivers ise fonksiyonların olduğu klasör yani fonksiyonlar drivers'a :)
