C ile MSP430 Programlama Dersleri
Başlatan fatihinanc, 20 Eylül 2010, 13:32:46
fatihinanc
Selamlar,
Bu structre tanımlamaları IAR sürümüne göre değişiyor.  Benim o dökümantasyonları yaptığım zamanlar IAR 5.20 sürümü vardı. Onda "P1OUT_bits.P1OUT_0" şeklindeydi.
IAR 5.30.1 den sonra "P1OUT_bits.P0" olarak değiştirildi. Ve hala da bu şekilde kullanılıyor.
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: fatihinanc - 10 Temmuz 2012, 12:31:06
Selamlar,
Sağol Fatih, bende eski kodlarım niye çalışmıyor diyorum. Böyle bişeyi IAR niye değiştirir ki kafayı yedirtcekti bana. :)
fatihinanc
Alıntı yapılan: Erhan YILMAZ - 10 Temmuz 2012, 12:35:57
:) Tanımlamaları değiştirdikten sonra "Rebuild All" yapmak gerekbiliyor bazen. Yoksa yine hatalı derleme olarak görünüyor. "Rebuild All" yapıldığında eski derlenmiş dosyalar silinip sıfırdan yeni derleme yapıldığı için eski derlemeden kalma hatalar gidiyor. Bunu da unutmamak lazım ;)
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: fatihinanc - 10 Temmuz 2012, 12:44:00
Bu sefer denedim oldu. :) Bu şekilde kod yazınca arka planda asmdeki bit set/reset komutlarını kullanmıyor mu? P1OUT |= bitx; şeklinde yapınca arka planda asm taşıma/kopyalama komutlarıyla yapmıyor mu?
fatihinanc
Aslında 3 durum var;
P1OUT  =  BIT0 -> doğrudan P1OUT kayedicisinin içine yazıyor (mov).
P1OUT |= BIT0 -> bis(bit set) komutunu kullanıyor.
P1OUT_bit.P1 = P0 -> bis komutunu kullanıyor.
En alttaki structure tarzı yazım bazı yerlerde karışıklığı önlemek ve kodun daha anlaşılır olmasını sağlamak için aslında. Yoksa ikisi de temelde aynı işi yapıyor.
Mesela CCSv5'te bu structre lar yok. Bitleri 0 ve 1 yaparken mecbur maskeleme yapmak gerekiyor...
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: fatihinanc - 10 Temmuz 2012, 13:08:37
Sağol Fatihim. Maskeleme de aynı komutla yapılıyorsa sorun yok o zaman. Ürettiği koda bakmadım ama ben maskeleme ile and/or+mov komutu kullanıyor sanıyordum. Şimdiki derleyiciler çok akıllı o zaman. :)
fatihinanc
Eyvallah Erhan'ım ;)
Optimizasyon kapalı iken bile bu yukarıda verdiğim şekilde kod üretiyor ;)
şist ne oluyor yahu Erhanım Fatihim.
Forum Ortamında kavga etmemiz gerek uygun değil bu hareketler.
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 10 Temmuz 2012, 13:54:13
Madem öyle peki hocam. Koru kendini Fatihim. :)
fatihinanc
