19 Ekim 2021, 11:29:42
ds1307
Başlatan quicksteel, 24 Kasım 2002, 08:24:23
quicksteel
Merhaba ccs pic c kullanarak  ds1307 realtime clock entegresiyle pic kontrollu bir
saat yapmaya çalışıyorum acaba 16f84 veya 16f877 için örnek bir program
bulabilirmiyim (pic c kullanmaya yeni başladımda :) )
fyper
ds1302 yi kullandım
bcd data verir
okurken size tarihi 24hex/11hex/02hex olarak verecektir. buna dikkat etseniz iyi olur.
tarihi ds1302 ye setlerken aynı şekilde sizinde datanızı bcd olarak göndermeniz gerekmekte
parazitlere karşı picten daha hassastır.
ds1302 2 besleme kaynağına sahip ikincisini birincisinden sarj edebiliyor.
içinde 31 byte data ram var.
ccs c compiler içinde örnek kodu var
quicksteel
Teşekkür ediyorum fakat ds1302 nin kullandığı veri yolu ile 1307 ninki biraz farklı 1302 için dallas üç hatlı özel bi yol sistemi yapmış 1307 ise i2c kullanıyor bunu için 1302 nin kodlarını kullanamıyorum.
neyse artık 1302 nin kodunu değiştirip 1307 ye uygun hale getirmeye çalışacam sanırım. Bi örnek olsaydı işim daha kolay olurdu diye düşünüyordum.
james
BİR KAÇ DEĞİŞİKLİKLE PİCE ADAPTE
EDERSİN.GENEL MANTIĞI BURDA
İYİ ÇALIŞMALAR
To set the
date and time, you have to load a global
array with binary values (not BCD) and then call the
following
function:
ds1307_set_date_time();
To read the date and time, you just call this
function:
ds1307_read_date_time();
The data is now in the global array. It's in binary,
so you may
convert it to ascii, in order to display it.
You can use printf() to do that conversion for
you.
NOTE: In many cases, in the following code, I have
removed the angle
brackets, and replaced them with
text such as "less than", "shift right", etc.
That was done because this board can
interpret
angle brackets as html, and then it messes up the text.
For example, if you see "shift right"=
it
should be changed to be two of the
right-pointing angle brackets, followed by
the equals sign.
Be very careful about
doing this correctly.
// ds1307.c -- Functions for the Dallas
Semiconductor DS1307
// real time clock and NVRAM chip.
// The DS1307 uses BCD as its internal format, but
we use it
// in binary format, outside of this module. So we have code
// to convert to/from BCD to binary in the functions
below.
// Set the date and time.
The registers
inside the ds1307 are in this format. The values are in BCD.
DS1307_SECONDS_REG
0
DS1307_MINUTES_REG 1
DS1307_HOURS_REG 2
DS1307_DAY_OF_WEEK_REG 3 // We don't use
this register. Set it to 0.
DS1307_DATE_REG 4
DS1307_MONTH_REG 5
DS1307_YEAR_REG
6
void ds1307_set_date_time(void)
char i;
// Convert the binary ds1307 data, which is passed in a
global array,
// into bcd data. Store it in the same array.
for(i = 0; i "less than" 7;
i++)
gca_ds1307_regs = bin2bcd(gca_ds1307_regs);
// There are two control bits embedded in the
following data.
// The Clock Halt bit is in bit 7 of the DS1307 Seconds register.
// We need to make sure that it's = 0, to
make the clock run.
// The other bit is the 24/12 hour clock format bit, in bit 6 of
// the DS1307 Hours register. We need
24 hour mode, so set it = 0.
gca_ds1307_regs[DS1307_SECONDS_REG] &=
0x7f;
gca_ds1307_regs[DS1307_HOURS_REG] &= 0x3f;
// Now write the 7 bytes of BCD data to the
ds1307, using inline code for
speed.
disable_interrupts(GLOBAL);
i2c_start();
i2c_write(DS1307_I2C_WRITE_ADDR);
i2c_write(D
S1307_SECONDS_REG); // Start writing at the seconds reg
// Write 7 bytes, to registers 0 to 6.
for(i = 0; i "less
than" 7; i++)
i2c_write(gca_ds1307_regs);
// After setting the time in registers 0-6, also set the
Control register. (index = 7)
// This just turns off the squarewave output pin. Doing it here, every time
// we set the clock
registers, seems less risky than setting it near the
// start of the program, every time the unit
powers-up.
i2c_write(DS1307_CONTROL_REG_INIT_VALUE);
i2c_stop();
enable_interrupts(GLOB
AL);
// Read the date and time.
The registers inside the ds1307 are in this order. The values inside the
// registers are in BCD.
DS1307_SECONDS_REG_ADDR 0
// DS1307_MINUTES_REG_ADDR 1
// DS1307_HOURS_REG_ADDR
2
// DS1307_DAY_OF_WEEK_REG_ADDR 3
// DS1307_DATE_REG_ADDR 4
DS1307_MONTH_REG_ADDR 5
// DS1307_YEAR_REG_ADDR 6
// We return the data in a global array.
The data in is binary.
// seconds // 0-59 seconds
// minutes // 0-59 minutes
// hours // 0-23 hours
day_of_week // 1-7
// date // 1-31 date
// month // 1-12 month
// year // 00-99 year (based on year
2000)
void ds1307_read_date_time(void)
char
i;
i2c_start();
i2c_write(DS130
7_SECONDS_REG); // Start reading at the Seconds
reg
i2c_start();
i2c_write(DS1307_I2C_READ_ADDR);
// Read the 7 bytes from the ds1307. Mask off
unused bits.
gca_ds1307_regs[DS1307_SECONDS_REG] = i2c_read() &
0x7f;
gca_ds1307_regs[DS1307_MINUTES_REG] = i2c_read() &
0x7f;
gca_ds1307_regs[DS1307_HOURS_REG] = i2c_read() &
0x3f;
gca_ds1307_regs[DS1307_DAY_OF_WEEK_REG] = i2c_read() &
0x07;
gca_ds1307_regs[DS1307_DATE_REG] = i2c_read() & 0x3f;
gca_ds1307_regs[DS1307_MONTH_REG]
= i2c_read() & 0x1f;
gca_ds1307_regs[DS1307_YEAR_REG] = i2c_read(0); // No ACK on last
byte
i2c_stop();
enable_interrupts(GLOBAL);
// Now convert the data from BCD to binary. Do it
after reading the bytes,
// so that the i2c reads can be done quickly.
i++)
gca_ds1307_regs =
bcd2bin(gca_ds1307_regs);
Read one byte at the specified address.
// This function is used to access the control byte or the NVRAM
bytes.
char ds1307_read_byte(char addr)
char
retval;
i2c_start();
i2c_write(ad
dr);
i2c_start();
retval = i2c_read(0); // We're only reading a
single byte, so no ACK on
it.
i2c_stop();
return(retval);
// Write one byte to the DS1307.
NVRAM bytes.
void ds1307_write_byte(char addr, char
value)
i2c_start();
i2c_write(a
ddr);
i2c_write(value);
i2c_stop();
// This function converts an 8 bit binary value to an 8 bit BCD value.
// The input range
must be from 0 to 99.
char bin2bcd(char binary_value)
char temp;
char retval;
temp =
binary_value;
retval = 0;
while(1)
// Get the tens digit by doing multiple subtraction of 10 from the
binary value
if(temp "greater than or equal to" 10)
temp -= 10;
retval += 0x10;
else // Get the
ones digit by adding the remainder.
retval +=
temp;
break;
return(retval);
// This function converts an 8 bit BCD value to an 8 bit binary value.
// The input range must be from 00 to
99.
char bcd2bin(char bcd_value)
char temp;
temp = bcd_value;
temp "shift right"= 1; //
Shifting upper digit right by 1 is same as mult. by 8
temp &= 0x78; // Isolate the bits for the upper digit
// Now
return: (Tens *8) + (Tens *2) + Ones
return(temp + (temp "shift right" 2) + (bcd_value &
0x0f));
This is the "include" file that goes with the above C file.
ds1307.h
// i2c addresses
#define
DS1307_I2C_WRITE_ADDR 0xd0
#define DS1307_I2C_READ_ADDR 0xd1
// DS1307 register
offsets
#define DS1307_SECONDS_REG 0
#define DS1307_MINUTES_REG 1
#define DS1307_HOURS_REG
2
#define DS1307_DAY_OF_WEEK_REG 3
#define DS1307_DATE_REG 4
#define DS1307_MONTH_REG
5
#define DS1307_YEAR_REG 6
#define DS1307_CONTROL_REG 7
#define
DS1307_DATE_TIME_BYTE_COUNT 7 // includes bytes 0-6
#define DS1307_NVRAM_START_ADDR
8
// We disable the SQWV output, because it uses a lot of battery current
// when it's enabled.
#define
DS1307_CONTROL_REG_INIT_VALUE 0x80 // Disable SQWV, set Out = O.C.
//#define
DS1307_CONTROL_REG_INIT_VALUE 0x13 // 32.768 KHz
output
// GLOBAL VARIABLES
This is a global array to hold data which is passed to/from the
// functions that set the ds1307 date and time.
char
gca_ds1307_regs[DS1307_DATE_TIME_BYTE_COUNT];
// FUNCTION PROTOTYPES
void ds1307_set_date_time(void);
void
ds1307_read_date_time(void);
void ds1307_write_byte(char addr, char value);
addr);
char bin2bcd(char binary_value);
char bcd2bin(char
bcd_value);
ARAMIYORUM , BULUYORUM
ferris
neden picbasicpro kullanmıyorsun
quicksteel
Aslında pic basic kullandım biraz ama pek ısınamadım hem
bilgisayarda da c/c++ ile
programlar yazdığım için c compiler'ı ile kod yazmak kolayıma gidiyor
Bu arada james
gönderdiğin bilgiler için sağol bu çok iyi oldu acaba bu bilgileri
nereden aldın? Bu tip başka faydalı bilgiler varsa yararlanmak
isterim.
iyi çalışmalar
james
http://www.blitzlogic.com/projects.htm
adresinde
başlangıç için ideal örnekler  var.
quicksteel
Teşekkürler
kesmez
DS1307.H VE C DOSYALARINA BENİMDE İHTİYACIM OLDU .. GOOGLE DAN DS1307.H ARATTIRDIM VE BULDUM...   ÖRNEĞİYLE BİRLİKTE..
http://thaicart.hypermart.net/
17. โปรแกรมติดต่อ PIC16F877 กับ Rs232 , A/D และ ds1307 [ rs_ad_ds1307 ] [ ds1307.h ] [ ds1307.c ]
SATIRI....
DS1820 İLE İLGİLİ BİRŞEYLERDE VAR.. :idea:
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)
Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
