ADSL Modem arızaları ?
Başlatan Franisto, 30 Eylül 2010, 21:52:45
Franisto
MErhaba arkadaşlar zaman zaman bazı konularda takıntılı davranıyorum. Modem tamiri yapan arkadaşlar varmı içimizde? Elimde arızalı modemler var bunları tamir etmek istiyorum. Arızaları şöyle. Görünüşte çalışıyorlar arayüzde girebiliyorum ethernet bağlatısı normal kuruluyor dhcp çalışıyor Tek ve bütük sorun ise bu modemler sinyal almıyorlar. telefon hattına taktığınızda adsl lambası bazılarında hiç yanmıyor bazı arızalı modemlerde ise sürekli yanıp sönerek sabit konuma geçmiyor.
Modemlerin içini açıp arıza hakkında kafa yormaya başladım. Öncelikle şu diagramı paylaşayım;
Bugune kadar modemlerde genellikle iki tip arıza ile karşılaştım. Ya besleme katlarında bir sorun oluyordu yada yukarıda bahsettiğim gibi sinyal alma ile ilgili sorunlar karşıma çıktı hep.
Önce bildiğim kısımdan bahsedeyim. Besleme bölümündeki arızalar tespit eilmesi ve tamiri kolay sorunlar oluyor genellikle.
Kullandığım yöntem (arıza: modem hiç çalışmıyor)
Basitten zora doğru giderek önce adaptörü kontrol ediyorum. Çoğu sorun adaptör değişimi ile çözülüyor. Sorun devam ediyorsa modemlerin üzerlerindeki açma kapama anahtarlarında sorunla sıklıkla karşılaşıyorum. Anahtar görevini yapmıyor (özellikle airties ve pikatellerde piyasada zaten bunlar yaygın :))  Anahtarda doğru çalışıp en son resimdeki 8 nolu besleme entegresine voltaj geliyorsa bu entegrenin giriş çıkışlarını ve etrafındaki filitre kondansatörlerini varsa koruma diyodunu kontrol ediyorum. Bu entegre 5 volt ve 3.3 volt üretiyor ve genellikle datasheeti internette bulunuyor. entegre arızalı ise elimdeki bir sürü hurda modemden mutlaka aynısı veya muadil bir entegre bularak parçayı değiştiriyorum. Bir defasında entegreyi bulamadım ve 7805 ve 3.3 regüle entelerini ayrı ayrı bağlayarak modemi çalıştırmıştım. Bu entegreden ileri bir besleme arıza ile karşılaşmadım.
Gelelim sinyal almama arızalarına:
Öncelikle bu konuda başarılı bir tamirat henüz yapamadım ve nasıl yapıldığını bilmiyorum. Bu başlığı açmamın sebebi konuya ilgili arkadaşların fikirlerini almak ve tecrübeli arkadaşlardan püf noktaları almaktır.
Genellikle tüm modemler bir birine çok benzer yapıda. Telefon sinyali resimdeli 17 nolu soketten 1 nolu trafoya gidiyor. ilk resimdeki diagramda da bunu görüyoruz. Eğer elimizde basit bir sorun varsa bu iki nokta arasında çıkıyor. telefon kulaklık ile veya ölçü aleti ile yaptığım kontrolde telefon sinyalinin bu trafonun bacaklarına kadar gelmesi gerekiyor. Sinyal buraya gelmiyorsa elimizeki arıza basit... Bu alanda ki 3-5 elemanda ya bir açık devre var yada bir kısa devre var. Bu sorun arızalı elemanı bularak kolayca gideriliyor. Fakat Telefon siyali trafoya ulaşıyorsa sorun benim için büyümeye başlıyor.
Resimde 4 numaralı halka içerisinde gösterilen parça işlemci. Modemin arayaüzüne girebiliyorsam işlemcinin en azından bir bölümünün hasarsız olduğu yorumunu yapıyorum. Sorun muhtemelen işlemci ile trafo arasında kalan katta kalıyor. Eğer bu arada kalan devrede de sorun olmadığını varsayarsak sorunun işlemcinin içerisinden kaynaklandığını tahmin ediyorum. Sorun işlemcide ise tamiratın çıkmaza gireceğini düşünüyorum. İşlemciyi sökecek ekipmana sahib değilim ve sağlam işlemcinin teminini araştırmıyorum bile...
Peki işlemci ile trafo arasında neler var. ilk resimde diagramın bana alnattığı digital analog çevirici opamp ve filitre devresi. Bence sorun burada. Bu arada kalan devre için neler yapabiliriz?
İnternette tam bir adsl modem şeması bulamadım. yukarıdaki şemayı bir elemanın datasheetinden yakaladım. hiç yoktan iyi :) Elinde şema olan veya bu bölgede tamirat yapmış arkadaşlardan bilgilerini paylaşmalarını taleb ediyorum. Bu bölgele ölçü aleti ile osilaskop ile nasıl bir analiz yapabiliriz?
Konuyu araştırmaya devam ediyorum. işe yarar bir bilgi bulursam burada yayınlayıp benim gibi bu dertten muzdarip arkadaşlara yardımcı olmaya çalışacağım.
Selamlar...
Elektroemre
Selamlar,
Baştan sona okudum. Modem tamiri konusunda pek bilgim yok ancak, hataların bazıları yazılımsal olamaz mı?
Birçok modem firmware update'i destekliyor bildiğim kadarıyla.
Mesela arkadaşlarımın cep telefonlarında bazen çok garip arızalar gördüm, bunlar yeniden firmware atılarak aşılıyordu, yani aslında donanım sapasağlam ancak içerisindeki firmwre bi şekilde gümlüyor. Benzer durumlar mikrodenetleyicili devrelerimdede başıma geldi. Arayüzünü ulaşıp arızayı tesbit edemediğiniz gözden çıkardığınız bir modem varsa firmware yükleyip bir deneyin.
İyi çalışmlar...
emrebebek
Arkadaşlar elimde Airties'ın Air 5050 ADSL modemi vardı. ADSL sinyalini algılamaz olunca yedek modemi takmıştım ve uzunca bir zamandır bi köşede yatıyordu.
Bugün aklıma takıldı nedir acaba problemi diye. Öncelikle Firmware güncelleyecektim ama Airties'ın sitesinden son firmware'e ulaşamadım ve 444'ü aradım. Modem'in onarım merkezine gelmesi gerekiyormuş, orada yüklenecekmiş. Tabi durumu anlattım garantisinin devam edip etmediğini bilmediğimi söyledim. Baktılar Ocak 2012'de garantisi dolmuş.
444'den görüştüğüm hanımefendi garanti dışı ürünlere artık telefon ile ücretsiz teknik destek verilemediğini ve kredi kartı ile ödeme mevzusu filan ne var ne yok anlattı.
Sizin garantinizin bittiği yerde benim garantim başlar dedim ve modemi söktüm ve kontrollere başladım.
[IMG]http://img823.imageshack.us/img823/4033/03052012149.jpg[/img]
RJ-11 Hat Girişi'nin hemen yanındaki 2 parçayı gözüme kestirdim.
Önce zener diyot olduğunu sandığım cam gibi üzeri kırmızı ve turunculu olan malzemeyi ölçtüm ve bir sorun olmadığını gördüm.
Sıra hemen bitişiğindeki F4 kodlu sigortayı ölçtüm ve çalışmadığını gördüm. Benzer bir sigorta bulamadığım için yerinden söktüm ve düz olarak köprülemeyi tercih ettim.
Modemi test ettiğimde problemin düzeldiğini gördüm.
elektroon
ben de elektronikciyim. size PM gonderdim. cabuk bir zamanda cevap yazarsaniz sevinirim. hayirli akşamlar dilerim.
tolg
Bende de 6271 Modem var. Arkadaşdan almıştım. Sorunu şu ;
Kapatınca hemen açılmıyor bekliyorum açıyorum yine açılmıyor.Aç kapa yapıyorum yine tık yok. Birdaha deneyince açılıyor.Böyle 3-5 ay gitti .
Ama dün bir reset atayım diye kapattım sonra açılmadı şuan hiç açılmıyor modemi arkadaşa verdim gidip alıcam şimdi açayım bir bakayım diyorum içine..
mahsun494
Alıntı yapılan: emrebebek - 03 Mayıs 2012, 20:49:36
Arkadaşın dediği problem ben de de var. Ama parçasını bulamıyorum. Muadil olarakta piyasa da yok. Elektronikçilere gitmediğim yer kalmadı ama muhakkiki muadil olarak vardır. Biz bulamıyoruz galiba... :D
