Yazdığım ufak tool tipi programlar
Başlatan bunalmis, 01 Ekim 2010, 13:06:05
Ihtiyac duydudugum icin yazdigim ve sizlerle de paylastigim programi asagidaki linkten indirebilirsiniz.
http://rapidshare.com/files/422468669/Search.rar
Birden fazla dosyadan olusan asm yada C programiniz olsun.
XXXXX gibi kelime yada cumlenin bu dosyalardan hangisinin icinde gectigini ogrenmeniz gerektiginde tek tek bu dosyalarin icine girip arama yapmak zorunuza gidiyorsa, bu program sizi bu dertten kurtariyor.
t2
Ben bu amaçla başkabir program kullanıyorum
http://www.delphiarea.com/products/delphi-components/findfile/
bu arama ile ilgili delphi komponenttir. demosu tam bu amaca uygun.
microsoftun desktop searh ıda o işi yapıyor.
Pdflerin listelenmesi sorununa buldugum cozumu sizlerle paylasiyorum.  Once sorunun ne oldugunu yazayim;
Diyelimki bir ciple ugrasiyorsunuz ve cipin 20 ye yakin pdf dokumani var.
Her bir pdf dosyasi, icerigi ile ilgili yada ilgisiz isme sahiptir. Bu pdf dosyalari uretenin bilecegi bir is, fakat ben dosya isminin dosya icerigi ile alakali olmasini tercih ederim.
Eger alakali isimlendirme yapilmamissa, pdf dosyanin orjinal ismini silmeden ismin hemen onune kisa aciklama yazarak rename ediyorum. Boylece adi ornegin 12A34.pdf olan dosya mesala Timer - 12A34.pdf  olarak gorunuyor ve dosyaya bakip dosyanin Timer ile alakali oldugunu orjinal isminin ise 12A34.pdf oldugunu anliyorum.
Su ana kadar yazdiklarimi zaten hepimiz uyguluyoruz. Fakat sorun burada bitmiyor.
Eger klasorumuzde cok sayida pdf varsa, bunlarin belli bir sirada siralanmasini tercih ederim.
Ornegin
CPU komutlarini anlatan pdf
CPU bacaklarini ve elektriksel bilgilerini aciklayan pdf
CPU peripheral'lerini aciklayan pdfler.
vs vs
Boyle bir siralama yapilmazsa ornegin CPU komutlarini anlatan pdfi gozlerimle 20 kadar dosya icerisinden tarayip bulmak hosuma gitmiyor.
Windows dosyalari siralarken, ya isme, ya dosya tipi yada degisim tarihi gibi kriterlere gore yaptigindan
dosyalarin istedigim siralamasi ancak ve ancak dosya adinin degistirilmesi ile mumkun olmaktadir.
Ancak klasore sonraki gunlerde eklenecek ilave bir pdf tum siralamanin yeni bastan yapilmasini yani tek tek tum pdflerin yeniden rename edilmesini gerektirebilir.
Lafi daha fazla uzatmadan, Programi denemek isterseniz;
Bir klasor acin ve icine bolca pdf atin.
MyPdfs programini calistirin.
Numarala tusuna basin.
Yerini degistirmek istediginiz pdf dosyanin ustune gelip tiklayin. Yeni siralamada cikmasini istediginiz satira gelip tekrar tik yapin.
http://rapidshare.com/files/423248422/MyPdfs.rar
Bu programi ozellikle iPad icin dusundum. Fakat PC de de cok ise yaradigini gordum.
picusta
En güzeli dosyalarda tagleri destekleyen bir programin olmasi. Dosyanin nerede oldugu, hangi kalsörün altinda oldugu önemli olmasin.
Ben istrim ki TI DSP,  Motor control, BLDC yazayim veya ekranda tiklayim oda bana ilgili dosyalari bulsun. Ayni Wordpress'teki gibi. Hatta dosyalara meta data verelim ornegin :
- islemci:PIC
- uygulama:LED yakip söndürme
- algoritma:Lucas-Kanade
- kod:fonksyon pointer
Bahsettiğin türde programlar vardır da genellikle haberimiz olmuyor. Genellikle de gerçekten işe yarayanlar free olmuyor.
Acmıs oldugum bu baslık aynı zamanda bu tip programlardan haberdar olanların bizleri de haberdar etmelerini sağlıyor.
picusta
Ben de 6 ay önce böyle bir program aramistim. Dedigin gibi ücretli bir program buldugum.
free/shareware tarzi  program pek kullanisli degildi.
Aslinda programin yaptigi dosyalari bir veri tabaninda takip etmek. Dosyanin konumu ve bilgileri barindiriyor. Dosya isim degisince veya yer degistirince de yakip edebiliyor.
Ben son olarak bilgisayara Wordpress'i local olarak kurdum. Böylece makale niyetine aizicik bilgi yaziyorum, linki yaziyorum ve meta data ekliyorum. Daha kullanisli bir sistem ariyorum tabii.
t2
Vistada filan etiket özelliği var. dosyalara etiket verilebiliyor. Ben kullanmadım ama işe yarar. Her dosyaya etiket eklenir mi? Ekleniyorsa bu etiket nerede durur? işletim sisteminde kaydediliyor olması lazım.
zamzam23
bu programı siz yaptı iseniz neden adı search? "arama" gibi bişi olamaz mıydı?
JKramer
Alıntı yapılan: picusta - 05 Ekim 2010, 12:29:39
free/shareware tarzi  program pek kullanisli değildi.
Ben ücretsiz olarak locate32 kullanıyorum. bunalmis'in yaptığı gibi dosya ismlerinin başına ilgili anahtar kelimeyi giriyorum. Daha sonra programda arama bölümüne yazdıklarımı, picusta'nın kullandığı programa benzer şekilde bir veritabanından çok hızlı bir şekilde alarak ekrana getiriyor. Ama en güzeli meta data girilebilen bir program sanırım, biraz araştıralım bakalım :).
@bunalmis
Program güzel, acaba sonraki sürümde pencere boyutunu ayarlamayı ekler misiniz? Uzun dosya isimlerinde sorun oluyor :).
Yeni sürüm, alternatif : http://www.4shared.com/file/pkC9k8Z8/MyPdfs.html
@JKramer
Haklisin dosya adlarini tam gormekte fayda var. Yeni versiyonda pencere boyutunu ayarlama isini de otomatige bagladim.
http://www.4shared.com/file/w9KmGaxc/MyPdfs.html
Ozellikle ARM yada benzeri islemcilerin 32 bit registerleri uzerinde ugrasanlara oneririm.
Yazdigim kodlarin calismama nedeninin 1 ve 0 lardan olusan 32 bitlik veriyi hexe cevirirken yaptigim hatadan kaynaklandigini gorunce
bu programi yazmak zorunda kaldim.
http://cncdesigner.com/STM/Calc.rar
Hesaplayicinin buldugu sonucu Ctrl V ile istediginiz yere yapistirabilirsiniz.
zakbay
qtintf.dll bulunamadığından uygulama başlatılamadı
dll dosyası istiyor
Tek dostum çalışmak...
Sanirim delphi yuklu oldugu icin benim makinelerde sorun cikmadi. Neyse halledip sorunsuz halini gonderirim.
Aslinda bu program oldukca basit. Yaptigi sey 32 adet bitin 1 yada 0 olusuna gore esdeger hex veriyi olusturmak.
Sonucu dogrudan past ile programiniza yapistirabilirsiniz.
