pic programlama kartı sorun...
Başlatan yucelcem, 18 Ekim 2010, 02:47:22
yucelcem
selamlar geçen gün karaköyden pic programlama kartı aldım, seri porttan bağlanıyor ama ne yapsam bilgisayar kartı görmüyor, kart mı bozuktur acaba? bilgisayarda, portlarda sorun olabilirmi?
Port ayarı gerektiriyor olabilir. Menüsünde biryerlerden ayarlanıyordur.
yucelcem
neyin menüsü? kart dediğim bildiğin baskı devre yapılmış kart ekranı falan yok
ete
Bilgisayar kartı görmüyor demişsin. Peki bilgisayar sana kartı görmüyorum diye bir mesajmı veriyor acaba?
Yoksa arada bir program kullanıyorsunda o sana bağlanmadım mı diyor?. Kısaca bilgisayarın kartı görmediğini nereden anlıyorsun acaba?.
İşin bu kısmını biraz düşünürsen Kart EKranının ne olduğunu anlayacaksın. Kart ekranı denilen şey PC de karta hükmeden veya onu yönlendiren arayüz programıdır. Mesela Icprog.exe veya Winpic gibi programlar bu işi görürler. Bağlantının var olup olmadığını bu programlarla anlarsın. Bazı kartların kendi özel arayüz programları vardır. Sana sorulan budur.
Ete
yucelcem
winpic var could not initialize programmer diyor.
icprog var oda çalışmıyor.
oku deyince kodlarda 3fff yerine 0000 çıkıyor
yucelcem
yucelcem
Arkadaşlar yardımınızı bekliyorum her yolu denedim olmuyor ipucunu bilen yokmu
ete
İpin ucu yok ki zaten. O kartın üzerinde bir kaç malzeme var hepsi o kadar. Ya çalışır yada çalışmaz.
Başka yapacak bir şey yok. Tek bakman gerek şey (o da var ise) üzerinde 2 adet zener diyot olmalı. Birisi 5V1 diğeri de 8V2 olmalı. Çoğunlukla 6V2 takılıyor ve pic programlama için yeterli voltaj üretilemiyor.
Sen kısa yoldan bir USB den çalışan kart edinmeye bak.
Birde doğru portla mı haberleşiyorsun onu tespit etmeye çalış bence.
Ete
yucelcem
birinde 4148 yazıyor diğerini okuyamadım, neyse sağolun..
yucelcem,
Programlayıcı için bir donanım (cihaz) alırsın ve o cihazı çalıştıracak bir yazılım kullanırsın.
Şimdi senin aldığın cihaz nedir, onu bile anlayamadık. Öncelikle o bilinecek daha sonra sana "şu programı kullan" tavsiyesi gelecek.
Sen de programını kuracaksın, cihazını takacaksın ve adım adım yardım alacaksın.
Başka çaresi yok, böyle yardım alamazsın.
yucelcem
jdm programmer, 2 diyot 2 kondansatör 4 direnç var 4 çeşitte soket var.
bilgisayarım laptop değil, bilgisayarımda olan tek seri porttan bağladım, kullandığım programlarda com1 olarak ayarladım, jdm programmer olarak seçtim.
winpic denedim icprog denedim çalışmadı, read device dediğimde 0000 çıkıyor, write dediğimde ise ilk satırdan hata mesajı veriyor.
yucelcem
bundan farklı olarak sadece com1 açık olduğu için com1i seçtim.
i/o delay yükselttim olmadı.
bir de bu hardware check mantığını anlayamadım..
