Giriş-çıkış gerilim farkı düşük olan gerilim regül
Başlatan DumrulBey, 26 Mart 2004, 06:57:13
DumrulBey
Alıntı yapılan: "OG 22
martta"
Bilindiği üzere 7805-78L05 gibi voltaj regülatörleri girişine en az 3 volt daha
fazlasını istemekteler. Bu değeri 0,5volt gibi düşük olan ve piyasada
bulunabilen regülatörler varmıdır. Çıkış kısa devre korumalı olması ise tam
isabetli bir seçim olur.
Bilen arkadaşların yardımını bekliyorum.
Saygılar.
Alıntı yapılan: "cozturk 22 martta"OG arkadaşım,
Bu tip bir entegre niçin gerekiyor
bilmiyorum fakat girişle çıkış arasında çok az fark varsa regülasyon iyi olmayabilir. örn. çıkış 12, giriş 12.5V ise giriş 11 volta düşse çıkış mahvolur.
bunun yerine girişi daima düşük
tutarak boost convertor kullanılabilir> LM3578A Low Cost Boost boost inverter piyasada da var. 1.65$+kdv civarında.
Alıntı yapılan: "OG 23
martta"
Arkadaşlar, neden sorusunda haklısınız. Kullanılması gereken (mecburiyet var) trafonun voltaj değeri yeterince yüksek değil. Bu fazlalık değeri veremiyor. Bu
durumda regülasyon bozuluyor. Gücü ise gerektiğinden fazla, yani çökme olmuyor.
Yukarıda güzel entegreler verilmiş, teşekkürler. Bakalım temin edebilecekmiyiz. Adetli bir iş,
gercekleşirse getirttirebiliriz.
Alıntı yapılan: "thief 23 martta"akım sınırı değiştikçe voltaj sınırıda değişir. minunum
verebileceğin 2 volt yukarısıdır 0.7 volt zaten güç transistöründe 0.7 voltata onu süren transitorde diğer kayıpları saymıyorum. akım düşükse voltaj katlayıcı bir devre yapmanı tavsiye ederim. yoksa
7 volttan aşağı da sıkıntı çekersin
