pil şarj balans hakkında
Başlatan gevv, 03 Aralık 2010, 20:20:41
gevv
balans kontrolü hakkında az çok bilgim var fakat  fazla değil konu hakkında teçrübesi olan kişiler açıklama yapabilirse sevinirim birde  seri bağlı şarj olan (3.7v+3.7v) 2000ma pil için denenmiş çalışan bir balans devresi lazım  paylaşabilirseniz sevinirim :)
Hocam Lipo için mi ? Eğer öyleyse bende yok ama RC elektronikle ilgili forumlarda vardır.
gevv
piller  Li-ion
evet  bende baya araştırıdım :)  rc  forumlarına baktım daha derine inmeden, uzun zaman kaybetmeden danışmak istedim
linkteki projenin  kod dosyaları verilmemiş  zaten  masrafıda bol yazarın diğer projesi daha uygun
http://www.flyelectric.ukgateway.net/lithium-balancer.htm
bu devreden anladığım şarj çihazınını çıkışına  ve pillerin seri bağlantı ucuna bağlanıyor  ama 2000ma piller için yeterlimi çözemedim
pcb
İki çeşit balans modeli var, dijital-mikro işlemci kontrolünde ve analog (otomatik bana göre).
Lityum ion ve benzeri pillerde genellikle balans ve şarj entegreleri ayrıdır. Şarj işlemcisine kumanda ederken diğer taraftan da  balans işlemcisine de kumanda etmek gereklidir. Çok yönlü düşünceye sahip yazılımlarla kumanda edilirler.
Balans yapan entegreler genellikle bir kaç eksik veya fazla özellik barındırmalarına rağmen benzerdir. Bu özellikler pillerin tek tek gerilimlerini okuma, harici ve dahili entegre ısı kontrolü (balans sırasında kısa devre yapılan direnç ısınır ve ortalama 2-3W lıktır.), harici fetler ile şarj ve deşarj kontrolü, şarj-deşarj kısa devre akım kontrolü, besleme devresi akım kontrolü vb gibi özellikler. Kontroller entegrede ki register a yazma ile gerçekleştirilir.
Seri bağlı pil bloğun da her pil'e paralel, genellikle 20-30 ohm - 200mA civarı kısa devre akımı oluşturacak şekilde bir direnç ve bu direncin aktif edilmesi için dahili veya harici fet kumandası ile yapılmaktadır.
Pil istenilen değere ulaştığında Fet aktif edilerek 20-30ohm dirençle kısa devre yapılır. kısa devre süresi pili deşarj ederek gerilimini düşürme veya daha kısa süreli, diğer piller ile benzer gerilimde şarj olması olması için ayarlanabilir.  bu blogdaki her pil için geçerlidir ve şarj sırasında tek tek kontrol edilmelidir.
Çeşitli balans yöntemleri vardır, şarj başladığından itibaren balans yardımı ile pillerin her biri üzerindeki gerilim aynı tutulmaya çalışılır, şarj bu şekilde tamamlanır. Bir diğer yöntem belli aralıklarla şarjı durdurup balans yapmaktır. Kişisel olarak da çeşitli balans yöntemleri bulunabilir.
Tavsiyem analog şarj balans entegreleridir.
