sparkfun arm lpc2148 datalogger hakkında
Başlatan arges, 12 Aralık 2010, 14:55:24
arges
merhaba,
http://www.sparkfun.com/products/8627 adresindeki datalogger kartını satın aldım. SD kartı olan cok basit bir arm kiti. Ancak firmware'i kendime gore degistirmek istedigimde bir turlu startup dosyasını ayarlayamadım. Keil uvision4 kullanıyorum. Yazdığım kod proteusta çalışıyor (lpc2138) ancak karta bootloaderı ile yukleyince hic bir hareket yok.  tecrubesi olan arkadas varmı.
The whole is equal to the sum of parts(Euclid)... The whole is greater than the sum of its parts(Max Wertheimer)...
ahmet2004
Yazdığınız kodu görebilmemiz mümkünmü acaba?
arges
Kart uzerindeki Kırmızı Led'i yakan kısa bir program yazdım.
Yazdığım kodda pek birsey yok asıl onemlisi startup.s.
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "LPC21xx.h"
#define redled   (1<<2) //PIN_D3
#define output_high_redled() IOSET0 |= redled
#define output_low_redled() IOCLR0 |= redled
void delay_ms(int count) {
volatile unsigned long b;
    b = count;
   while (--b !=0);
int main (void)   {
   IO0DIR |= (redled);
   while(1) {
       output_high_redled();
      delay_ms(5000);
      output_low_redled();
      delay_ms(5000);
startup.s dosyası;
;/* STARTUP.S: Startup file for Philips LPC2000                               */
;/* <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>>                          */
;/* This file is part of the uVision/ARM development tools.                   */
;/* Copyright (c) 2005-2007 Keil Software. All rights reserved.               */
;/* This software may only be used under the terms of a valid, current,       */
;/* end user licence from KEIL for a compatible version of KEIL software      */
;/* development tools. Nothing else gives you the right to use this software. */
; *  The STARTUP.S code is executed after CPU Reset. This file may be
; *  translated with the following SET symbols. In uVision these SET
; *  symbols are entered under Options - ASM - Define.
; *  REMAP: when set the startup code initializes the register MEMMAP
; *  which overwrites the settings of the CPU configuration pins. The
; *  startup and interrupt vectors are remapped from:
; *     0x00000000  default setting (not remapped)
; *     0x80000000  when EXTMEM_MODE is used
; *     0x40000000  when RAM_MODE is used
; *  EXTMEM_MODE: when set the device is configured for code execution
; *  from external memory starting at address 0x80000000.
; *  RAM_MODE: when set the device is configured for code execution
; *  from on-chip RAM starting at address 0x40000000.
; *  EXTERNAL_MODE: when set the PIN2SEL values are written that enable
; *  the external BUS at startup.
; Standard definitions of Mode bits and Interrupt (I & F) flags in PSRs
Mode_USR        EQU     0x10
Mode_FIQ        EQU     0x11
Mode_IRQ        EQU     0x12
Mode_SVC        EQU     0x13
Mode_ABT        EQU     0x17
Mode_UND        EQU     0x1B
Mode_SYS        EQU     0x1F
I_Bit           EQU     0x80            ; when I bit is set, IRQ is disabled
F_Bit           EQU     0x40            ; when F bit is set, FIQ is disabled
;// <h> Stack Configuration (Stack Sizes in Bytes)
;//   <o0> Undefined Mode      <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;//   <o1> Supervisor Mode     <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;//   <o2> Abort Mode          <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;//   <o3> Fast Interrupt Mode <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;//   <o4> Interrupt Mode      <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;//   <o5> User/System Mode    <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;// </h>
UND_Stack_Size  EQU     0x00000080
SVC_Stack_Size  EQU     0x00000080
ABT_Stack_Size  EQU     0x00000080
FIQ_Stack_Size  EQU     0x00000080
IRQ_Stack_Size  EQU     0x00000200
USR_Stack_Size  EQU     0x00000800
ISR_Stack_Size  EQU     (UND_Stack_Size + SVC_Stack_Size + ABT_Stack_Size + \
                         FIQ_Stack_Size + IRQ_Stack_Size)
                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem       SPACE   USR_Stack_Size
__initial_sp    SPACE   ISR_Stack_Size
Stack_Top
;// <h> Heap Configuration
;//   <o>  Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF>
;// </h>
Heap_Size       EQU     0x00000000
                AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem        SPACE   Heap_Size
__heap_limit
; VPBDIV definitions
VPBDIV          EQU     0xE01FC100      ; VPBDIV Address
;// <e> VPBDIV Setup
;// Peripheral Bus Clock Rate
;//   <o1.0..1>   VPBDIV: VPB Clock
;//               <0=> VPB Clock = CPU Clock / 4
;//               <1=> VPB Clock = CPU Clock
;//               <2=> VPB Clock = CPU Clock / 2
;//   <o1.4..5>   XCLKDIV: XCLK Pin
;//               <0=> XCLK Pin = CPU Clock / 4
;//               <1=> XCLK Pin = CPU Clock
;//               <2=> XCLK Pin = CPU Clock / 2
;// </e>
VPBDIV_SETUP    EQU     1
VPBDIV_Val      EQU     0x00000000
; Phase Locked Loop (PLL) definitions
PLL_BASE        EQU     0xE01FC080      ; PLL Base Address
PLLCON_OFS      EQU     0x00            ; PLL Control Offset
PLLCFG_OFS      EQU     0x04            ; PLL Configuration Offset
PLLSTAT_OFS     EQU     0x08            ; PLL Status Offset
PLLFEED_OFS     EQU     0x0C            ; PLL Feed Offset
PLLCON_PLLE     EQU     (1<<0)          ; PLL Enable
PLLCON_PLLC     EQU     (1<<1)          ; PLL Connect
PLLCFG_MSEL     EQU     (0x1F<<0)       ; PLL Multiplier
PLLCFG_PSEL     EQU     (0x03<<5)       ; PLL Divider
PLLSTAT_PLOCK   EQU     (1<<10)         ; PLL Lock Status
;// <e> PLL Setup
;//   <o1.0..4>   MSEL: PLL Multiplier Selection
;//               <1-32><#-1>
;//                M Value
;//   <o1.5..6>   PSEL: PLL Divider Selection
;//               <0=> 1   <1=> 2   <2=> 4   <3=> 8
;//                P Value
;// </e>
PLL_SETUP       EQU     1
PLLCFG_Val      EQU     0x00000024
; Memory Accelerator Module (MAM) definitions
MAM_BASE        EQU     0xE01FC000      ; MAM Base Address
MAMCR_OFS       EQU     0x00            ; MAM Control Offset
MAMTIM_OFS      EQU     0x04            ; MAM Timing Offset
;// <e> MAM Setup
;//   <o1.0..1>   MAM Control
;//               <0=> Disabled
;//               <1=> Partially Enabled
;//               <2=> Fully Enabled
;//                Mode
;//   <o2.0..2>   MAM Timing
;//               <0=> Reserved  <1=> 1   <2=> 2   <3=> 3
;//               <4=> 4         <5=> 5   <6=> 6   <7=> 7
;//                Fetch Cycles
;// </e>
MAM_SETUP       EQU     1
MAMCR_Val       EQU     0x00000002
MAMTIM_Val      EQU     0x00000004
; External Memory Controller (EMC) definitions
EMC_BASE        EQU     0xFFE00000      ; EMC Base Address
BCFG0_OFS       EQU     0x00            ; BCFG0 Offset
BCFG1_OFS       EQU     0x04            ; BCFG1 Offset
BCFG2_OFS       EQU     0x08            ; BCFG2 Offset
BCFG3_OFS       EQU     0x0C            ; BCFG3 Offset
;// <e> External Memory Controller (EMC)
EMC_SETUP       EQU     0
;//   <e> Bank Configuration 0 (BCFG0)
;//     <o1.0..3>   IDCY: Idle Cycles <0-15>
;//     <o1.5..9>   WST1: Wait States 1 <0-31>
;//     <o1.11..15> WST2: Wait States 2 <0-31>
;//     <o1.10>     RBLE: Read Byte Lane Enable
;//     <o1.26>     WP: Write Protect
;//     <o1.27>     BM: Burst ROM
;//     <o1.28..29> MW: Memory Width  <0=>  8-bit  <1=> 16-bit
;//                                   <2=> 32-bit  <3=> Reserved
;//   </e>
BCFG0_SETUP EQU         0
BCFG0_Val   EQU         0x0000FBEF
;//   <e> Bank Configuration 1 (BCFG1)
;//   </e>
BCFG1_SETUP EQU         0
BCFG1_Val   EQU         0x0000FBEF
;//   <e> Bank Configuration 2 (BCFG2)
;//   </e>
BCFG2_SETUP EQU         0
BCFG2_Val   EQU         0x0000FBEF
;//   <e> Bank Configuration 3 (BCFG3)
;//   </e>
BCFG3_SETUP EQU         0
BCFG3_Val   EQU         0x0000FBEF
;// </e> End of EMC
; External Memory Pins definitions
PINSEL2         EQU     0xE002C014      ; PINSEL2 Address
PINSEL2_Val     EQU     0x0E6149E4      ; CS0..3, OE, WE, BLS0..3,
                                        ; D0..31, A2..23, JTAG Pins
                PRESERVE8
; Area Definition and Entry Point
;  Startup Code must be linked first at Address at which it expects to run.
                AREA    RESET, CODE, READONLY
                ARM
; Exception Vectors
;  Mapped to Address 0.
;  Absolute addressing mode must be used.
;  Dummy Handlers are implemented as infinite loops which can be modified.
Vectors         LDR     PC, Reset_Addr
                LDR     PC, Undef_Addr
                LDR     PC, SWI_Addr
                LDR     PC, PAbt_Addr
                LDR     PC, DAbt_Addr
                NOP                            ; Reserved Vector
;               LDR     PC, IRQ_Addr
                LDR     PC, [PC, #-0x0FF0]     ; Vector from VicVectAddr
                LDR     PC, FIQ_Addr
Reset_Addr      DCD     Reset_Handler
Undef_Addr      DCD     Undef_Handler
SWI_Addr        DCD     SWI_Handler
PAbt_Addr       DCD     PAbt_Handler
DAbt_Addr       DCD     DAbt_Handler
                DCD     0                      ; Reserved Address
IRQ_Addr        DCD     IRQ_Handler
FIQ_Addr        DCD     FIQ_Handler
Undef_Handler   B       Undef_Handler
SWI_Handler     B       SWI_Handler
PAbt_Handler    B       PAbt_Handler
DAbt_Handler    B       DAbt_Handler
IRQ_Handler     B       IRQ_Handler
FIQ_Handler     B       FIQ_Handler
; Reset Handler
                EXPORT  Reset_Handler
Reset_Handler
; Setup External Memory Pins
                IF      :DEF:EXTERNAL_MODE
                LDR     R0, =PINSEL2
                LDR     R1, =PINSEL2_Val
                STR     R1, [R0]
                ENDIF
; Setup External Memory Controller
                IF      EMC_SETUP <> 0
                LDR     R0, =EMC_BASE
                IF      BCFG0_SETUP <> 0
                LDR     R1, =BCFG0_Val
                STR     R1, [R0, #BCFG0_OFS]
                ENDIF
                IF      BCFG1_SETUP <> 0
                LDR     R1, =BCFG1_Val
                STR     R1, [R0, #BCFG1_OFS]
                ENDIF
                IF      BCFG2_SETUP <> 0
                LDR     R1, =BCFG2_Val
                STR     R1, [R0, #BCFG2_OFS]
                ENDIF
                IF      BCFG3_SETUP <> 0
                LDR     R1, =BCFG3_Val
                STR     R1, [R0, #BCFG3_OFS]
                ENDIF
                ENDIF   ; EMC_SETUP
; Setup VPBDIV
                IF      VPBDIV_SETUP <> 0
                LDR     R0, =VPBDIV
                LDR     R1, =VPBDIV_Val
                STR     R1, [R0]
                ENDIF
; Setup PLL
                IF      PLL_SETUP <> 0
                LDR     R0, =PLL_BASE
                MOV     R1, #0xAA
                MOV     R2, #0x55
;  Configure and Enable PLL
                MOV     R3, #PLLCFG_Val
                STR     R3, [R0, #PLLCFG_OFS]
                MOV     R3, #PLLCON_PLLE
                STR     R3, [R0, #PLLCON_OFS]
                STR     R1, [R0, #PLLFEED_OFS]
                STR     R2, [R0, #PLLFEED_OFS]
;  Wait until PLL Locked
PLL_Loop        LDR     R3, [R0, #PLLSTAT_OFS]
                ANDS    R3, R3, #PLLSTAT_PLOCK
                BEQ     PLL_Loop
;  Switch to PLL Clock
                MOV     R3, #(PLLCON_PLLE:OR:PLLCON_PLLC)
                ENDIF   ; PLL_SETUP
; Setup MAM
                IF      MAM_SETUP <> 0
                LDR     R0, =MAM_BASE
                MOV     R1, #MAMTIM_Val
                STR     R1, [R0, #MAMTIM_OFS]
                MOV     R1, #MAMCR_Val
                STR     R1, [R0, #MAMCR_OFS]
                ENDIF   ; MAM_SETUP
; Memory Mapping (when Interrupt Vectors are in RAM)
MEMMAP          EQU     0xE01FC040      ; Memory Mapping Control
                IF      :DEF:REMAP
                LDR     R0, =MEMMAP
                IF      :DEF:EXTMEM_MODE
                MOV     R1, #3
                ELIF    :DEF:RAM_MODE
                MOV     R1, #2
                ELSE
                MOV     R1, #1
                ENDIF
                STR     R1, [R0]
                ENDIF
; Initialise Interrupt System
; Setup Stack for each mode
                LDR     R0, =Stack_Top
;  Enter Undefined Instruction Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_UND:OR:I_Bit:OR:F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #UND_Stack_Size
;  Enter Abort Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_ABT:OR:I_Bit:OR:F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #ABT_Stack_Size
;  Enter FIQ Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_FIQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #FIQ_Stack_Size
;  Enter IRQ Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_IRQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #IRQ_Stack_Size
;  Enter Supervisor Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_SVC:OR:I_Bit:OR:F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #SVC_Stack_Size
;  Enter User Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_USR
                IF      :DEF:__MICROLIB
                EXPORT __initial_sp
                ELSE
                MOV     SP, R0
                SUB     SL, SP, #USR_Stack_Size
                ENDIF
; Enter the C code
                IMPORT  __main
                LDR     R0, =__main
                BX      R0
                IF      :DEF:__MICROLIB
                EXPORT  __heap_base
                EXPORT  __heap_limit
                ELSE
; User Initial Stack & Heap
                AREA    |.text|, CODE, READONLY
                IMPORT  __use_two_region_memory
                EXPORT  __user_initial_stackheap
                LDR     R0, =  Heap_Mem
                LDR     R1, =(Stack_Mem + USR_Stack_Size)
                LDR     R2, = (Heap_Mem +      Heap_Size)
                LDR     R3, = Stack_Mem
                BX      LR
                ENDIF
                END
ahmet2004
Alıntı Yap
#include <stdio.h>                         /* standard I/O .h-file */
#include <LPC214x.H>                       /* LPC213x definitions  */
#include <string.h>
void delay_ms(long count) {
    b = count;
   while (--b !=0);
int main (void)   {
   IODIR0 |= redled;
   while(1) {
      delay_ms(5000000);
      delay_ms(5000000);
Yanıp sönmeyi görebilmek için değerleri büyütmen lazım.Bu hali ile programda P0.2 ledi yanıp sönüyor.
arges
haklısın. ancak sorun gecikme süresinde degil. tahminim RAM, ROM bellek organizayonunda ve vector location larda bir hatam var. Init handler ve reset handler vektorleri nasıl olacak bilemiyorum.
ahmet2004
üstte verdiğim kod normal programlayıcı ile Lpc2148 e atınca P0.2 yanıp sönüyor.Normal bir kullanımda.
usbbootloader olarak kullanımında oluşturulan bin dosyası 0x2000 Rom adresinden başlamalı.
arges
yine olmadı.
sitede iki ornek firmware uygulaması var. Fakat ikisinde de Startup.s script dosyası GNU - C için modifiye edilmiş. Orjinalini bir turlu bulamadım. Tekrar geriye modifiye edince problem çıkıyor. Daha dogrusu tam modifiye edemiyorum. GNU-C için Modifiye edilmiş kod şöyle;
/*  This file is part of the uVision/ARM development tools             */
/*  Copyright KEIL ELEKTRONIK GmbH 2002-2005                           */
/*  STARTUP.S:  Startup file for Philips LPC2000 device series         */
   This file has been heavily modified for the GNU-Toolchain by:
   Martin Thomas, Kaiserslautern, Germany
   <mthomas@rhrk.uni-kl.de>
   http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects
   If it does not work for you: don't blame Keil or Philips.
//*** <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>> ***
*  symbols are entered under Options - ASM - Set.
*  from external memory starting at address 0x80000000. The startup
*  vectors are located to 0x80000000.
*  from on-chip RAM starting at address 0x40000000. The startup
*  vectors are located to 0x40000000.
/* Map Preprocessor definitions to assembler definitions/symbols */
.set EXTMEM_MODE, 0
#ifdef ROM_RUN
.set RAM_MODE, 0
#ifdef VECTORS_IN_RAM
.set REMAP, 1
.set VECTREMAPPED, 1
#else
.set REMAP, 0
.set VECTREMAPPED, 0
#endif
#endif
#ifdef RAM_RUN
.set RAM_MODE, 1
.set REMAP, 1
#endif
.if (RAM_MODE)
.print "RAM_MODE enabled"
.else
.print "ROM_MODE enabled"
.endif
.if (REMAP)
.print "remapping enabled"
.endif
.if (VECTREMAPPED)
.print "Vectors at start of RAM"
.else
.print "Vectors at start of Code"
.endif
// Standard definitions of Mode bits and Interrupt (I & F) flags in PSRs
        .set Mode_USR, 0x10
        .set Mode_FIQ, 0x11
        .set Mode_IRQ, 0x12
        .set Mode_SVC, 0x13
        .set Mode_ABT, 0x17
        .set Mode_UND, 0x1B
        .set Mode_SYS, 0x1F
        .set I_Bit, 0x80    /* when I bit is set, IRQ is disabled */
        .set F_Bit, 0x40    /* when F bit is set, FIQ is disabled */
//   <o0> Undefined Mode      <0x0-0xFFFFFFFF:4>
//   <o1> Supervisor Mode     <0x0-0xFFFFFFFF:4>
//   <o2> Abort Mode          <0x0-0xFFFFFFFF:4>
//   <o3> Fast Interrupt Mode <0x0-0xFFFFFFFF:4>
//   <o4> Interrupt Mode      <0x0-0xFFFFFFFF:4>
//   <o5> User/System Mode    <0x0-0xFFFFFFFF:4>
// </h>
        .set UND_Stack_Size, 0x00000080
        .set SVC_Stack_Size, 0x00000080
        .set ABT_Stack_Size, 0x00000080
        .set FIQ_Stack_Size, 0x00000080
        .set IRQ_Stack_Size, 0x00000200
        .set USR_Stack_Size, 0x00000800
#if 0
AREA   STACK, DATA, READWRITE, ALIGN=2
        DS   (USR_Stack_Size+3)&~3  ; Stack for User/System Mode
        DS   (SVC_Stack_Size+3)&~3  ; Stack for Supervisor Mode
        DS   (IRQ_Stack_Size+3)&~3  ; Stack for Interrupt Mode
        DS   (FIQ_Stack_Size+3)&~3  ; Stack for Fast Interrupt Mode
        DS   (ABT_Stack_Size+3)&~3  ; Stack for Abort Mode
        DS   (UND_Stack_Size+3)&~3  ; Stack for Undefined Mode
#endif
.arm
.section .stack, "w"
.align 4
        .space (USR_Stack_Size+3)&~3  // Stack for User/System Mode
        .space (SVC_Stack_Size+3)&~3  // Stack for Supervisor Mode
        .space (IRQ_Stack_Size+3)&~3  // Stack for Interrupt Mode
        .space (FIQ_Stack_Size+3)&~3  // Stack for Fast Interrupt Mode
        .space (ABT_Stack_Size+3)&~3  // Stack for Abort Mode
        .space (UND_Stack_Size+3)&~3  // Stack for Undefined Mode
Top_Stack:
// VPBDIV definitions
        .set VPBDIV, 0xE01FC100  /* VPBDIV Address */
// <e> VPBDIV Setup
// </e>
        .set VPBDIV_SETUP, 1
        .set VPBDIV_Val, 0x00000000
// Phase Locked Loop (PLL) definitions
        .set PLL_BASE,      0xE01FC080  /* PLL Base Address */
        .set PLLCON_OFS,    0x00        /* PLL Control Offset*/
        .set PLLCFG_OFS,    0x04        /* PLL Configuration Offset */
        .set PLLSTAT_OFS,   0x08        /* PLL Status Offset */
        .set PLLFEED_OFS,   0x0C        /* PLL Feed Offset */
        .set PLLCON_PLLE,   (1<<0)      /* PLL Enable */
        .set PLLCON_PLLC,   (1<<1)      /* PLL Connect */
        .set PLLCFG_MSEL,   (0x1F<<0)   /* PLL Multiplier */
        .set PLLCFG_PSEL,   (0x03<<5)   /* PLL Divider */
        .set PLLSTAT_PLOCK, (1<<10)     /* PLL Lock Status */
// <e> PLL Setup
// CCLK - Processor Clock
// Fcco - PLL Oscillator
//               <1-32><#-1>
//                PLL Multiplier "M" Value
//                CCLK = M * Fosc
//                PLL Divider "P" Value
//                Fcco = CCLK * 2 * P
//                156MHz <= Fcco <= 320MHz
// </e>
//       .set PLL_SETUP,  1
        .set PLLCFG_Val, 0x00000024
// Memory Accelerator Module (MAM) definitions
        .set MAM_BASE,   0xE01FC000  /* MAM Base Address */
        .set MAMCR_OFS,  0x00        /* MAM Control Offset*/
        .set MAMTIM_OFS, 0x04        /* MAM Timing Offset */
// <e> MAM Setup
//               <0=> Disabled
//                Mode
//                Fetch Cycles
// </e>
//        .set MAM_SETUP,    1
        .set MAMCR_Val,    0x00000002
        .set MAMTIM_Val,   0x00000004
// Starupt Code must be linked first at Address at which it expects to run.
.if     (EXTMEM_MODE)
        .set CODE_BASE,  0x80000000
.elseif (RAM_MODE)
        .set CODE_BASE,  0x40000000
.else
        .set CODE_BASE,  0x00000000
.endif
#if 0
AREA   STARTUPCODE, CODE, AT CODE_BASE   // READONLY, ALIGN=4
       PUBLIC  __startup
       EXTERN  CODE32 (?C?INIT)
__startup       PROC    CODE32
// Pre-defined interrupt handlers that may be directly
// overwritten by C interrupt functions
EXTERN CODE32 (Undef_Handler?A)
EXTERN CODE32 (SWI_Handler?A)
EXTERN CODE32 (PAbt_Handler?A)
EXTERN CODE32 (DAbt_Handler?A)
EXTERN CODE32 (IRQ_Handler?A)
EXTERN CODE32 (FIQ_Handler?A)
#endif
.text
.arm
.if (VECTREMAPPED)
.print "Vectors in section .vectmapped -> .data"
.section .vectmapped, "ax"
.else
.print "Vectors in section .vectorg -> .text"
.section .vectorg, "ax"
.endif
.extern Undef_Handler
.extern SWI_Handler
.extern PAbt_Handler
.extern DAbt_Handler
.extern IRQ_Handler
.extern FIQ_Handler
// Exception Vectors
// Mapped to Address 0.
// Absolute addressing mode must be used.
__Vectors:        LDR     PC,Reset_Addr
                LDR     PC,Undef_Addr
                LDR     PC,SWI_Addr
                LDR     PC,PAbt_Addr
                LDR     PC,DAbt_Addr
                NOP                            /* Reserved Vector */
//                LDR     PC,IRQ_Addr
//                LDR     PC,[PC, #-0x0FF0]      /* Vector from VicVectAddr */
                LDR     PC,IRQ_Wrapper_Addr
                LDR     PC,FIQ_Addr
Reset_Addr:       .word     Reset_Handler
Undef_Addr:       .word     Undef_Handler
// SWI_Addr:         .word     SWI_Handler
// SWI_Wrapper_Addr: .word     SWI_Wrapper
SWI_Addr:         .word     0      /* in swi_handler.S */
PAbt_Addr:        .word     PAbt_Handler
DAbt_Addr:        .word     DAbt_Handler
                  .word     0                      /* Reserved Address */
// IRQ_Addr:         .word     __IRQ_Handler
IRQ_Wrapper_Addr: .word    __IRQ_Wrapper
FIQ_Addr:         .word     FIQ_Handler
Undef_Handler:  B       Undef_Handler
/* SWI_Handler:    B       SWI_Handler */
PAbt_Handler:   B       PAbt_Handler
DAbt_Handler:   B       DAbt_Handler
/* IRQ_Handler:    B       IRQ_Handler */
FIQ_Handler:    B       FIQ_Handler
.size   __Vectors, . - __Vectors
.arm
.section .init, "ax"
.if (VECTREMAPPED)
/* mthomas: Dummy used during startup - mind the nops since the
   flash-utility will overwrite the "reserved vector"-address
   with the checksum */
            B Reset_Handler
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP  /* Reserved Address */
            NOP
            NOP
.endif
.arm
.global __startup
.func __startup
__startup:
Reset_Handler:
// Memory Mapping
                .set MEMMAP, 0xE01FC040  /* Memory Mapping Control */
.if (REMAP)
                LDR     R0, =MEMMAP
.if     (EXTMEM_MODE)
                MOV     R1, #3
.elseif (RAM_MODE) || (VECTREMAPPED)
.print "MEMMAP to 2 on init"
                MOV     R1, #2
.else
                MOV     R1, #1
.endif
                STR     R1, [R0]
.endif
// Setup Stack for each mode
                LDR     R0, =Top_Stack
// Enter Undefined Instruction Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_UND|I_Bit|F_Bit
                MOV     SP, R0
// Enter Abort Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_ABT|I_Bit|F_Bit
                MOV     SP, R0
// Enter FIQ Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_FIQ|I_Bit|F_Bit
                MOV     SP, R0
// Enter IRQ Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_IRQ|I_Bit|F_Bit
                MOV     SP, R0
// Enter Supervisor Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_SVC|I_Bit|F_Bit
                MOV     SP, R0
// Enter User Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_SYS /* Interrupts enabled */
//            MSR     CPSR_c, #Mode_USR|I_Bit|F_Bit /* Interrupts disabled */
                MOV     SP, R0
.if (RAM_MODE==0)
/* Relocate .data section (Copy from ROM to RAM) */
                LDR     R1, =_etext
                LDR     R2, =_data
                LDR     R3, =_edata
                CMP     R2, R3
                BEQ     DataIsEmpty
LoopRel:        CMP     R2, R3
                LDRLO   R0, [R1], #4
                STRLO   R0, [R2], #4
                BLO     LoopRel
DataIsEmpty:
.endif
/* Clear .bss section (Zero init) */
                MOV     R0, #0
                LDR     R1, =__bss_start__
                LDR     R2, =__bss_end__
                CMP     R1,R2
                BEQ     BSSIsEmpty
LoopZI:         CMP     R1, R2
                STRLO   R0, [R1], #4
                BLO     LoopZI
BSSIsEmpty:
// call C++ constructors of global objects
      LDR    r0, =__ctors_start__
      LDR    r1, =__ctors_end__
ctor_loop:
      CMP    r0, r1
      BEQ    ctor_end
      LDR    r2, [r0], #4
      STMFD    sp!, {r0-r1}
      MOV    lr, pc
      MOV    pc, r2
      LDMFD    sp!, {r0-r1}
      B       ctor_loop
ctor_end:
// Enter the C code
                //LDR     R0,=INIT
                LDR     R0,=main
                TST     R0,#1             // Bit-0 set: main is Thumb
                LDREQ   LR,=__exit_ARM    // ARM Mode
                LDRNE   LR,=__exit_THUMB  // Thumb Mode
                BX      R0
.size   __startup, . - __startup
.endfunc
.arm
.global __exit_ARM
.func __exit_ARM
__exit_ARM:
                B       __exit_ARM
.size   __exit_ARM, . - __exit_ARM
.endfunc
.thumb
.global __exit_THUMB
.func __exit_THUMB
__exit_THUMB:
                B       __exit_THUMB
.size   __exit_THUMB, . - __exit_THUMB
.endfunc
/* mthomas: the following code is inspired by various examples and
   documents from ARM, Atmel, Anglia Designs and others */
.text
.arm
.if (VECTREMAPPED)
.print "Handlers in section .vectmapped -> .data"
.else
.print "Handlers in section .vectorg -> .code/.text"
.endif
.set VIC_base_addr, 0xFFFFF000
.set VIC_vect_offs, 0x30
        .arm
        .global __IRQ_Wrapper
        .func   __IRQ_Wrapper
__IRQ_Wrapper:
/*- Manage Exception Entry  */
/*- Adjust and save LR_irq in IRQ stack  */
            sub         lr, lr, #4
            stmfd       sp!, {lr}
/*- Save SPSR need to be saved for nested interrupt */
            mrs         r14, SPSR
            stmfd       sp!, {r14}
/*- Save and r0 in IRQ stack  */
            stmfd       sp!, {r0}
/*- Write in the IVR to support Protect Mode  */
/*- No effect in Normal Mode  */
/*- De-assert the NIRQ and clear the source in Protect Mode */
/* R14 = LR */
            ldr         r14, =VIC_base_addr
            ldr         r0 , [r14, #VIC_vect_offs]
            /*str         r14, [r14, #VIC_vect_offs]*/
/*- Enable Interrupt and Switch in Supervisor Mode */
            msr         CPSR_c, #Mode_SVC
/*- Save scratch/used registers and LR in User Stack */
            /*stmfd       sp!, { r1-r3, r12, r14}*/
            stmfd       sp!, { r1-r12, r14 }
/*- Branch to the routine pointed by the VIC-Vector-Address  */
            mov         r14, pc
            bx          r0
/*- Restore scratch/used registers and LR from User Stack*/
            /* ldmia       sp!, { r1-r3, r12, r14} */
            ldmia       sp!, { r1-r12, r14 }
/*- Disable Interrupt and switch back in IRQ mode */
            msr         CPSR_c, #I_Bit | Mode_IRQ
#if 0
/* VICVectAddr=0 is already done in the ISRs of the Philips-Examples
   so commented out here */
/*- Mark the End of Interrupt on the VIC */
#endif
/*- Restore SPSR_irq and r0 from IRQ stack */
            ldmia       sp!, {r0}
            ldmia       sp!, {r14}
            msr         SPSR_cxsf, r14
/*- Restore adjusted  LR_irq from IRQ stack directly in the PC */
            ldmia       sp!, {pc}^
.size   __IRQ_Wrapper, . - __IRQ_Wrapper
.endfunc
#if 0
/* mthomas:
   Wrapper to call a C swi-Function declared with
   void SWI_Handler(int swi_num, int *regs)
   Inspired by Anglia Designs example
   -- not used here - see swi_handler.S
        .arm
        .global __SWI_Wrapper
        .func   __SWI_Wrapper
__SWI_Wrapper:                       /* r0 holds swi number */
        STMFD   sp!,{r0-r12,lr}    /* Save The workspace plus the current return */
                                   /* address lr_ mode into the stack */
        MRS     r1, spsr           /* Save the spsr_mode into r1 */
        STMFD   sp!, {r1}          /* Save spsr */
        MOV     r1, sp             /* load regs */
        LDR     r0,=SWI_Handler
        MOV     lr, pc
        BX      r0                 /* call the C-funcktion */
        LDMFD   sp!, {r1}          /* Restore the saved spsr_mode into r1 */
        MSR     spsr_cxsf, r1      /* Restore spsr_mode */
        LDMFD   sp!, {r0-r12,pc}   /* Return to the instruction following */
                                   /* the exception interrupt */
        .size   __SWI_Wrapper, . - __SWI_Wrapper
        .endfunc
#endif
#if 0
/* mthomas: not used here - reminder for future tests */
      .arm
      .func __IRQ_Wrapper
__IRQ_Wrapper:
      SUB      lr, lr, #4            /* Update the link register */
      LDR      lr, =ReturnAddress      /* Read the return address. */
      LDR      r0, =VIC_base_addr      /* Load VIC Base-Address */
      LDR      r1, [r0, #VIC_vect_offs] /* Load ISR-Address from VICVectAddr */
      bx      r1                      /* Branch to the IRQ handler. */
ReturnAddress:
      LDR     r2, =VIC_base_addr      /* clear Interrupt */
      MOV     r3, #0
      STR     R3, [R2, #VIC_vect_offs] /* by writing to VICVectAddr */
      LDMFD   sp!, {r0-r12,pc}^       /* Return to the instruction following */
.endfunc
#endif
.end
ahmet2004
***arges***
Keil uvision değil WinARM kullanacaksın derleme için.O kadlar Keil için değil o yüzden olmuyor.Yanlışlık yapıyorsun.
arges
WinArm da bir problem yok. Simdiye kadar hep Keil kullandığım icin Keil'e cevirmek istemistim. Simdilik hala uzerinde çalışıyorum. Ancak cozemezsem en sonunda pes edip WinARM da yazacağım.
