İşletim sisteminiz ?
Başlatan maxim1995, 06 Ocak 2011, 13:01:49
muuzoo
Dizüstü bilgisayarımda 64bit Ubuntu kullanıyorum. Windows'a ihtiyacım olursa sanal makinada windows xp kurulu. Hiç sıkıntı olmadan işlerimi hallediyorum.
eseneren
XP kullanıyorum, memnun olmasamda alternatifim yok...
Win 3,1 den Centos, freebsd  vs vs bircok OS da denemısımdır.Bir win 98, birde XP ....
sigmoid
www.wmware.com dan demosunu indirip çalışmaya başlayabilirsiniz. Product sayfasında çok fazla seçenek göreceksiniz. Normal bir kullanıcının Vmware Workstation'ı indirmesi gerekiyor. Programı kurup çalıştırdığınızda sizden sanal makinenizin RAMi, HDD boyutu, networka bağlanıp bağlanamayacağı vs yazar. Sanal makinanın harddiski sizin gerçek bilgisayarda göstereceğiniz tek bir dosyadan ibaret. Menuden Power ON butonuna basar basmaz sanal makinanız çalışmaya başlar, normal bilgisayarda olduğu gibi BIOS açılır, hddden işletim sistemini yüklemeye çalıştığında ise error verir. Çünkü sanal makine içinede istediğiniz işletim sistemini kurmanız gerekiyor. Sanal makineye istediğiniz işletim sistemini kurup çalıştırabilirsiniz. Bir yandan windowsla çalışırken diğer yandan Linux da açık olabilir. Tabi bol ram ve işlemci ihtiyacını karşıladığınız sürece.
Vmware Workstation'ın tam adresi http://www.vmware.com/products/workstation/
piyasada başka firmalarınında sanal makina uygulamaları mevcut.
rf
VirtualBox -- professional, flexible, open
VirtualBox is a general-purpose full virtualizer for x86 hardware. Targeted at server, desktop and embedded use, it is now the only professional-quality virtualization solution that is also Open Source Software.
Some of the features of VirtualBox are:
    * Modularity. VirtualBox has an extremely modular design with well-defined internal programming interfaces and a client/server design. This makes it easy to control it from several interfaces at once: for example, you can start a virtual machine in a typical virtual machine GUI and then control that machine from the command line, or possibly remotely. VirtualBox also comes with a full Software Development Kit: even though it is Open Source Software, you don't have to hack the source to write a new interface for VirtualBox.
    * Virtual machine descriptions in XML. The configuration settings of virtual machines are stored entirely in XML and are independent of the local machines. Virtual machine definitions can therefore easily be ported to other computers.
    * Guest Additions for Windows, Linux and Solaris. VirtualBox has special software that can be installed inside Windows, Linux and Solaris virtual machines to improve performance and make integration much more seamless. Among the features provided by these Guest Additions are mouse pointer integration and arbitrary screen solutions (e.g. by resizing the guest window). There are also guest additions for OS/2 with somewhat reduced functionality.
    * Shared folders. Like many other virtualization solutions, for easy data exchange between hosts and guests, VirtualBox allows for declaring certain host directories as "shared folders", which can then be accessed from within virtual machines.
A number of extra features are available with the full VirtualBox release only (see the "Editions" page for details):
    * Virtual USB Controllers. VirtualBox implements a virtual USB controller and allows you to connect arbitrary USB devices to your virtual machines without having to install device specific drivers on the host.
    * Remote Desktop Protocol. Unlike any other virtualization software, VirtualBox fully supports the standard Remote Desktop Protocol (RDP). A virtual machine can act as an RDP server, allowing you to "run" the virtual machine remotely on some thin client that merely displays the RDP data.
    * USB over RDP. With this unique feature, a virtual machine that acts as an RDP server can still access arbitrary USB devices that are connected on the RDP client. This way, a powerful server machine can virtualize a lot of thin clients that merely need to display RDP data and have USB devices plugged in.
http://www.virtualbox.org/
KOSGEB Girişimcilik Desteği Bilgi ve Paylaşım Platformu http://www.girisimcilikdestegi.com/
muuzoo
Ben de linux altında sanal makina olarak virtualbox kullanıyorum. Oldukça kararlı bir program.
NaMcHo
#20
Bu sanal makina dediğiniz Daemon tools gibi bişeymi?
Yani ubuntudayken windows ortamında çalışan bir programı sorunsuz çalıştırmanızımı sağlıyor ,bilgisayarınızda windows olmadığı halde?
sigmoid
Bilgisayarı emule ediyor. Windows programı çalıştırmak için sanal makine içine windows kurmanız gerekiyor. Linux programı çalıştırmak için ise linux kurmalısınız.
Örnek bir resim ekledim. Ben windows içinde ubuntu server çalıştırdım.   ;D
[IMG]http://www.yukleresim.com/images/60196357715176989451.jpg[/img]
bu arada nedense imagehackse resmi yükleyemedim.
NaMcHo
@ abdullaho
Teşekkürler,finaller biter bitmez denicem bunu baya heyecanlandım   :)
eseneren
Vmware , virtual box lınux vs denemek ıcın gercekden guzel.
Esas kullanım amacını es gecmeyelım.
Bır ısletım sıstemı kurdugunuzda sanal donanımlara sanal drıverlar ıle kuruyor.Programı kapatıgınızda OS ıcındekı programlar tek bır dosya halında kalıyor,
buda mail server , web server vs server ıcın bıcılmez kaftan sırket yonetıyorsunuz maıller uctu , bılgısayar elektrık kacagı patladı, bına yandı elınızde flash bellekdekı dosyayı wm ware kurulu makıneye aktarıyorsunuz sıstem hazır hale gelıyor sız arızayı duzeltene kadar. Yedeklemesı kolay tasınabılır vs vs ... allah yapandan razı olsun....
erkan614
eş dost arkadaş kim gelirse gelsin bilgisayarına  carck w7 yükleyip yolluyorum :) oldukça hızlı bip sistem sonuçta bunu yapanlar para karşılığı yapıyorlar bu sistemi :) oyun program her bişeyle uyumlu işibuiken neden linux ve mac os tarzı şeylerle uğraşıyim. rahat çok rahat
sigmoid
bende de lisansli win7 olmasina rağmen pcye kurmadim. bilgisayardaki en son olan en iyidir anlayişina sicak bakmiyorum. herhalde yaşlaniyorum. eğer bir sistem sorunsuz çalişiyorsa ona dokunmam. pcye ne upgrade yaparim ne de yeni bir program yüklerim.
KAZIMUGUR
sigmoid
Alıntı yapılan: KAZIMUGUR - 08 Ocak 2011, 15:31:32
Hediyem olsun.
[IMG]http://img39.imageshack.us/img39/3110/facit.jpg[/img]
süper alet. Bunlar sadece toplama ve çıkartma işlemi yapabiliyorlar değil mi?
Bak benim alet çarpma ve bölmede yapabiliyor. (wikipediada öyle yazıyor, ama nasıl çarpma bölme yapıldığını bilmiyorum.) Seninkinden daha üstün.  ;D
RcALTIN
64bit win7 kullanıyordum, sanal seri port sürücüleri ve bazı programlarım sıkıntı çıkarınca yanına 32bit xp kurdum; şimdi 7den çok win xp tarafını kullanıyorum... Tek diskte farklı partitionlar üzerinde bunu yapmak isteyenlere bir öneri, ayrı bir partition'a xp'yi kurmadan hemen önce pardus cd'sindeki grub'u kullanarak win7 bölümünü gizleyin, böylece sonradan yüklemiş olduğunuz xp'de kendi bölümünü C: olarak görecektir, kurulumu tamamlayın ve grub  ile tekrar gizlediğiniz bölümü(leri) aktifleştirin, xpden win7 olan bölümü etkin olarak işaretleytin ve bilgisayarı yeniden başlatıp win7yi açın(zaten sadece o açılır) Easy BCD kullanarak win7'ye bilgisayarda XPnin de olduğunu gösterin, artık her açılışta soracaktır hangi işletim sistemi diye...
Benim gibi D: ye işletim sistemi kurma konusunda takıntılı olanlarınız vardır belki diye yazdım, ilacı bu :)
KAZIMUGUR
@abdullaho olmadı bak şimdi.
İkisinin hiç farkı yok.
10 saymasını bilen biri için olmadı bu. ::)
Hele abaküs kullanmasını bilmeden cıık... :)
