rs 485 uçlarını yanlış bağlamak
Başlatan sahteker, 06 Ocak 2011, 15:10:40
sahteker
arkdaşlar merhaba ben gene rhatsızlık verdiğim ve vaktinzi aldığım için kusura bakmayın...
küçük bi sorum daha olacaktı benim...
geçenlerde yine sizlere sormuştum:
benim rs 485 haberleşmeli elektrik sayacımda iki adet uç var firma (köhler) bunu A ve B diye adlandırmış..
katoloğunada baktım a ve b nin ne olduğu ayrıca yazılmıyor sadece bu kadar...
bunları yanlış yada ters bağlarsam bi sorun çıkarmı sizce?
ama benim çeviricimdede:
1. CD (Carrier Detect)
2. RXD (Receive Data)
3. TXD (Transmit Data)
4. DTR (Data terminal Ready)
5. GND (Ground)
6. DSR (Data Set Ready)
7. RTS (Request To Send)
8. CTS (Clear To Send)
9. RI (Ring Indicator)
gibi uçlar var...
araştırdım biraz ama yine işin içinden tam olarak çıkamadım ben bu uçları hangilerine bağlıcam?
ilk bağlantı denememde yanlış yapıp bi sıkıntıda çıkarmak istemiyorum :(
teşekkür ederim şimdiden herkese...
ilgilenenler için
sayacım şu arkdaşlar ael-mf-04 olan (teknikte kısa özellikleri var):
http://www.kohlersayac.com.tr/Tr/Urunlerimiz.html
çeviricimde bu:
http://www.hexin-technology.com/RS-232_To_RS-485_Converter-Product-242.html
kimi, sevap için Kabeye varır... Kabe kapınızda! Bilmez misiniz?
rf
Dişi DSUB 9 üzerindeki pinler bilgisayarın COM portuna bağlanacak
Erkek DSUB9 üzerindeki
Data + (A ucu)
Data-  (B ucu)
KOSGEB Girişimcilik Desteği Bilgi ve Paylaşım Platformu http://www.girisimcilikdestegi.com/
sahteker
çok teşekkür ederim RF hocam ilginiz için..
olaki her ihtimale karşı yanlış bağlamış olsam yakmam inşallah cihazları dimi :( ?
bu arada diğer taraf (bilg.a bağlanacak olan doğru ama) yazmayı unutmuşum rs 485 çeviricinin üzerinde 6 tane çıkış var hocam:
T/R-
T/R+
RXD-
RXD+
GND
VCC
GND VE VCC Yİ KULLANMICAZ ONU KESİN BİLİYORUM AMA ELİMDE YİNE 4 KABLO KALIYOR :( :(
data + ve - olanları hangileri sizce :(
rf
sn.
@sahtekar
Linkini verdiğiniz dökümandan yola çıkarak yazdım önceki mesajımı. Aslında orda gayet net bağlantılar elinizdeki ile farkını anlayamadım.
Bilgisayar tarafında sorun yok sanırım. Diğer tarafta kullanacağınız 2 uç var
Data + ve Data - bunları ters takmanız elektriksel bir zarar oluşturmaz. Hatalı veri sorunu olur.
RS485 tarafında gnd ucunu bağlamanız zorunlu değil kısa mesafelerde sorun oluşturmaz  (<5mt)
İyi çalışmalar dilerim.
rf
2 nolu uç Data + (A ucu)
1 Nolu uç Data-  (B ucu)
sahteker
Alıntı yapılan: rf - 06 Ocak 2011, 22:19:08
şimdi çok daha net anladım hocam Allah razı olsun verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim :)
ben daha yeniyim hocam bu iletişim konularında onun için çok zorluk çekiyorum
daha bağlantıları bile yeni yeni öğreniyorum, malum :(
sahteker
Arkadaşlar tekrardan merhaba:(
ben köhler sayacımı bağlamaya çalıştım ve şöyle bir hata verdi:
COM4 (600 baud) açıldı...
Hata Kodu:  ERR_TIMEOUT (0)
Gönderilen: [SOH] R2 [STX] 0.0.0() [ETX][80]
Alınan:
ardından bu hatayı gözardı et dedim tekrardan şöyle bir hata verdi:
Gönderilen: [SOH] R2 [STX] 96.6.1() [ETX][104]
Alınan:
acaba bunların ne olduğu hakkında bi fikri olan varmı ? :(
bu uyarının üstünde ise:
"okuma işlemi zaman aşımına uğradı
sayacınızın çalışır durumda olduğundan emin olun" diyor
sayaç daha önce (galiba denemek için) bir miktar çalıştırılmış bunu tuşlarına bastığımda görebiliyorum
sonra bi süre sonra kendiliğinden ekranını kapatıyor (pili tüketmemek için)
acaba bu söylediği şey sayacın gerilim altında olmayışındanmı kaynaklanıyor?
(köhlerin kendi proğramında sayaç seri numarası ve bağlanılacak comportu kendim girdiim, doğru olduğuna eminim
portu da bilgisayrdan donanım özelliklerinden kontrol ettim 4. den bağlanacakmış oda doğru )
"acaba ben aynı o tcp-ip de yaptığımız gibi 4. portumu tekrardan açmalımıyım sizce?"
çok teşekkür ederim şimdiden herkese...
sahteker
hataları 7-8 defa göz ardı et dedim en sonunda bi rapora ulaştım arkdaşlar
arayüz yazılımı bi rapor verdi.
rapordan anlayabildiğim kadarıyla yazılımın sayaçtan istediği değerlerin hepsinde hata oluştuğunu anladım
buda demek oluyorki benim genel bi hatam var.
yani tüm bunları etkileyen ortak bir sorun.
raporda ayrıca bişey dikkatimi çekti :
sayaç id diye bişey ve onun karşısında hiç bişey yok
acaba rs485 için bi id mi girmem gerekiyor..?
bu arada sayaca gerilim de verdim birde yük bağladım sayaç çalışır durumdaykende bilgisayr bağlantısını denedim ama olmadı
yine aynı hata.... :(
demekki gerilimle ilgili bi sorunda değil bu başka bişeyler olmalı :(
şimdilik bunları araştırıyorum eğer bir sonuca ulaşırsam yine burdan paylaşırım arkadaşlar...
teşekkürler...
raporun ekran görüntüsü:
http://img407.imageshack.us/i/sayarapor.png/
http://img407.imageshack.us/img407/7875/sayarapor.png
controller
Bağlantıların doğru olduğundan eminseniz, çeviricinizi harici kaynak ile beslemeyi deneyin. COM porttan aldığı güç yeterli olmayabilir.
Hesabım OG tarafından haksız bir şekilde pasif yapılmıştır.
sahteker
bağlantıların doğru olduğuna emnim hocam (inşlh)
arkdaşların dediklerini ve araştırdıklarımı tamamen yaptım..
ama çeviricinin harici güç beslemesi yok :(
eğer sorun gerçekten güç beslemsi ise benim çeviriciyi değiştirmem gerecekcek :(((
kodlardan anlaşılan o mu hocam sizce, yani güç yetersizliği mi?
çok teşekkür ederim ilginiz için...
sahteker
arkdadaşımın geçen sene başka bir arkdaşın projesi için hazırladığı bir proğram vardı arkdaşlar.
tek sayaç okumak için.
yanlız onda sayaç seri numarasını girmiyoduk direk com portun numarasını giriyorduk ve bağlan diyoduk.
o proğramdaki denemelerimdede her seferinde şöyle bir hata veriyor:
hata:bağlantı başlatılamadı-veri geçersiz.
böyle olunca ya köhlerin kendi yazılımında (arayüzünde) bir sorun var (ki bunu pek tahmin etmiyorum kendi cihazına kendi yazılımı uyumsuzluk yapmaz heralde:S:S:S:) yada controller arkdaşın dediği gibi çevricimde bi sorun var :(
haen bi ilerleme kaydedemedim
araştırmalara devam ediyorum bi şeyler olursa gene iletirim burdan arkdaşlar...
teşekkürler...
controller
Linkini verdiğin ürünün DB9 erkek tarafında 5 ile 6 ıncı pininde harici besleme girişi var görünüyor.
sahteker
Alıntı yapılan: controller - 09 Ocak 2011, 00:23:12
evet hocam orda bi tane harici giriş var biliyorum
(önceki mesajımda dahili demek istemiştim dalmışım galiba orası yanlış olmuş hocam :( )
ama açıkçası ordan geirlim vermeye korktum biraz :(
niye derseniz ben verirsem besleme gerilimini, sayaca yada bilgisayara zarar veririm diye korktum :(
bide yanlış bilmiyosam bu çeviricnin enerjiyi usb portundan çekmesi gerekiyordu ondanda tedirgin oldum açıkçası :(
eğer sorunun kesin orda olduğuna kanaat getirebilirsek hep birlikte o zaman orayı hiç denemem bile, direk yeni bir çeviricci ve başka bir marka ile deneme yaparım :( :( :'(
sahteker
arkadaşlar köhleri okutmayı başardım :D :D
yarın bir gün benimle aynı sıkıntıya düşen insanlar olursa burdan okusunlar onlar bari bu kadar sıkıntı çekmesinler :D
edison gibi hissettim kendimi bi an :D
bi gazeteci demişki küçük düşürmek için onu:1000 KADAR FARKLI YOL DENEDİNİZ, HİÇ Mİ BIKMADINIZ,
HİÇ Mİ USANMADINIZ, KENDİNİZDEN ŞÜPHE ETMEDİNİZ??
oda cevap vermiş gazeteci donmuş kalmış oracıkta::D:D
HAYIR DEMİŞ BAŞARISIZ OLMADIM!!!
LAMBANIN İCADINA -GİTMEYEN- 1000 FARKLI YOLU BULDUM DEMİŞ :D
emeği geçen ilgisini esirgemeyen tüm arkdaşlarıma ve picproje.org ailesine teşekkürü bir borç bilirim...
BAĞLANTI ŞEKLİ:
BAĞLANTI ŞEKLİMİZ RF HOCAMIN DEDİĞİ GİBİ ARKDAŞLAR
BENİM VERDİĞİM SIRALAMADAKİ 2. UÇ YANİ T/R+ UCU köhlerin A ucuna gelecek.
çeviricimiz zaten linkide var yukarıda: hexin marka rs232 to rs485 çevirici
gerilim beslemesine gerek yok
enerjiyi com porttan kendisi alıyor
kabloyu henüz uzatmadım mesafe yaklaşık 1m
köher sayaçlarda rs485 ten veriyi alabilmek için  sayacın çalışır durumda olması gerekiyor arkdaşlar buda aklında olsun araştıracak olan arkdaşların. yan küçükte olsa bi yük bağlayıp gerilim vermek gerekiyor.
okuttuğum yazılımlar:
1.köhlerin kendi yazılımı-sayaç okuma proğramı.
2.viko firmasının hazırladığı (galiba kendileri hazırlamış bir çok sayaç a uygun durumda  alfatech,siemens,köhler, makel, viko, mateş, elster...)
3. yazılımda bi arkdaşımın geçen sene hazırladığı küçük portable bi yazılım.
bu arada com portta ilginç bi noktayı da farkettim arkdaşlar
bağlantıyı direk com porta a yaptığımızda yani araya başka bir çevirici (usb-rs232) takmadığımızda
bu üç yazılımda bunu otomatik algılıyor ve hemen oraya odaklanıyor.
arada başka bi çevirici olduğunda (benim önceki yaptığım gbi yani) muhtemelen sorun çıkıyor.
bu arada son olarak bi sonuca daha ulaştım arkdaşlar:
çevrici üstüne çevirici yemiyor!
yani adam gibi bi tane çevirici olması gerek bu tür bağlantılarda :(
zaten yine burda arkdaşlarımız söylemişti sorun çıkacağını ama ben genee bi denemek istemiştim...
olsun onu da görmüş olduk, birazdan diğer konumada ekleyim bunu..
tekrardan teşekkürler arkdaşlar herkeslere...
gelişen haberlerimi yine burdan iletirim sizlere, ve diğer arkdaşlarda faydalı olması ümidi ile...
daha önümüzde uzun bi yol var :)
1. sayaç tamam
şimdi sırada 2. sayacı eklemem var.
ardından yazılımı gelştirip rs485 id olayını ayarlamamız lazım.
son olarak ta veri ietim kablosunun mesafesini 50 m nin üstüne çıkarıcaz nasipse :)
ama olsun dedikya edison gibi:
EN UZUN YOLLAR BİLE KÜÇÜCÜK BİR ADIMLA BAŞLAR,
EN BÜYÜK YANGINLAR BİLE KÜÇÜK BİR KIVILCIMLA ÇIKAR :D
