otomatik I/O Buffer insertion'i nereden kapatabilirim!!!!
Başlatan urmat, 11 Ocak 2011, 22:06:22
urmat
Sentezleme sırasında
ERROR:Xst:2035 - Port <SW7> has illegal connections. This port is connected to an input buffer and other components. Böyle bir hata mesajı aldım. Çözümüne baktığımda
1. Generate the instantiated netlist without I/O ports.
2. Instruct XST not to add I/O Buffers  mesajı verdi.Yardım ederseniz sevinirim.
dincay
Muhtemelen input portuna değer atamaya çalışıyorsun. SW7'nin olduğu satırları tekrar kontrol et.
urmat
Bir top modülünün altında iki tane modül var tam modülün clock girişlerini modüllerin clock girişlerine verdiğimdede gene yanı hatayı veriyor SW7'yi tek modülün girişine bağladığımda hata düzeldi.
ERROR:Xst:2035 - Port <CLK> has illegal connections. This port is connected to an input buffer and other components.
muuzoo
Bildiğim kadarıyla Xilinx üzerinde istediğiniz  işlemi yapmak için şöyle bir yol izleyebilirsiniz. Sanırım bir anahtar üzerinden clk işareti vererek tetiklemek istiyorsunuz. Şunu bir deneyebilirsiniz o halde.
-Başka bir process oluşturup bu procesi sw7 ile tetikleyin. Bu process ise bir başka sinyali tetiklesin. O sinyali de diğer processleri tetiklemek için kullanın.
