EBV Elektronik STM32 Kitim Geldi.
Başlatan computerboy, 21 Ocak 2011, 10:25:02
SpeedyX
Bana da bu kitten gelmiş, pcb tasarımını pek beğenmedim, amatör buldum, pinler sıralı değil, birde tek breadboard a takılması zor görünüyor. İşlemci 24MHz de çalışıyor... İçinde CRC hesaplama donanımı varmış o enteresan :)
computerboy
Pcb tasarımı biraz kötü ama genede güzel ayrıca kristal sökülüyor hocam pin headerli yapmışlar söküp 12 mhz takabiliriz.
electronblue
#17
@computerboy 12 MHz takma isteğinizin sebebi nedir ? Ya da şöyle sorayım, özellikle 12 MHz örneği vermenizin özel bir nedeni var mı ?
computerboy
Yok hocam örnek niteliğinde 12 mhz dedim.
CLR
Alıntı yapılan: SpeedyX - 21 Ocak 2011, 14:50:18
8Mhz xtal takıp, 9 ile çarpıp 72 Mhzde çalıştırabilirsin bu işlemciyi.
SpeedyX
Alıntı yapılan: eemkutay - 21 Ocak 2011, 18:18:11
İşte şimdi işe yarar birşey olabilir bundan, web sayfasında F100 için 24MHz yazıyordu.
Mesela NXP 72MHz lik işlemcilerini 114MHz de çalıştırabiliyorum, stm32 de overclock denemelerin oldu mu?
Birde keil ile direkt olarak nasıl çalışıldığını bir arkadaş göstersede bizde hazıra konsak... Bende eski uVision3 var, o desteklemiyor olabilir.
CLR
Alıntı yapılan: SpeedyX - 21 Ocak 2011, 22:10:08
Evet overclock yapabilirsin, mesela 8Mhz xtal tak, PLL'i 9'dan büyük seçtiğinde overclock olur.
aykut54
cahilliğimi aff edin....ARM'a başlayalı beri bu sorunun cevabını arıyorum
Misp= saniyede işlenen komut sayısı
Bu overclok işini yazılımda mı yapacağız PLL değeleri ile oynayarak... Peki PLL değerlerini ne kadar sınırsız bir şekilde kullanabiliriz.Sizin demiş olduğunuz 8MHZ osc ben 100...200 Mhz osc frekansını  PLL ile arttırabilirmiyim? Soruyu şöylede sorayım aklıma takıldı? Misp  frekans ile doğru orantılımı illa 70mhz=70 misp olmalımıdır. Burda overclok ile yapılan  hız aşırtma işleminde işlemciyi istediğimiz kadar uzun çalıştırabilirmiyiz?
SpeedyX
Alıntı yapılan: eemkutay - 21 Ocak 2011, 22:58:31
Sorumu düzelterek sorayım;
stm32 de (örneğin F100) max kaç MHz e çıkabilirim, önceden overclock yapmayı denediysen en çok kaç MHz de çalıştırabildin?
@aykut,
Mips ile clock hızı farklı kavramlar, işlemcinin komut işleme hızıyla ve komut yapısıyla alakalı olarak mips değeri değişir. 72MHz eşit değildir 72 mips.
Overclock işine hemen atlamasan iyi olur, önce normalini kullan, hatta overclocklu olarak hiç kullanma.
CLR
Alıntı yapılan: SpeedyX - 21 Ocak 2011, 23:28:09
@aykut,
STM32F100, ST armcotex serisinin ilk 32bit işlemcileri, onları hiç kullanmadım, stm32F103,105,107 için overclock yapılıyor, zaten ST'nin yeni serisi 120Mhz'de çalışan modelleri var(overclock yapmadan), bunlarıda over clock yapıldığını düşünürsen 150Mhz'de çalıştırabilirsin.
72Mhz olan seriyi ise 100Mhz'e çıkabilirsin, ben max kaç km yapar diye denemedim.
CLR
Şunlarıda ekliyeyim, incelemek isteyenler için
yeni seride aşağıdaki özellikler var.
STM32 F-2 series: 120 MHz CPU with ART accelerator, 1 Mbyte Flash, Ethernet MAC, USB 2.0 HS OTG, camera interface, encryption
http://www.st.com/internet/mcu/subclass/1169.jsp
t2
Allah allah, fiyatı şuan belli değil mi? ürün henüz piyasaya çıkmadı mı?
CLR
Alıntı yapılan: t2 - 22 Ocak 2011, 10:06:33
Piyasaya yeni çıktı, 3ay kadar önce bir çinli satıcı yeni seri işlemciyi söylemişti, ellerinde sample varmış. Fiyatı tahminimce 144pin LQFP  modeller için 7$-10$ arasında olur.
CLR
Alıntı yapılan: gerbay - 22 Ocak 2011, 11:54:52
Şu an önceki serinin 144 pin LQFP kılıfta olanların 512K flash olanlarını 23-25 USD satan yerler var. inşallah fiyatlar dediğiniz gibi olur
Aşağıda parakende olarak , 103 serisinin en özellikli chipine 9.9$ fiyat vermiş. Bu avrupa fiyatı, çinden alacağını düşünürsen aynı işlemci en az 2 dolar aşağıda olur.
STM32F103VET6    STM32 ARM Microcontroller 32-bit 512k bytes Flash Memory (100 pin LQFP)
http://www.futurlec.com/ICSTMicro.shtml
computerboy
Arkadaşlar keil ile entegre kullanılması basit sadece ST-Link programını kurup keil - Option - Utilities ve Debug menüsünden ST-Link Programlayısıcıyı seçin tamamdır. ben örnek çalışma ekleyeceğim buraya. zaten kitin kendi sitesinde örnekte mevcut.
