PIC C Başlangıç için Örnekler?
Başlatan hamzax, 27 Ocak 2011, 12:59:24
hamzax
  PIC Programlamaya başlayacağım.Bunun için C dilini kullanmayı düşünüyorum.Ücretsiz olduğu için Small Device C Compiler(SDCC)'yi seçtim.
Yalnız daha önce bir tecrübem olmadığı için örnekler arıyorum.
İnternetten araştırdım bir kaç örnek buldum tabi anlaması biraz zor geldi bana.
Mesela aşağıdaki kod:
#include "/usr/share/sdcc/include/pic/pic16f627.h"
#define __16f627
typedef unsigned int config;
config at 0x2007 __CONFIG = _CP_OFF &
 _WDT_OFF &
 _BODEN_OFF &
 _PWRTE_OFF &
 _ER_OSC_CLKOUT &
 _MCLRE_ON &
 _LVP_OFF;
#define b1 0x02 /* pin 1 on PORTB */
#define B_OUTPUTS 0xFD /* value used to setup TRISB */
void main(void) {
/* PORTB.1 is an output pin */
 TRISB = B_OUTPUTS;
 while(1) { /* Loop forever */
//  toggle bit 1
 PORTB = (PORTB ^ b1);
Bu kodları acaba açıklayabilir misiniz?
Teşekkürler
sigmoid
fxdev'in kitabını tavsiye ederim. dediğin derleyiciyi hiç kullanmadım. Kullananda duymadım. Ama yazdığın kodlar hitechc derleyicisi ile aynı. Hitech C derleyicisi AnsiiC standartlarına en çok bağlı kalan derleyicidir.
http://www.fxdev.org/muhendislik/hi-tech-pic-programlama/
kolay gelsin.
hamzax
fxdev'in kitabını indiremiyorum.Çünkü megaupload.com açılmıyor.Siz de varsa yollarsanız sevinirim.
Bir de ilk mesajdaki kodu yorumlayabilir misiniz?
Teşekkürler...
prof_81
hamzax
@prof_81 teşekkürler
Üstteki kodu yorumlayabilir misin?
eseneren
Yerinde olsam hitech ile baslardım guzel bır kaynak var Fırat Deveci nin yazdıgı
asagıdakı kod ıcın satırların altına acıklamalar yazdım %100 dogru olmaya bılır yanlısım varsa arkadaslarım duzeltsın ltf
// bu dızınde olan 627.h dosyasını ekle ( ekle ki asagıda portb
// yazınca portb ne demek o chip ıcın derleyıcı anlayabılsın
#define __16f627
 _WDT_OFF &
 _BODEN_OFF &
 _PWRTE_OFF &
 _ER_OSC_CLKOUT &
 _MCLRE_ON &
 _LVP_OFF;
// condigrasyon yapılıyor low power off mclre on vs vs gıbı
// derleyıcı ben b1 yazdıgımda sen 0x02 anla ( 0x02 yazmak ıstemıyorum b1 daha kolay gelıyor)
// derleyıcı ben B?output yazdıgımda sen 0xFD anla
void main(void) {
 TRISB = B_OUTPUTS;
//TRISB b portunun hangı pini gırıs ,cıkıs olacagını belırler
// B_out degerı artık ne ıse onu atıyor tahmınım trısb=0; yanı portb komple cıkıs olsun
 while(1) {
//  while parantez ıcı 0 olana kadar ıcındekı kodu ısle
// parantez ıcındekı 1 sabıt oldugundan buraya gıren kod ıcın sonsuz dongudur
PORTB = PORTB + 2;
// portb degerıne ıkı ekleyerek while basına donuyor
fatihkuzucu
CCS C kullan rahat edersin. Bedava sayılır :)
C18'i de düşünebilirsin. Ücretsiz versiyonu var, sadece optimizasyon konusunda kısıtlama getiriyor. Ancak yeni başlayan biri için bazı ayrıntıları ağır gelebilir. Bir diğer eksisi de 10, 12 ve 16 serileri için desteğinin olmaması. Bu durumda Hi-Tech daha uygun bir tercih olabilir.
CCS C'ye ise hiç bulaşma. Ben kullanmadım ama hakkında kötü şeyler duyuyorum. Bildiğim kadarıyla standart C ile pek alakalı değil, kullanıcıyı hazıra çok alıştırıyor, işin temelini öğrenmeni zorlaştırıyor. Yeni başlayan biri için kolaylığı sebebiyle iyi bir tercih olsa da temel sağlam olmayacağından ileride sorun çıkaracaktır.
Benim tavsiyem eğer gerçekten sabrın, ilgin ve isteğin varsa assembly ile başlaman sonra C18'e (veya C30 vs., PIC ailesine göre) geçmen. Ancak bu saydıklarım yoksa assembly ile hiç uğraşma, seni PIC'ten soğutur. Bu durumda en iyi seçim Hi-Tech C olacaktır.
eseneren
Alıntı yapılan: fatihkuzucu - 27 Ocak 2011, 18:01:57
Ben Hi-Tech kullanıyorum.
CCS C de Overload var Hi-Tech de yok :)
Hi-Tech; PIC için oldukça iyi bi derleyici,
CCS daha kolay devreye alınabiliyor ama yazılımı ciddiye alıyorsan pek tavsiye etmiyorum.
PIC16 serisi için Hi-Tech PICC 9.65 PL1 versiyonu ile çalışıyorum.
hamzax
PIC Programlamayı baştan anlatan bir e-kitap var mı?
Çünkü fxdev'in kitabında kodların açıklamasını anlayamıyorum.
Mesela
void main(void) // Ana fonksiyon alanı
ADCON1=0x07; "// PORTA dijital olarak yönlendiriliyor"
TRISA=0x01; "// RA0 giriş olarak yönlendiriliyor"
TRISB=0x00; "// PORTB çıkış olarak yönlendiriliyor"
PORTB=0x00; "// PORTB'nin tüm çıkışları sıfırlanıyor"
PORTA=0x00; "// PORTA'nın tüm çıkışları sıfırlanıyor"
for(;;) // Sonsuz döngüye giriliyor
RB0=RA0; // RB0 çıkıĢı RA0 giriĢine eĢitleniyor
(") işareti içindeki ifadelerden bir anlam çıkaramıyorum.
PORTX 'e verdiğimiz değer ona gönderdiğimiz değer mi oluyor.
TRISB'ye 0x00 verdiğimizde çıkış olarak yönlendirilmesi ne anlama geliyor.
Açıklarsanız sevinirim.
Öncelikle biraz C  çalışman gerekiyor.
Biraz da kullanacağın Mcu nun DATASHEETI ni...
C için kitaplar  ve e-kitaplar var.
DATASHEET için Microchip.com sitesine bakabilirsin.
sigmoid
ileriye dönük düşünüyorsaniz hitechten kullanin. ilk başta zorlanabilisiniz. içinde hazir kütüphanesi yoktur.
ccsc de güzel bir tercihtir. içindebol örneği vardir. kütüphaneleride geniştir. yalniz ansii c standartlarina pek uymaz. bu derlyici ile profesyonel projeleryapanlar biliyorum. küçümsenecek bir derleyici değildir. sadece ilerde başka bir mikrodenetleyiciye geçeceğiniz zaman zorlanirsiniz.
bir diğer alternatifte mikroc dir. www.mikroe.com dan indirebilirsin. help dosyalarinda devre şemasida var. yeni başlayanlar için çok faydali oluyor.
hamzax
Alıntı yapılan: Allegro - 27 Ocak 2011, 19:29:19
C dilini yeterince biliyorum dediğin gibi kullanacağım MCU'nun DataSheet'ini iyi incelemem gerekiyor.
fxdev'den indirdiğim kitaptaki örnekleri anlamaya başladım.
Sorun oldukça bu konu başlığı altından bildirmeyi düşünüyorum.
Derleyiciyi değiştirmeyi pek düşünmüyorum sanırım linux üzerinde çalışan tek PIC C Derleyicisi SDCC. :D.Windows kullanmak istemiyorum çünkü elimde yalnızca Windows Vista var o da bildiğiniz üzere aşırı yavaş.
eseneren
#14
Alıntı yapılan: hamzax - 27 Ocak 2011, 18:59:38
Mesela
C de degısken tanımlıyorsun ya o degıskenler mcu ıcınde bır bolgede duruyor.
Kullanabıldıgımız bırde mcu nun kendı kullandıgı kayıt alanları var.
Misal 877A ıcın 06h 8 bitlik adresine "00000011" yuklersen PORTB den 0ve 1. bıtler 1 dıgerlerı 0 olarak cıkıs alırsın.
misal 86h adresinide kendı kullanıyor 8bitlik bir alan bu alana "00001111"
degerını atarsan  PORTB nın  0,1,2,3 bıtlerı ınput 4,5,6,7. bıtlerı cıkıs olarak ayarlanmıs olur.
06h adresıne portb
86h adresıne trısb  adı verılmıs
#define PORTB 0x06
#define TRISB 0x86
yazarsan portb yazınca derleyıcı tanır yada bunları tek tek soylemek yerıne hazır olan kutuphaneyı eklersın.
Lakin MCU ogrenmeden baslamıssın gıbı datasheet olmadan donanımı ogrenmeden en kral yazılım ıle bıle yaptıgın ıslerı gozden gecırmen gerekecek.
Ingılızcen yok ıse 877A ıle ılgılı turkce dokuman da var. Eger cat pat ıngılızcen varsa hıc turkce kaynaklara basvurmadan ıngılızce dokuman oku teknık ıngılızce o kadar zor degıl.
Fırat Deveci kıtabını dikkatli okursan sindire sindire aynı anda ikisi hakkında da fikrin olur
(yazılım donanım) eksiklerini de datasheet hem bu forumdan bulabilirsin.
Ama tris ne vs dersen acıklarım da cok yavas ılerlersın.
Saygılar
