1K5 ile full speed tanimi yapilmamissa fakat descriptorde USB 2.0 tanimliysa
Başlatan bunalmis, 29 Ocak 2011, 05:28:43
t2
Birden fazla interface sahibi olan HID  aygıt yapmak sadece descriptor kısmını düzgün şekilde ayarlamak ile olmuyor.
Aygıtın host tarafından gönderilen sorgulara aynen tek interface'de olduğu gibicevap verebilmesi gerekiyor.
z,
1ms içinde iki endpoint aynı anda gönderip alabilir kanaatindeyim. ilgili register hangisine sorgu geldise onu gösteriyor olabilir fakat 1ms içerisinde birden fazla tekrarlanırsa tümünü değerlendirme imkanı olabilir.
ErsinErce
Alıntı yapılan: t2 - 18 Mart 2013, 12:57:32
Alıntı yapılan: ErsinErce - 18 Mart 2013, 04:36:31
HID rutinlerinde PC den istenen configurator numarasına göre EP seçimi olması gerekiyor tabi
t2
Hocam sen bu işi yapabilirsen müthiş olur.
Bir çok uygulamada, sürücü yükleme macerası  tarih olur.
7 tane interface olsun.
1msde 7 x64 = 448 bayt transfer mümkün olur demek.
ErsinErce
STM32 nin kendi kütüphanelerinde bu yapının içeriği mevcut
EP seçimi fonksiyonla seçilmiyor ama işlenirken fonksiyonun içinden seçildiğini görebiliyorsunuz
yapılması gereken bunu dışarıdan seçilebilir hale getirmek
t2
Faydası olabilir düşüncesiyle bulduğum bir örneği iletiyorum. gerçi PIC için yapılmış. Hafif kalabilir:
http://sites.google.com/site/ytsnew/home/pic18f4550
Örneğe ulaşmak için sayfa ilerisinde şu kelimeleri arayalım
Composite devise (2 HIDs)
Windows Test uygulaması da mevcut.
Bu da descriptor:
 * Descriptor specific type definitions are defined in:
 * usb_device.h
 * Configuration options are defined in:
 * usb_config.h
#ifndef __USB_DESCRIPTORS_C
#define __USB_DESCRIPTORS_C
/** INCLUDES *******************************************************/
#include "./USB/usb.h"
#include "./USB/usb_function_hid.h"
/** CONSTANTS ******************************************************/
#if defined(__18CXX)
#pragma romdata
#endif
/* Device Descriptor */
ROM USB_DEVICE_DESCRIPTOR device_dsc=
0x12,    // Size of this descriptor in bytes
USB_DESCRIPTOR_DEVICE,                // DEVICE descriptor type
0x0200,                 // USB Spec Release Number in BCD format
0x00,                   // Class Code
0x00,                   // Subclass code
0x00,                   // Protocol code
USB_EP0_BUFF_SIZE,          // Max packet size for EP0, see usb_config.h
0x04D8,                 // Vendor ID
0x003F,                 // Product ID: Custom HID demo
0x0002,                 // Device release number in BCD format
0x01,                   // Manufacturer string index
0x02,                   // Product string index
0x00,                   // Device serial number string index
0x01                    // Number of possible configurations
/* Configuration 1 Descriptor */
ROM BYTE configDescriptor1[]={
/* Configuration Descriptor */
0x09,//sizeof(USB_CFG_DSC),    // Size of this descriptor in bytes
USB_DESCRIPTOR_CONFIGURATION,                // CONFIGURATION descriptor type
0x49,0x00,   //YTS         // Total length of data for this cfg
2,                      //YTS // Number of interfaces in this cfg
1,                      // Index value of this configuration
0,                      // Configuration string index
_DEFAULT _SELF,               // Attributes, see usb_device.h
50,                     // Max power consumption (2X mA)
/* Interface Descriptor1 */
0x09,//sizeof(USB_INTF_DSC),   // Size of this descriptor in bytes
USB_DESCRIPTOR_INTERFACE,               // INTERFACE descriptor type
0,                      // Interface Number
0,                      // Alternate Setting Number
2,                      // Number of endpoints in this intf
HID_INTF,               // Class code
0,     // Subclass code
0,     // Protocol code
0,                      // Interface string index
    /* HID Class-Specific Descriptor */
0x09,//sizeof(USB_HID_DSC)+3,    // Size of this descriptor in bytes
DSC_HID,                // HID descriptor type
0x11,0x01,                 // HID Spec Release Number in BCD format (1.11)
0x00,                   // Country Code (0x00 for Not supported)
HID_NUM_OF_DSC,         // Number of class descriptors, see usbcfg.h
DSC_RPT,                // Report descriptor type
HID_RPT01_SIZE,0x00,//sizeof(hid_rpt01),      // Size of the report descriptor
    /* Endpoint Descriptor */
0x07,/*sizeof(USB_EP_DSC)*/
USB_DESCRIPTOR_ENDPOINT,    //Endpoint Descriptor
HID_EP1 _EP_IN,                   //EndpointAddress
_INTERRUPT,                       //Attributes
0x40,0x00,                  //size
0x01,                        //Interval
HID_EP1 _EP_OUT,                   //EndpointAddress
0x40,0x00,                  //size
0x01                        //Interval
//YTS ADD
/* Interface Descriptor2 */
1,//YTS                     // Interface Number
0,     // Subclass code
0,     // Protocol code
HID_RPT02_SIZE,0x00,//YTS //sizeof(hid_rpt01),      // Size of the report descriptor
HID_EP2 _EP_IN,    //YTS               //EndpointAddress
0x40,0x00,                  //size
0x01,                        //Interval
HID_EP2 _EP_OUT,     //YTS              //EndpointAddress
0x40,0x00,                  //size
0x01                        //Interval
//Language code string descriptor
ROM struct{BYTE bLength;BYTE bDscType;WORD string[1];}sd000={
sizeof(sd000),USB_DESCRIPTOR_STRING,{0x0409
//Manufacturer string descriptor
ROM struct{BYTE bLength;BYTE bDscType;WORD string[25];}sd001={
sizeof(sd001),USB_DESCRIPTOR_STRING,
'M','i','c','r','o','c','h','i','p',' ',
'T','e','c','h','n','o','l','o','g','y',' ','I','n','c','.'
//Product string descriptor
ROM struct{BYTE bLength;BYTE bDscType;WORD string[22];}sd002={
sizeof(sd002),USB_DESCRIPTOR_STRING,
'S','i','m','p','l','e',' ','H','I','D',' ',
'D','e','v','i','c','e',' ','D','e','m','o'
//Class specific descriptor - HID
ROM struct{BYTE report[HID_RPT01_SIZE];}hid_rpt01={
0x060x000xFF,       // Usage Page = 0xFF00 (Vendor Defined Page 1)
0x090x01,             // Usage (Vendor Usage 1)
0xA10x01,             // Collection (Application)
0x190x01,             //      Usage Minimum
0x290x40,             //      Usage Maximum
//64 input usages total (0x01 to 0x40)
0x150x01,             //      Logical Minimum (data bytes in the report may have minimum value = 0x00)
0x250x40,
//      Logical Maximum (data bytes in the report may have maximum value = 0x00FF = unsigned 255)
0x750x08,             //      Report Size: 8-bit field size
0x950x40,             //      Report Count: Make sixty-four 8-bit fields (the next time the parser hits an "Input", "Output", or "Feature" item)
0x810x00,             //      Input (Data, Array, Abs): Instantiates input packet fields based on the above report size, count, logical min/max, and usage.
//64 output usages total (0x01 to 0x40)
0x910x00,             //      Output (Data, Array, Abs): Instantiates output packet fields.  Uses same report size and count as "Input" fields, since nothing new/different was specified to the parser since the "Input" item.
0xC0}                   // End Collection
//YTS ADD
ROM struct{BYTE report[HID_RPT02_SIZE];}hid_rpt02={
0x250x40,
//Array of configuration descriptors
ROM BYTE *ROM USB_CD_Ptr[]=
ROM BYTE *ROM)&configDescriptor1
//Array of string descriptors
ROM BYTE *ROM USB_SD_Ptr[]=
ROM BYTE *ROM)&sd000,
ROM BYTE *ROM)&sd001,
ROM BYTE *ROM)&sd002
/** EOF usb_descriptors.c ***************************************************/
#endif
Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
