bu devre nedir ?
Başlatan H@S@N, 03 Şubat 2011, 15:00:59
H@S@N
s.a ustalarım hayırlı çalışmalar dilerim.elelimde aşağıdaki devre var.bana bir arkadaşım verdi.ama nerden söküldüğünü bilmiyorum..ve ne işe yaradığını öğrenmek istiyorum.. :)
devrenin üzerinde bir tane atmel var ama kodu tam olarak okunmuyor.ve iki adet buton var.biri enable diğeri ise disable.analadığım kadarı ile bir sistemi aktif ve deaktif ediyor.giriş çıkışları incelediğimde tx ve rx adlı iki uç var.galiba merkezi bir sistemle seri haberleşme yapıyor.ama üzerindeki kırmızı şeyin ne olduğunu anlayamadım.bence sensör ama ne sensörü...giriş çıkışların sıralama yukarıdan aşağı doğru bu şekildedir.
1-) PALM_TX
2-)PALM_RX
3-)GND
4-)VCC
5-)GND
6-)/ALARM_DISABLE
7-)GPIOA
8-)GPIOB   buda resmi...
satılık STM32F4-Discovery kit...
X-Fi
rx tx uçlarını terminale bağlayıp voltaj verin ne olduğu çıkar ortaya :)
CoşkuN
O kırmızı şey PIR sensör olabilir: http://www.tech-faq.com/pir-sensor.html
Devre de hareket algılama devresi olabilir.
H@S@N
evet ustam haklı olabilirsiniz.üzerinde yazan yazı bu 2003 checkpoınt systems a1034 badge bord buda çevrilmiş hali
2003 kapısı sistemleri
bord a1034 rozeti
acaba hareket algılamada kullanılan bir sistem olabilir.belkide bir çeşit alarm sistemi.üzerindeki ethernet portuna bakılırsa bu olmıcak bişey de değil.eğer bir haraket algılarsa internet üzerinden polise haber veriyor veya hutda başka bir birimle iletişime geçiyor.ama bu tahmini bir varsayımdır. :)
ve kırmızı şey 6+6 12 bacaklı..
Resimde net çıkmadığından deneyemedim ama barkodu Google'da aratmayı bir dene.
H@S@N
ustam malesef barkod dan bir sonuç alamadım.
electronblue
Devre üzerinde ethernet soketinin olması o devrenin ethernet üzerinde iletişim yapacağı anlamına gelmez. Bence o soket ile master ya da slave devreler birbirine bağlanıyor. Bir alarm devresinin sadece sensör kısmına benziyor, eğer kartın altında da herhangi bir çip varsa lütfen o kısmı da fotoğraflandırınız.
fatihkuzucu
O soket ethernet soketi ise ethernete cıkıyordur. Zira ethernet soketi ucuz bir sey degil. Master slave için daha ucuz bir yöntem secilebilir. Master yada slavelerle haberleşmek için, birde oturup ethernet üzerinden haberleşme ile ilgili yazılımmı kasmışlardır bu  cihaza :)
gkimirti
Ethernet soketini seri iletişim içinde kullanabilirler,
kabloyu çekecekler bir noktaya orda bir de kablo lehimleme ile uğraşmayayım diye basit rj45 yada telefon jak kullanılabilir.
Biz bir projemizde belirli bir noktaya koyacağımız cihazın master cihaz ile bağlantısını 9 pin seri konnektor ile yapmıstık, bazen akrabatik hareketler yaparak konnektor lehimlemek durumda kaldık.
Yani master cihaz ile bağlantıda yada pc ile baplantıda ethernek jak kullanışlıdır.
fatihkuzucu
Seri üretim hiç yapmamışsınız. Bu durumda pek çok şey size kolay gelebilir.
H@S@N
hocam malesef altında başka bir çip yok.üzerinde atmel var.onunda içine girip kodları görebilirmiyiz.gerçi ben görsemde bişey anlamam.ya c de yazılmıştır yada asm de.... :)
fatihkuzucu
Bu tip seri üretilmiş cihazlardan kodlar okunmaz protectli yüklemişlerdir. İşin yoksa bilememde, fazla zaman kaybetmemek gerek nedir diye.
H@S@N
evet hocam size katılıyorum.ben sadece faydalı bir hale getirebilirmiyim diye sormuştum.o da zor.dediğiniz gibi boşa zaman kaybetmeye gerek yok..
en iyisi gerekli bağlantıları yapıp denemek.bu haliyle sonuç alırsam iilaki bi şekilde değerlendirebilirim.
teknikelektronikci
kaan zaten o ethernet soketi degil normal bildigimiz telefon soketinin 6 pinlisi tabi illaki seri haberlesme olcak diye bir seyde yok ama ollabilirde ilgili pinlere baglayip denemek lazim
