Lpcxpresso sd kart denemesi
Başlatan Erhan YILMAZ, 06 Şubat 2011, 13:59:46
Erhan YILMAZ
Lpcxpresso kiti alalı bayağı oldu fakat derslerin yoğunluğundan şimdi göz atabiliyorum.Sd kart uygulaması ne zamandır aklımdaydı.Emre arkadaşımda sağolsun sorularımı yanıtsız bırakmadı.Uygulama Elm chanın meşhur fat kütüphanesi ile yapılmıştır.Kodları nxpnin an10916 uygulamasından düzenleyerek yazdım.Sd kart lpc1768 ile ssp0 modülü üzerinden haberleşiyor.Örnek uygulamada sd kart içinde bir metin belgesi oluşturularak içine yazı yazılmıştır.Kodlar keil uvision4'te derlenmiştir.Derlenen kodlar lpcxpresso idesi üzerinden kite atılmıştır.Proje dosyalarına buradan ulaşabilirsiniz.
Lpcxpresso sd kart pin bağlantıları
1  gnd
28 vcc
11 di
12 do
13 ck
14 cs
Main yazılımı
#include <string.h>
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "lpc17xx.h"
#include "system_LPC17xx.h"
#include "lpc17xx_rtc.h"
#include "integer.h"
#include "diskio.h"
#include "ff.h"
volatile UINT Timer = 0;		/* Performance timer (1kHz increment) */
/* LED indicator */
#define LED1ON()  do {LPC_GPIO0 -> FIOSET |= (1<<22);}while (0)
#define LED1OFF() do {LPC_GPIO0 -> FIOCLR |= (1<<22);}while (0)
/* SysTick Interrupt Handler (1ms)    */
void SysTick_Handler (void)
	static DWORD pres, flip, prescale_disk_io;
	Timer++;
	if ( pres++ >= 500 ) {
		pres = 0;
		if (flip) LED1ON();
		else LED1OFF();
		flip = !flip;
	// Disk timer process to be called every 10 ms
	if ( prescale_disk_io++ >=10 ) {
		prescale_disk_io = 0;
//		disk_timerproc(); /* <- Disk timer process to be called every 10 ms */
/* User Provided RTC Function for FatFs module             */
/* This is a real time clock service to be called from     */
/* FatFs module. Any valid time must be returned even if   */
/* the system does not support an RTC.                     */
/* This function is not required in read-only cfg.         */
DWORD get_fattime ()
	RTCTime rtc;
	// Get local time
	rtc_gettime(&rtc);
	// Pack date and time into a DWORD variable
	return	  ((DWORD)(rtc.RTC_Year - 1980) << 25)
			| ((DWORD)rtc.RTC_Mon << 21)
			| ((DWORD)rtc.RTC_Mday << 16)
			| ((DWORD)rtc.RTC_Hour << 11)
			| ((DWORD)rtc.RTC_Min << 5)
			| ((DWORD)rtc.RTC_Sec >> 1);
static void IoInit(void)
	RTCTime  current_time;
	SystemInit();
	SysTick_Config(SystemFrequency/1000 - 1); /* Generate interrupt each 1 ms   */
	LPC17xx_RTC_Init ();
	current_time.RTC_Sec = 0;
	current_time.RTC_Min = 0;
	current_time.RTC_Hour = 0;
	current_time.RTC_Mday = 1;
	current_time.RTC_Wday = 0;
	current_time.RTC_Yday = 0;		/* current date 01/01/2010 */
	current_time.RTC_Mon = 1;
	current_time.RTC_Year = 2010;
	LPC17xx_RTC_SetTime( &current_time );		/* Set local time */
	LPC17xx_RTC_Start ();
	LPC_GPIO1 -> FIODIR |= (1U<<28) | (1U<<29) | (1U<<31);		/* P1.16..23 defined as Outputs */
	LPC_GPIO0 -> FIODIR |= (1U<<22);
int main ()
{	char i;
	FRESULT sonuc;
	UINT s1;
	RTCTime rtc;
	DSTATUS durum;
	FATFS surucu;		/* File system object for each logical drive */
	FIL dosya;			// File objects
	char buf[40]="Erhan YILMAZ sd kart denemesi\r\n";
	IoInit();
	 durum = disk_initialize(0); //karti hazirla
	 sonuc = f_mount(0,&surucu); //Karti aç
	 sonuc = f_open(&dosya, "erhan.txt", FA_CREATE_NEW);//Yeni dosya olustur.
	 sonuc = f_close(&dosya); //Olusturulan dosyayi kapat
	 sonuc = f_open(&dosya, "erhan.txt", FA_WRITE);// Dosyayi yazmak için aç
	 for(i=0;i<5;i++) sonuc = f_write(&dosya, buf,strlen(buf), &s1);//dosyaya yaz.
	 sonuc = f_close(&dosya); //dosyayi kapat
	 sonuc = f_open(&dosya, "erhan.txt", FA_WRITE);//dosyayi tekrar aç.
	 sonuc = f_lseek(&dosya, dosya.fsize);//Dosyanin sonuna git
	 sonuc = f_write(&dosya, "bunlarıda sonuna ekle",21, &s1);//dosyayanin sonuna yaz.
	 sonuc = f_close(&dosya);// dosyayi kapat.
	for (;;) {
mustafa_cmbz
ellerinize sağlık hocam....yaf şu c acayip güzel bişi :) iyice alıştım gibi...
X-Fi
hocam çok güzel olmuş elinize sağlık kullanıcağınız çoğu işde SD kütüpanesini çözmüş oldunuz
şu chan fat dosyası kütüpanesine bi türlü başlayamadım herkez övüyor sitesinde de bolca açıklama var boş zamanım olduğumda sizinde kodlara bakarak şu işi öğreneceğim.
çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Erhan YILMAZ
İlginiz için teşekkürler.Hocam dediğiniz gibi sd kartı her uygulamada kullanırım artık eeproma bağlı kalmak yok verileri direk olarak windows ortamına taşıyor.Sd karta veri depolayan profesyonel uygulamalar yapılabilir.Chanın kodları gerçekten meşhur her denetleyiciye uygulanabiliyor.Bende en kısa zamanda avrler için denemeyi düşünüyorum.
fatihinanc
Elinize sağlık Erhan hocam,
Uygulama gayet güzel olmuş.
Chan üstadın kütüphane sayesinde birçok yükten kurtuluyoruz ;)
Erhan YILMAZ
Sağolasın Fatih hocam.Chan usta yazmış sağolsun dosya aç diyorsun açıyor kapat diyorsun kaptıyor. :) Aslında 16 kb hafızalı bi msp olsa msp430larada uyarlarız bu kodu. ;)
Ellerinize sağlık erhan hocam. SD kart kullanımına çok güzel bir örnek oldu.
KIRIKDR
cok gusel hocam eline saglık bayadır calısan bir sd kart uygulamasına rastlamamıstım iyi oldu...tesekkurler  ;)
LukeSkywalker
Chan'ın sample LPC2k için verdiği sample kodlarında giriş çıkış ayarı yaptığı bölümü göremedim. SPI'ı nasıl aktif ediyor ff.h dosyasında?
X-Fi
Alıntı yapılan: maytere - 08 Şubat 2011, 18:20:56
giriş çıkış ayarlarını diskio.h dosyaından yapıyorsunuz.
mcankaya
Erhan kardeşimiz yine güzel bir paylaşım yapmış, teşekkür ederiz hocam :)
aquila non captat muscas!
LukeSkywalker
Alıntı yapılan: X-Fi - 08 Şubat 2011, 18:23:54
Hocam benim asıl sormak istediğim şuydu; chan kodlarını port ederken ne gibi ayarlar yapmak gerekiyor? Spi ayarlarını nerden yapıyoruz?
LukeSkywalker
Hocam koskoca Philips bile Chan kütüphanesini kullanmış uygulama notlarında. Eleman resmen SD/MMC işinde markalaşmış. Ben Chan'ın sitesini çizgi izleyen robot yaparken farketmiştim ve elemanın çalışma tarzına hayran kalmıştım. Portlama işini de AN10916 gayet güzel anlatıyormuş. Şimdi inceleme fırsatım oldu. Tüm yapılması gereken ayarlar orada var.
Erhan YILMAZ
Avr'nin bedava c derleyicisi(winavr gccc) ve Chanın açık kodlu fat kütüphanesi varken pic kullanarak sd kart ile uygulama yapmak gereksiz diye düşünüyorum.
LukeSkywalker
@Tamirci_Erhan
Hocam uygulama notunda şimdi gözüme bir şey takıldı. "5.4 Implement low level functions"  isimli kısımda anlatılan kodları nereye yazmamız gerekiyor?
