gece görüş led mesafe arttırma...?
Başlatan Andromeda, 19 Şubat 2011, 13:08:49
Andromeda
8 adet ledi seri bağladım.seri 56 ohm direnç ve besleme 12 V.
bunun gibi 4 sıra.led gerilimi 1.25 V ve geçen akım 26 mA...
ledler büyük olasılık kumanda ledleri.bir aralar almıştım enfraruj led diye...
4 mt civarında kamera görebiliyor.
mesafeyi ve görüş alanını pwm ile sürerek arttırmak istiyorum ama sanırım 12 V gerilimi yükseltmem gerekecek
çünkü kamera beslemeleri sabit 12 V dur.
hem gerilimi yükseltecek hemde PWM ile daha yüksek akım verecek basit bir devre ne olabilir?
eseneren
pwm yapmadan dırek gerılım versenız sureklı 3 V sureklı 25mA gıbı,
bırde mesafe kameranın alıcısına gore degısır kımının onunde plastık mercek oluyor kımınınkınde carlzays cam oluyor.
Mesafe markaya vs gore degısır
enfaruj led yerıne takacagınız kameranın hangı ısıga ne sekılde tepkı verdıgını ınceleyın sonra morotesı yada kızıl otesı secersınız....
fatihkuzucu
Pwm ile sadece daha az enerji ile aynı verimi elde edersiniz. Ledlerin ömrü uzar sadece. Yapılması gereken ledlerin sayısını artırmak.
Andromeda
pwm ile peryodun belli bir süresinde akımı örneğin 100 mA e çıkarsam olurmu acaba?
ledlerin belli süre aşırı akıma dayanabildiğini biliyorum.
bunun için gerilimi yükseltmem gerektiğini düşünüyorum...
olmaz ise aynı devreden bir tane daha yaparım....
fatihkuzucu
Olabilir. Ama ledlerin datasheetini iyi incele.  Bu tip bilgileri datasheete göre ayarlaran daha iyi olur.
Andromeda
datasheet belli değil.şeffaf 5mm ledler.
denemek lazım sanırım,
bu devreyi aynen kullanabilirmiyim...
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/elektronik/dosyalar/4/devre.jpg
fatihkuzucu
Bu devrenin gece görüş ledlerinin sürülmesi ile alakası yok. Bu devre 1.5V tu yükseltiyor. Bir frekansa bağlı olarak yanıp sönecek ledler.
eseneren
3V sabıt vermekle 5V verıp pwm yapmak arasında enerjı tuketımı harıc ne fark var ?
ısık sıddetımı artıyor?
