Multimetre Önerisi
Başlatan FxDev, 07 Mart 2011, 22:28:56
Klein
Fluke 725 kullanıyorum.  4x1,5V pille çalışıyor. Pili çok hızlı yediği için  cep telefonlarının Lityum-iyon bataryalarından takabilir miyim? diye bir deneme yaptım.
6V verip Direnç ölçümü için 47R direnç bağladım.  47.16 Ohm okudu.  Sonra gerilimi 7.2 ye çıkardım 47.17 oldu.
5.3 Volta düşürdüm 47.15 Ohm ölçtü. 5.3V düşük diyebilirsiniz. Ama pil uyarısı vermiyor bu gerilimde.
Bence hiç bir ölçü aletinin bu sınırlar içinde böyle aptalca bir hata yapmaya hakkı yok. Hele ki 2400 dolarlık kalibratörün hiç hakkı yok.
Benim için FLUKE efsanesi bu gün itibariyle bitti.  :(
FEHMİ_ASM
Alıntı yapılan: Klein - 11 Eylül 2011, 07:58:42
47.00 olduğundan emin misiniz? 0.16 tolerans'ı olamaz mı?
Hz.Hamza'nın Belinde İki Kılıç Duruyor ! Attığı Her Adım Bir Kalbi Durduruyor ! Ey Hamza ! Gördüğün Hiçbir Şeyden Korkmazsın , Bu Doğru Ama Heybetini Gizli Tut , Yürüyüşün Ölümü Korkutuyor !  İşte Hz.Ömer ve Hz.Ali , Biri Hattaboğlu , Biri Haydâr-ı Kerrar ! Ve Kolkola Ölümün Ağzına Giriyorlar !  Azrai
fahri-
Hocam kalibratör için ortam ısısı bile önemli. onun için standart voltajında kullanmak da önemli olmalı. Daha iyisi varsa da kalibrasyon için değer.
berke_42
#33
Besleme kaynagının frekansı, cihazı etkiliyor olmasın  :) akü ile gerilimi  belirli degerlere regüle ederek denediniz mi
''Yelkeni olmayan gemiye rüzgar da yardım edemez.''
picmanya
ayrı bir konu açmayıp burada sorayım istedim.
ölçü aletleri piyasası oldukça karışık. menun kalıp tavsiye eden olursa, birde ondan sonra cihazı inceleyip alabilirim ancak.
MY64 ölçü aletinin aynısı özellikde, hatta bun da bulunan kondansatör ve transistör ölçme kısmı bulunmayabilir.
ama ilaveten yalnızca, tek bir PWM sinyalinin elektriksel, parametrelerini gözlemleyebileceğim
sağlam ve ucuz en uygun ölçü aleti olarak ne tavsiye edersiniz?
PWM sinyali 3 fazlı şebekeden doğrultulup kıyılmış DC gerilimden daha yüksek olmaz.
Bu gerilimin kullanıldığı Full H-köprüde ölçümler yapacağım.
0.0 ile 400.0 Ω arası  0.1Ω (4-telli), 0.15Ω (2- ve 3-telli)  Yapılan ölçümde sorun yok görünüyor.
şaşkın
bilmişlik etmeyeyim ama optimum fayda sağlamak en önemlisi tabi. yani köyde yaşıyorsak ferrari almanın anlamı yok.
illede her işe fluke olacak diye bir şart yok tabi ama doğruluğunu ne kadar süre muhafaza ettiği de yaptığınız işin hassasiyetine göre önemli olabilir. burada da yine fluke önde. örneğin bir fluke 187 kalibre periyodu 5 yıldır ama tektronix dmm150 yanlış hatırlamıyorsam 1 yıldır. ha bu bir yılda aleti hor kullanmadıysanız çok aşırı limit dışına çıkmaz hassasiyetleri belki ama fluke nin verdiği güveni de vermez tabi.
optimum fayda da burada önemli oluyor, ne kadar hassas çalışıyorsunuz bunu da hesaba katmalı.
carirt
#37
boş
fahri-
 carirt arkadaşım,
sen hiç fluke kullanmamışsın anlaşılan. elimde 10 yıllık fluke87 var. Belki 10 çeşit iyi başka mm kullandım. ama hala fluke'un yerini tutan  başkasını görmedim. doğru ölçmesinin yanında çok hızlı ölçmesi bile çok uygulamada çok önemli.
carirt
#39
boş
berke_42
Alıntı yapılan: carirt - 11 Eylül 2011, 22:13:38
fluke ölçü aletlerinin pahalı olmasının  sebebi amerikan malı olduğu için amerikada  aylık gelir genelde 5000 dolar civarı öyle olunca 1000 dolarlık ölçü aletini amerikan vatandaşı alırken pek zorlanmıyor ama bizim için bir aylık maaş demek çoğu kişi 1800 tl aylık almıyor.
sonuç itibari ile
yemişim flukesini
Bu yorumuna göre  hiç fluke marka cihaz kullanmadıgını düşünüyorum.Fluke yanlış kullanımda 1-2 yılda bozulacak bir ürün degildir ( 12 ve 20 yıl süre zarfında  stabil kullananları tanıyorum) bir süredir protek506 kullanıyorum,ama fluke87 gibi cihaz yoktur ;)
Örnegin x marka cihazın kapasidans  kademesi 300v dc gerilime maruz kalırsa ekranda rakamlar gezinir ve o cihaz iptaldir  artık :)ama flukede bunu yaparsan overload protection uyarısı verir fakat ölçmeye devam edersin cihaz zarar görmez (denenmiştir).
Flukeninde çin üretimi olan modelleri mevcut ;180-200liraya satılmakta
berke_42
Alıntı yapılan: carirt - 11 Eylül 2011, 23:17:51
parasından değil fluke ölçü aletinde 1000 dolar edicek bir şey olsun alayım boşuna para vermeyi sevmem
tercihler degişebilir ama;
En kötü şartlarda  kullanımda seni 10-12 yıl idare edecek; distrübütör firmadan alınca 3 yıl garantisi olacak ,cihazda teknik sorun oldugunda bunu ekrana yansıtacak ( örn;call err),  bir noktadan düşme,titreşim,ve farklı ortam ısısında çalışması test  edilip sonucu başarıyla geçmiş ,kalibrasyonları  güven veren başka cihazlar varsa onları tercih edebilirsin ;)
picmanya
Alıntı yapılan: FxDev - 11 Eylül 2011, 19:55:15
@picmanya: Hocam yanlış anlamayın ama bir tane scope alsanız bence daha iyi olur gibime geliyor.
scope derken, bildiğimiz masa tipi büyükçe osiloskop kastedildiyse.
Hocam onlar çok büyük ve kaba kalıyor. hem bir sürü ayarı var. iki kanalı var.
ekranda kareleri sayıyor, sonra skaladan sayıları çarpıyor bölüyorsun.
sıkıntısı fazla.
digital bir şey alsam avometre gibi kibar - makul boyutda olsa. iki probu gereken yere deydir.
pwm olarak ne değerler varsa ekranda yazsın. yokmu bu tarz bir şey.
hani trafo çıkışından yarım dalga - tam dalga doğrultma yapılırya ordaki sinyal şekilleri ile pwm sinyal şekillerine baksam yetecek. hatta sinyalin şeklini vermeyip sinyaldeki elektriksel değerleride vereni varsa belki o bile işimi görebilir.
cihaz ismi verilse bir inceleyeceğim. kullanıp memnun kalanların vereceği cihaz önerileri, benim için daha değerlidir.
Klein
@bunalmıs
Evet hocam ölçülen değerde sorun yok. Ölçüm sınırlar içinde. Sorun Ölçüm değerinin pil gerilimi ile değişmesi.  Değişim çok küçük. Ama yine de mide bulandırıyor.
@berke_42
Besleme kaynağı gürültüsü etkiliyor olabilir. Ama 7.2V ile 5.3V arasında gürültüde çok değişiklik olacağını sanmam. Sorun bu aralıktaki voltaj değişiminden ölçüm değerinin değişiyor olması.
@FEHMİ_ASM
taktığım direnç 47.00 değil.  FLUKE 47.16 diyorsa muhakka öyledir. Sorun beslemenin değişmesi ile 47.15-47.17 aralığında değişmesi.
Sonuç olarak  ortada çok büyük bir hata yok.  %0.04 gibi bir hata var. Bu hata bu hassasiyetteki bir kalibrasyon cihazı için kabul edilebilir.  Ama konu FLUKE olunca insan  besleme gerilimine bir regülatör koymuş olmalarını bekliyor.
Bence Fluke in en kötü tarafı, bozulmadan çok uzun süre çalışması,
Pilinin dehşet uzun ömürlü olması ( Fluke 177 vs den bahsediyorum. )
Çalışırken hiç sürpriz yapmaması ve uzun vadede insanın canını sıkması :)
Daha renkli olduğunu düşündüğüm Brymen 857 aldım sırf bu yüzden,
Belki de Fluke kadar para vermişimdir.
Ama en azından biraz daha heyecanlı bir ölçü aleti :)
Bence bu işi profesyonelce yapan herkesin Fluke kalitesi ve güvenirliliği ile tanışması lazım...
Misal senelerdir aklıma Fluke'in içinde mcu var diye gelmedi...
ASIC tarzı sabit bi donanım var sanıyordum...
He tek bi arıza yapan yeri var :)
Akım ölçümünde kullanılan hattaki sigortaları... O da bariz kullanıcı hatası,
Brymen (Taiwan malı) de probu yanlış takınca öterek uyarıyor.. Yenilikçi bi özellik
