RC Modelling
Başlatan sezgin05, 07 Mayıs 2004, 09:53:39
Uzaktan kumandalı model uçak veya arabalarla ilgili bir başlık yapılsa nasıl olur? Benim bu alana ilgim çok ama bilgim yok.Belki bilgisini paylaşan birileri çıkabilir...
NICHOLAS
Alıntı yapılan: "sezgin05"Uzaktan kumandalı model uçak veya arabalarla ilgili bir başlık yapılsa nasıl olur? Benim bu alana ilgim çok ama bilgim yok.Belki bilgisini paylaşan birileri çıkabilir...
Arkadaşlar bende aynı düşüncedeyim.
cozturk
Siftah benden :
4 KANAL uhf kumanda için verici alıcı:
http://groups.yahoo.com/group/elektronik_sebil/files/RF
Analyzer
Güzel de "yarışma" bölümü ile ilgisini anlayamadım? Kaydırılmasında yarar var.Ayrıca RC modelling, mekatronik'in bir kolu olduğuna göre robotik sitelerini araştırmakta fayda var. Örneğin www.endtas.com/robot
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
alayli
demiş...
Benim 70cm uzunluğunda NiCD ile çalışan bir model sürat teknem var. Bu konulara fazlaca kafa yordum. (Zamanında...) Bu tekne için hazır alınmış uzaktan  kumandanın receiver inde ki sinyalle pic'li pwm hız kontroler devrem var ilgilenen olursa yardımcı olurum.  Ayrıca forum da şu an ismini hatırlayamadığım bir arkadaşım "siftah benden" başlığı altında bir şema vermiş. Ama sakın ha sakın bu şema ile pahalı modeller çalıştırmaya kalkmayın üzülürsünüz...
Açık söylemek gerekirse; Profesyonel modellerin uzaktan kumandaları özel bir protokol ile VHF veya UHF bandda spesifik kristallerle çalışıyorlar.
2 den 24 kanala kadar araba, tekne, uçak, planör, denizaltı, helikopter vs. kumanda edebilen çeşitli modelleri var.
Bu linkte here türünü bulabilirsiniz: www.robbe.com
http://www.formulamodel.com/
http://www.mustanghobbies.com.tr/
http://www.hobi2001.com/
http://www.hobbytime.gen.tr/
adreslerinden YURTİÇİnde KARGOYLA Ürün ve yedek parça temin edebilirsiniz...
Anca kazganmiş itmiş ilimiz törümüz erti. Türk Oguz begleri budun esiding. Üze tengri basmasar, asra yir telinmeser, Türk budun, ilingin törüngin kim artati? (udaci erti)
alayli
demiş...
erhanmete
yaklaşık 10 senedir rc modeller ile uğraşıyorum özellikle arabalarla. biraz fazla vakit ve para isteyen bir hobi olduğu için ara sıra bırakmak zorunda kaldım ama çok zevkli bir hobi. içine girdikten sonra inanılmaz vakitler geçirebiliyorsunuz. herkese tavsiye ederim
hoobyrc.com  inceleyiniz.
erhanmete
ayrıca robotik çalışmalar için paletli bir taşıt arıyorum oyuncak tank falan olabilir robbenin güzel bir oyuncağı vardı ama ben ayıkana kadar kalmamış.
mmengi
Sevgili cozturk verdiğin 4 kanal uhf alıcıda bir şey dikkatimi çekti anten ilk TR nin emiterine giriyor ve kollektöründen sinyal çıkışı alınıyor sanırım bu TR preamfi ama ben ilk defa böyle bir polarma gördüm bu konuda bir fikrin varmı gerçekten çok merak ettim.Ama devre çalışıyor :roll:
cozturk
Ben şuan internet kafeden yazdığım için şemaya bakamıyorum. fakat hatırladığım kadarıyla böyle ters polarma ile çalışan anten kuvv. oluyor. sanırım bu da onlardandır. Bu tip devrenin giriş empedansı çok yüksek oluyormuş. tabi baz polarması filan sağlanmış olmalı. Verici kollektöründeki bobin bu tip kumandalarda pcb üzerinde 2-3cm uzunluğunda  U şeklinde oluyor.
Alıntı yapılan: "mmengi"Sevgili cozturk verdiğin 4 kanal uhf alıcıda bir şey dikkatimi çekti anten ilk TR nin emiterine giriyor ve kollektöründen sinyal çıkışı alınıyor sanırım bu TR preamfi ama ben ilk defa böyle bir polarma gördüm bu konuda bir fikrin varmı gerçekten çok merak ettim.Ama devre çalışıyor :roll:
Ortak base montajından söz ediyorsunuz.
Bu yapıda sinyal emetörden girer, kollektörden çıkar ve yüksek frekans uygulamalarında özellikle tercih edilir.
Giriş empedansının küçük olması çıkışla girişin aynı fazda olması temel özellikleri.
Sinyal sonuçta gene emetor base arasına girmiş oluyor.
mmengi
sevgili arkadaşlar daha önce board ta bahsi geçmişti ama bir türlü bulamadım örneğin cozturk arkadaşımızın vermiş olduğu RF alıcının frekansını ayarlamak istediğimizde scope yada frekans metre ile hangi noktalardan ölçüm yapmak gerekiyor.Ölçüm sırasında vericiye dışarıdan bir sinyal uygulamak gerekiyormu bu konu hakkında bilgi ve tecrübesi olan arkadaşların yardımı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler.
cozturk
Benzer devrelerle uğraştım. Fakat ölçüm yapılamıyor. Yaparken osc susuyor. Bunun yerine verici frekansını istediğimz şekilde ayarladıktan sonra (data uygulamadan sürekli rf yayın olacak) alıcıyı ayarlayabiliyoruz.
Eğer 2.2pF gibi bir trimmer kondansatörüöüz yoksa 3-30pF olan trimmeri 2.2pF seramik kondansatöre seri bağlayarak ayar yapabiliyoruz.
Bir entegrenin datasheet'inde oscyi ölçmek için fetten bir buffer yapılmıştı.  belki böyle birşey kullanılabilir. TA2111 stereo fmreceiver. Sony walkmanlerde de  kullanılır. tabi bunun bandı çok alçak. benzer bir bufferi belki uhf içinde yapabiliriz.
Bu devreyi tamamen anlayan bir arkadaş açıklasa iyi olacak. Burada bir osc mi var ben emin değilim.
Labaratuvar cihazları ile kesin ayarlanır ama genelde ayar şu şekilde yapılıyor.
Verici çalıştırılıp sabit kod yollanıyor. Alıcıda demodülator noktasına scop bağlanıp çözülen kodun genliğine bakılıyor. Plastik vs bir çubukla alıcı bobin deneme yanılma ile kaba ayarlanıp scoptaki genlik artırılmaya çalışılıyor. Ardından trimerlerle ince ayar yapılıyor. Bu işlem ardışıl bir iki kere yapılınca işe yarar en iyi nokta bulunuyor, tabii cihaz çalışıyor ama hangi frekansda yayın yapılmış oluyor alıcı nereye oturtuldu kimse önemsemiyor. :x
cozturk
verici data varken yayın yaptığı için sonuçta rf yayın "var-yok" çeklinde. bu yüzden datayı ayırıp verici oscyi sürekli beslemeye bağlarsak çıkışın frekansını ölçmek zor değil.
Ben frekansmetreyi yüksek empedans kısmına alarak vericideki bu tip oscleri, ölçebiliyorum. Frek. metre  şase ile çıkıştaki oscye bağlanacak. 3.3pF uygun. Fakat alıcı öyle değil genlik o kadar düşük ki... Önce vericiyi bu şekilde yarlamayı tavsiye ederim. Alıcının ayarı ise Bunalmis arkadaşımızın dediği gibi uygun.
