Olmayan COM3 Portu
Başlatan Tagli, 01 Nisan 2011, 08:50:08
Bu durum kafama takıldı. Dizüstü bilgisayarımda seri port yok. USB <-> RS232 dönüştürücüyü taktığımda bir COM1 ekleniyor, bunu Aygıt Yöneticisi'nde görebiliyorum. Ancak bir terminal programı açtığımda bir de COM3 gözüküyor. Bu port, dönüştürücü takılı değilken de var. Ama Aygıt Yöneticisi'nde de gözükmüyor. Bu COM3'ün ne olduğu hakkında fikri olan var mı?
t2
Infrared veya bluetooth veya modeme ait com port olabilir. Comportların hepsi bağlantı noktaları kısmında görünmez.
Programda Com55 de yazabilir. bunun gerçekten var olduğu anlamına gelmez. Sadece ayar olabilir.
digi_micro
Genelde diz üstü bilgisayarlarda dahili modem COM3 portunu kullanmaktadır.
Herhangi bir terminal programıyla AT komutları göndererek modem varlığını test edebilirsiniz.
Burak B
İşletim sistemi taktığınız her cihazı ilişkilendiriyor ve bir kaydını tutuyor. Güvenli kipte bunu daha rahat görürsünüz. Aynı şey ağ sürücülerinde de olur.
RcALTIN
Sanırım bluetooth aygıtına ait, çünkü fax modemim yok ve bende de aynı durum mevcut...
O zaman bendeki galiba fax modem. Çünkü bende de kızılötesi veya bluetooth yok. Ancak AT komutları hakkında bir fikrim olmadığından deneyemiyorum. Terminalden gönderebileceğim örnek kod var mı bildiğiniz? Ve bu kodları gönderince ne olması gerekiyor?
iyildirim
Eski notebook'umda da dışarıya açılan bir seri port konnektörü yoktu. Ancak iki adet  com port görünüyordu. Birisi modem imiş. Diğeri de gerçekten seri port, ancak kullanmak için notebook'u dock' a takmak gerekiyormuş. Sanırım elektronikçilere ayrıca dock station satmak için böyle yapıyorlar.
AT komutları içinde, AT <enter> kullanabilirsiniz. karşıdan da OK gelmesi gerekir.  Genellikle modemler autobaud oluyorlar ve  9600,n,8,1 çalışıyor.
kudretuzuner
Bu mesajı birbuçuk ay evvel bir forumda paylaşmıştım. Sebebini ben de bilmiyorum ama çok işimi görüyor.
"Merhaba
Arkadaşlar belki çok basit gelebilir ama benim fevkalade işimi gören bir program buldum paylaşayım dedim.Ofisteki PC de seriport var VB Net yazılımını yapıp kontrol edebiliyorum ama eve gelip Notebookta çalıştırmak istediğim yazılımı SeriPort olmadığı için sıkıntı veriyordu.Bu yazılım sayesinde 3 USB'lerden bir tanesini COM3 olarak görüyor.USB to Serial converter ara kablao ile de USB seriye dönüyor.
http://www.manhattan-products.com/tr-US/products/708-usb-seri-adaptr
http://s2.dosya.tc/download/sFuuvz/205146_pl2303_installshield_20026.zip.html"
Amatör
RcALTIN
Alıntı yapılan: kudretuzuner - 01 Nisan 2011, 23:06:43
COM3 olarak kullanılmak zorunda değil, usb çeviricilerin(benim karşılaştığım hepsinin) aygıt yöneticisinde, gelişmiş sürücü ayarlarından port adı değiştirilebiliyor. Zaten diğer usb portlarına da taktıkça sırasıyla boş olan port adlarında tekrar ekliyor aynı aygıtı(COM4, COM5.... gibi).
Ayrıca bendeki COM3 bluetooh'muş, aygıt yöneticisinde yazıyor.
merve damar
merhabalar, aygıt yöneticisinde seri port COM göremiyorum. ama cihaz çalışıyor. içine kod atabiliyorum. pUTTy kullanıyorum. onu açmaya çalıştığımda da, unable to open serial port. diyor. nasıl çözerim bu durumu bilen var mı
foseydon
Alıntı yapılan: merve damar - 26 Kasım 2020, 12:12:59merhabalar, aygıt yöneticisinde seri port COM göremiyorum. ama cihaz çalışıyor. içine kod atabiliyorum. pUTTy kullanıyorum. onu açmaya çalıştığımda da, unable to open serial port. diyor. nasıl çözerim bu durumu bilen var mı
setup nasıl? cihazda seri port var mı? sizin bilgisayarda usb-rs232 dönüştürücü var mı? vs. bu detaylarıda paylaşırsanız iyi olur.
"unable to open serial port" hatasının sebebi ya com portu bulamıyor ya port kullanımda olabilir. halihazırda putty ile bağlı iseniz açamıyor olabilir.
merve damar
Çözüldü cihazdaki seri port ayarlarında bir sorun varmış ,teşekkürler
