11.1V + 7.4V Li-Po seri bağlantı
Başlatan LukeSkywalker, 04 Nisan 2011, 16:46:32
LukeSkywalker
Başlıktaki gibi bir bağlantı yapsam sorun yaşar mıyım? Tecrübeli arkadaşlardan cevap bekliyorum. Li-po piller diğerlerine göre daha dikkat isteyen elemanlar. Paralel bağlantı ve seri bağlantı nasıl yapılabilir bu piller kullanılarak? Teşekürler...
VFR
Pillerin kapasiteleri ve özellikleri hatta markası ve modeli aynı olduktan sonra ve doluluk oranları aynı olduktan sonra bence bir sıkıntı olmaz.
LukeSkywalker
Hocam tamam aynı pilleri bağlayalım da birisi 7.4V birisi 11.1V. Akım kapasiteleri aynı olursa sorun yok zannedersem. Mesela ikisi de 2000mah 20C  olmalı. Peki paralel bağlansalar ne olur?
VFR
Paralel bağlanamaz. İkisinin de hücre sayısının eşit olması lazım. Biri 7.4V biri 11.1V olursa paralel bağlayamazsın.
Ama şöyle yapabilirsin. Toplamda 5 hücre oluyor, 2 tane 2li seri bağlarsın sonra onları paralel bağlarsın ama bir tane hücren boşta kalır, 7.4V olur sonuçta. Ya da bir tane daha 11.1V al onları paralel bağla.
