Arçelik Ekran Ortasında Yatay Çizgi Sorunu
Başlatan ximamyollardax, 23 Nisan 2011, 15:58:55
ximamyollardax
merhaba arkadaşlar,
arçelik code no: 33004 - 147  - 481 nolu bir tv var. arızası ekranda yatay çizgi problemi
ilk olarak şunu belirtmek isterim ben amatör olarak tv tamiri yapmaktayım.asıl mesleğim cep tel . tamirciliğidir.
anakartı incelediğimde ekran - focus ayarının yapıldığı eht trafosunun alt kısmının eridiğini ve üst kısmındada bir çatlamanın meydana
geldiğini gördüm.
arızanın eht trafosundan kaynaklandığını düşünüyorum.
1) bu parçanın  aynısını veya anakarta uyumlu bir trafoyu hangi tvlerden elde edebilir.
vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim
bunlarda resimleri
http://www.upload.gen.tr/d.php/www/32u4gsub/ar__elik.rar.html
Ekrandaki yatay cizgi dikey saptirma katinin arizali oldugunu soyluyor. Dikey saptirma katindaki cipin beslemesi varmi kontrol et. Bu cip yada beslemesi bozulmus da olabilir.
pcb_desing
Bahsetmiş oldugun arıza vertikal arızasıdır TDA serisi bir entegre olması lazım +26 volt besleme ile çalısır bu entegrenın beslemesı genelde 0,22ohm gıbı bır dırenc ile eht trafosundan  alınır eger besleme saglam ıse tda serısı entegreyı degıstırmen  gereklı
babali
pcb_desing  vertıkal arza degıl horzantal katı arzalı
genelde soguk lehım olur o katta yada dırençler arzalı olabılır
tmsh
Anlatılanlara göre arıza vertıcal arızası. Horzantal ile bi alakası yok.  @pcb_desing dediklerinin uygulanması gerekir.
semitesla
bence de vertical arızası tda serisi entegreyi kontrol etmek gerekir.
POWER
evet vertikıl arızası kesinlikle,çünkü ekran dikey olarak açılamıyor.bence öncelikle tv nin şemasını bul ve incele.şemayı ararken,kart üzerinde numarası vardır ona göre arama yap.vertıkıl entegresi vandır bu entegreye beslemenin gelip gelmediğine bak, olmazsa bu entegreyi değiştir aslında basit bir arıza,uğraştıracak bir arıza değil yani.
TB6BKG
