Whites XLT dedektör. ARIZALI YARDIM LÜTFEN.
Başlatan computerboy, 16 Mayıs 2011, 13:15:38
computerboy
16 Mayıs 2011, 13:15:38 Son düzenlenme: 17 Mayıs 2011, 13:04:56 computerboy
Arkadaşlar Whites XLT marka dedektörüm var. Cihaz bozuldu ekrana görüntü gelmiyor ama cihaz çalışıyor menü tuşlarına basınca (DIT) sesi veriyor menüler arası dolaşıyor. Ekran için data kablosunu kontrol ettim kopukluk yok lcd ekranı test etmem gerekiyor. haricinde başka nerelere bakmam lazım yardımcı olurmusunuz devre resmini ekleyeceğim.
Link: http://whites.co.uk/xlt.html
remzi
lcd ekran bozulmuş olabilir...
computerboy
17 Mayıs 2011, 13:04:14 #2 Son düzenlenme: 17 Mayıs 2011, 13:13:36 computerboy
Dün lcd ekran testinide yaptım ekran sağlam. Cihaz açılınca siyah ekran oluyor. istanbuldaki yetkili servisi aradım lcd ekranın arkasındaki tüp bozulmuştur dedi. ERG INC. JLA05-2-1PF yazan malzeme resimlerde görebilirsiniz lcd' nin arka ışığı için inverter görevi görüyor heralde bu ? başka nereleri kontrol etsem acaba yardımcı olursanız sevinirim.
http://www.4shared.com/photo/n6whX5Kt/16052011124.html (Ekran kısmı)
http://www.4shared.com/folder/9jDfNiSi/BAK.html  (Detaylı resimler)
Maxim
17 Mayıs 2011, 13:22:51 #3 Son düzenlenme: 17 Mayıs 2011, 13:25:24 Maxim
lcd ekran sanki led arka aydınlatma gibi görünsede
sizin anlattıklarınıza göre illumisant aydınlatma
sanırım o ekranın arkasındaki ek pcb de bu işe yarayan voltaj yükselticisi
pcb nin tam ortasında duran kare siyah şeyin içindede büyük ihtimal minik bir bobin vardır
size tavsiyem
interneti biraz araştırın aynı işi gören hazır lcd aydınlatma sürücüleri mevcut
sonuçta şu olacak
5volt veya 12volt girecek
çıkışta 120volt AC gibi ama çooook düşük akımlı bir voltaj çıkacak lcd ekranın aydınlatma ışığı için .
electroluminescent
http://en.wikipedia.org/wiki/Electroluminescence
computerboy
Belirtmeyi unutmuşum kusura bakmayın cihazın backlight ışığı yanıyor. Işık yandığına göre sorun başka yerde anladığım kadarıyla yada yanılıyormuyum ? lcd ekranın(LGM12864A) datashetine baktım KS0108 chip kullanıyor aynı çipe sahip başka bir lcd ile denemmi yapsam acaba ?
Cihaz pahalı olunca temkinli yaklaşıyorum :) komple ölme ihtimalide var.
Maxim
yok ben şüpelendim gene, yanlış blgi vermek istemem
lcd ekran led aydınlatmamı ? değilmi ?
o lcd ekranın yanından çıkan kırmızı ikili kablo nereye gidiyor ?
EDIT:
evet yukarıda yazdıklarımı unutalım .
mustafa_cmbz
laptopların bozulan inverterlerine beyaz şerit led takarlardı pc ciler eğer lcd de yer imkanın varsa ve şayet inverter bozulduysa çözüm bu şekilde olabilir...
edit: lcd karakter lcd'mi segment lcd mi?
computerboy
Teşekkürler. İnverterde sorun yok anlağım kadarıyla kabloyu sökünce lcd'nin backlight ışığı sönüyor. ayrıca lcd sanki contrası artırılmış gibi kapkara. karakter lcd. birde internette farklı datashetler mevcut birinde Built-in controller (S6B0108) kullanır diyor voltaj seviyesi +5 v. birinde ise KS0108 kullanır diyor :)
Maxim
karakter lcd değil o baya bildiğimiz grafik lcd
muhtemelende 128x64 dot
S6B0108 ile KS0108 chipleri muadildir, her ikiside olur
olur ama bazı lcd lerin ayak pin yerleri farklı olabilir ona bakarak almak lazım
computerboy
Evet grafik lcd'miş.
http://www.diytrade.com/china/4/products/5018772/Graphic_LCD_Module_12232_12864_19264_24064_240128.html
bu sitede'de T6963C cipset kulanır diyor anlamadım walla.
lcd'nin kendi sitesinde datashet bulamadım ben. ama cipsetinin KS0108 olduğu netleşti en azından :)
http://www.lcmdisplays.com/lgm112864.html
Maxim
T6963C chip seti farklıdır hocam
bir sürü farklı farklı chip seti kullanan lcd var sonuçta
1-senin lcd bozukmu ?
2-lcd chip seti KS0108 mi ?
3-kaça kaç ? 128x64 mü ?
4-lcd soket yeri ve pcb boyutu ?
5-pin ayakları aynı olan
bütün bunlara uyan lcd bakacaksın
computerboy
Ha unutmadan benki lcd pg12864a 5v ile çalışıyor. pin bağlantıları biraz farklıdır bu inventerden dolayı lcd yanma ihtimali varmı ? inventer kablosunu takmayacam tabiki. inşallah lcd bozuktur sadece lcd sağlam ise nereleri kontrol etmemi önerirsiniz ?
computerboy
17 Mayıs 2011, 14:13:12 #12 Son düzenlenme: 17 Mayıs 2011, 14:22:53 computerboy
Teşekkürler üstad.
1-senin lcd bozukmu                   - lcd'yi akşam test edeceğim inşallah.
2-lcd chip seti KS0108 mi            - evet lcd'nin sitesinden KS0108 olduğunu gördüm. o kesinleşti.
3-kaça kaç ? 128x64 mü ?          - 128x64
4-lcd soket yeri ve pcb boyutu ? - 20 pinli aynı tarzda KS0108 çipsetli ve 20 pinli lcd mevcut elimde
5-pin ayakları aynı olan               - pin ayaklarını bilmiyorum datasheet  araştırıyorum doğruluğundan emin olmak çok zor 3 farklı datasheet var.
Data Sheet'i buldum inşallah uyar hayırlısı bakalım.
ipek
T6963 ise arka kısmında bir adet kristal yada seramik rezanator bulunur birde yanında statik ram bulundurur .
birde kontrast için -10 ...20 voltluk negatif voltaj dönüştürücü vardır.....
computerboy
Tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Grafik LCD'nin chipseti bozulmuş. Yeni KS0108 çipsetli grafik lcd'nin pin bağlantılarını yapınca görüntü aldım.
Yasal Uyarı: Picproje.org sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Picproje.org hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
