Atmega8 yazilimi Siliniyor ?
Başlatan atansu, 27 Mayıs 2011, 15:32:53
atansu
Merhabalar degerli forum uyeleri,
Atmega8 ile kendi fircasiz motor surucumu yapmaya calisiyorum, yazilim dogru calisiyor bir sikinti yok, ama bazen anlamadigim bir sekilde her sey dogru gibi gozukurken (debug ledleri duzgun yaniyor) motor surme yapmiyor, icindeki yazilimi tekrar atiyorum programlayici ile duzeliyor.
Bir mikrodenetleyicinin icindeki yazilim hangi zamanlarda ve ne sekilde bozulur ?? arkadaslar buna ne sebep olabilir, yazilim korumasi gibi write protect vs ise yarar mi ?
simdiden tesekkurler
satilla
motor beslemesini ayır bir sürede öyle dene derim
atansu
Simdi esc ve mikrodenetleyiciyi ayri besleme ile veriyorum, yazilimin hasar gormesi ne sebeple olur ?
satilla
motor açlışırken yüksek akım çeker ve geirlimde dalgamlanmalar olur nitekim durduktan sonrada indüklenen geirlim ters yönde bir emk  oluşturur
eğer güç kaynağını ayrımazsan yada iyi izole etmezsen mcu'yu etkilenir
atansu
Peki normal ucusta aracta tek bir pil olucak besleme icin, nasil dalgalanmamayi garanti ederim ya da yazma korumasi falan koymak lock bitler ile ise yarar mi ?
garanti 5 v nasil saglanir bir reset bacagina dalgalanmadan ? Bir de sorun su ki ucusta bu basima gelmiyor iniyorum yerde bir kac kez calisirken sorunlar karsilasiyorum. :s
iyildirim
Alıntı yapılan: atansu - 27 Mayıs 2011, 16:02:10
Sizin sorunlu devreniz zaten var olan bir ESC'yi mi kontrol ediyor, yoksa direkt motoru mu ?.
ESC yi kontrol ediyorsanız, (aslında her iki şart için de geçerli)
1 veya daha iyisi 2 seri regülator ( ilki smps, ikincisi lineer low-dropout) ile sorunsuz bir besleme elde edilebiliyor. Aralarında 470u gibi bir kondansatör iyi olur. 100nF leri cimrilik yapmadan işlemciye olabildiğince yakın kullanın. Ayrıca daha büyük değerli besleme kondansatörleri  (10-100u) de akım yolunda işlemciye yakın dururlarsa sorun çıkma olasılığı azalır.
CLR
Alıntı yapılan: atansu - 27 Mayıs 2011, 15:32:53
Bu program silme atmelin eskiden beri sorunu. 8951,93c46/56 seriside aynıydı.
atansu
Duzenli ve dalgalanmayan besleme ile islemci flash inin silinmesini engelleyebilirmiyiz? atmega8 i lock bitler ile kitlesem ise yarar mi ?
berke_42
Hata regülatör (besleme ) kısmında olabilir,verilerin (eproma)yazılması yada okunmasında olabilir.Öncelikle besleme ni stabileştirme yoluna git  sistemde bir çıkış kondansatörü yok ise mutlaka ekle var ise de degerini büyütebilirsin.
''Yelkeni olmayan gemiye rüzgar da yardım edemez.''
CLR
Alıntı yapılan: atansu - 28 Mayıs 2011, 09:57:58
Besleme nasıl olursa olsun, üretim hataları hariç, işlemci hafızası silinmemesi lazım ama eskiden beri atmel kullanan çok kişi bundan şikayet ediyordu. 89C51 ve eeprom olarak 93cxx seriside sayısız gördüm hatta eski firmamda öyle bir bela olduğu ki piyasaya verilen tüm cihazlar zamanla geri geldi, eeprom ve işlemci değiştirildi mecburen.
atansu
Atmega8 in eepromunu kullanmiyorum, bootloader kullanmiyorum, Brown out detection koysam ve lock bitleri ile kitlesem yine de engeleyemezmiyim silinmesini? Saglikli bir besleme ve kapasiteler ile ?
