protek 506 kullananlar bakabilir mi?
Başlatan berke_42, 28 Mayıs 2011, 15:24:02
berke_42
protek 506 model multimetre kullananlar cihazın öne çıkan +/- yönlerini belirtirler ise sevinirim,
- bu cihazda analog bar göstergesi varmı
- yanlış kullanıma karşı koruması nasıl,örnegin direnç konumunda gerilim uygulama da ne ile karşılaşılıyor
- cihazın pc yazılımı tüm işletim sistemlerinde sorunsuz çalışmakta mı,
- ekran aydınlatması varmı ???
-cihazın ölçüm hızı yeterli mi, cihazın otomatik kapanma özelligi mevcut mu,
- pil tüketimi ne düzeyde
''Yelkeni olmayan gemiye rüzgar da yardım edemez.''
berke_42
bu model d.m.m kullanan yokmudur aceba ???
M_B
Merhaba arkadas;
Bu cihazı eskı calıstıgım yerde 3-4 sene kullandım ve hiç bir sorunla karsılasmadım.
- Evet Cihazda analog bar gostergesi var ama ben hıc kullanmadım.
- Yanlış kullanıma karşı Koruması guzel bir sorun olmadı.
- Cihazın pc yazılımını 98 de ve XP de denedim sorun olmadı.
- Ekran aydınlatması var
- cihazın ölçüm hızı yeterli, cihazın otomatik kapanma özelligi mevcut
- pil tüketimi iyi sorun olmuyor. Yalnız ekranda pil işareti cıktıktan belli bir sure sonra degiştirmek lazım.
Kullanım kılavuz linki:
http://www.protektest.com/ProdManual/Man_506.pdf
berke_42
bu modeli almayı düşünüyorum,daha önce kullanmamıştım aklımda bazı soru işaretleri vardı (örnegin bobin ve kondansatör ölçümlerinde falan nasıl bu cihaz); klavuzu inceleyecegim.teşekkürler.. ;)
K46
Protek 506 fiyatına göre iyidir. Fluke cihazların fiyatlarına göre de Protek oldukça ekonomiktir ama, ölçüm hızı konusunda fluke daha iyidir. Özellikle direnç ölçümü sırasında protek yavaş kalmakta ve birçok kişi bundan şikayet etmektedir. Yoksa direnç kademesinde voltaj verme vs. konusunda çok dayanıklı bir ölçü aletidir. (Tecrübeyle sabit) Direnç kademesinde 5- 12- 24 V gibi voltajları arada bir yanlışlıkla ister istemez veriyoruz da, Voltaj değerini yanlış hatırlamıyorsam, direnç kademesinde yanlışlıkla 550V dc gibi (310V DC de olabilir tam emin değilim) bir voltaj vermişliğim vardır. Cihaz kapanınca %100 bozuldu bu kez dedik ama kapatıp açınca oldukça şaşırmıştık. Çünkü cihaz tıkır tıkır çalışıyordu. Bu aralar yeni bir ölçü aleti arayışındayız ama fluke cep yakıyor, protek biraz hantal kalıyor. Protekten hızlı, Fluke dan ucuz fakat korumaları vs. iyi olan ölçü aleti tavsiyelerinizi bekliyorum.. Bu yüzden özellikle yanlış kademede voltaj verme deneyimi olan arkadaşlardan önerilerini bekliyorum. Saygılar.
Bak, ibret al, yere düşen yaprağa, O da eskiden, yukarıdan bakardı toprağa!
Brymen BM857 kullanıyorum.
Güzel alet;
Fiyatı düşük değil, Ama buna benzer bir alet Fluke ta olsa 1000$ derlerdi :)
berke_42
Alıntı yapılan: K46 - 20 Eylül 2011, 13:30:02
Bu direnç kademesinde 310(550v ) dc gerilime maruz kalıpta tıkır tıkır çalışan cihazın adı ''protek506 mı'' :o
Neden se bu konuya inanasım gelmedi :)
1.si (şarjlı bir blok c ile cihazı omaj kademesinde  maruz kalan ve displeyde rakamların dans ettigini gören biri olarak ) :D
2.si cihazın servis manuel tablosu;
[IMG]http://i.imgur.com/geR95.jpg[/img]
3.sü bu cihaz 310 yada 550v ve gerilime maruz kalıp bozulmamışsa ben protege dava açmam gerek :)
4.sü ucuz  multimetrelerde omaj kademesinde  30-40v dc gerilime maruz kalınca sorun olmuyor  :)
Koruma sınıfı olarak fluke derim ;)
K46
Brymen tavsiyesi için teşekkürler. Brymen markasını çok duymaya başladım son günlerde bu günlerde araştırıyordum bu markayı ama hiç kullanmadım bugüne kadar.
Bu arada şu cihaz koruma değerleriyle acayip dikkatimi çekti. Brymen BM-812CF 5000 Count True RMS Profesyonel DMM + RS-232
-Kademelere göre koruma değerleri:
µA&mA:IR10kA, 1A/600V Sigorta
A: 15A/1kV Sigorta, IR100kA
V: 1050Vrms, 1450Vpeak
mV: 1050V rms, 1450V peak
Ohm ve diğer fonksiyonlarda: 1050V rms, 1450V peak
Direnç kademesinde 1050 Vrms koruyabiliyorsa süper bir aletmiş. Düşmedikçe ömürlük olur resmen. Fiyatı da fena değilmiş.
Proteki 3-4 sene bozmadan ve sık sık 380 ac- 550 dc ölçümü yapan biri olarak protek hala fiyat performans olarak iyi cihazdır benim için. Katalogda koruma için 250 V verilmesi 250V üzerinde verilince %100 bozulacağı anlamına mı geliyor ki? emin olmadığımı söylemiştim zaten voltajdan yani 310 da olabilir diye neyse.. Demekki ben şanslıymışım. geçelim bunları neticede hızı yüzünden zaten protek düşünmüyorum.
berke_42
Alıntı yapılan: K46 - 20 Eylül 2011, 15:48:48
Katalogda 250v verilmişse vardır bir nedeni ( birde cihazın o gerilime ne kadar süre maruz kaldıgı önemli tabi-peak koruma sınıfını bilmiyorum) ,, dogrusu 310v dc gerilimde olsa bu cihazın bozulmaması gerçekten ilginç..
*milyoncu işi  bir d.m.m omaj konumunda dc 285v'a 1-1.5sn dayanabiliyordu :) ( denenmiştir)
berke_42
ölçüm hızını kullananlar daha iyi bilecektir, koruma sınıfı olarak tablodaki bilgiler yeterli ise bu modellerde iş görebilir
[IMG]http://i.imgur.com/5B8yj.jpg[/img]
K46
UNI-T hız olarak ta, koruma olarak ta işe yaramaz. eski işyerinin bir çekmecesi UNI-T dahil, bu tip markaların hurdalarıyla doluydu.. Katalog değerleri tecrübe kadar işe yaramıyor malesef, o yüzden özellikle yanlışlıkla voltaja maruz kalan cihazları tecrübe eden arkadaşların deneyimlerinden faydalanmak istedim. Uni-t vb. marka aletler 1000V DC ye dayansaydı, piyasada Fluke satın alan çok az insan olurdu. Direnç kademesinde 380e bile gerek yok 220 verdinmi işi biter bu tip cihazların, ötesine gerek yok. Birçok marka abartılı katalog değerleri veriyor ama, çin mallarında katalog değerleri tamamen hikaye.. Brymen ne malıdır? katalog değerleri doğru mudur bilemiyorum ama, bana 560 DCye dayansa yeter. Ki 1000v altında fluke a bile güvenilmez bence. Voltaja maruz kalma süresi, cihazın bulunduğu ortamdaki nem oranı, korumayı yapan parçanın insafı vs. vs. hepsi etken. Tüm bunlar bir yana, keşke o katalog değerleri gerçek olsa da boşu boşuna sağda solda öneri tavsiye diye zaman kaybetmesek..
berke_42
berke_42
Forumda escort179-yada 99 model cihazdan kullananlar varmıdır? Bu cihazların ölçüm hızları nasıldır ???
berke_42
Alıntı yapılan: K46 - 20 Eylül 2011, 18:39:44
Fluke satın alanlar bu cihazları sadece koruması iyi oldugundan almıyorlar ,flukenin cihazları komplike ürünler korumalarının yanında ;
*hızlı ölçüm yapabilmeleri
*darbe vs dayanımları
*yüksek kapasidans ölçümü (10000uf)
*(istisna modeller hariç) uzun pil ömürleri
*geniş band  ac true rms ölçümü (fluke 87  -20khz)
*gerilim altında iken bile omaj,kapasidans kontrolü yapabilmesi( denenmiştir)
Gibi özelliklerinden tercih ediliyor..
K46
Alıntı yapılan: berke_42 - 21 Eylül 2011, 10:16:00
Diğer fluke alanlar neden alıyor, neden kullanıyor beni bağlamıyor bir noktada, ben kendim neyi neden alıyorum ona bakarım. Piyasada sağlamlığı için alanı da vardır. Kalitesi için alanı da vardır. Özellikleri için alanı da vardır, Prestij olsun diye ihtiyacı olmadığı halde alanı da vardır, (yani akşam sabah 220- 380 volt ac tesisatla kumandayla uğraşan bir elektrikçinin ne işine yarar 20 khz true rms bant genişliği ama sağlam diye, pahalıysa iyidir diye alan arkadaşlarımız da var.)
Ben bugüne kadar, çalıştığı firmalara genellikle fluke cihaz satın alan bir elektronikçi olarak komplike olduğu için değil, TRUE RMS olduğu için vede ilk hatalı ölçümde bozulmadığı için aldım Fluke cihazları. Diğer kullandıklarımın tamamı, (protek hariç) direnç kademesinde 220 verince off olup gittiler. Çin malı True rms olmayan cihazlar ise, inverter, dc sürücü vs. gibi tam sinüs olmayan cihazlardan çıkan gerilimleri ölçmekten aciz oldukları için onları hesaba katmıyorum bile. Elektronikçi olduğum için, işimin hem tamirat hem de imalat ayağında TRUE RMS benim için kesinlikle vazgeçilmez olan özelliktir. Koruması hiç olmasa bile True rms olmak zorunda kullandığım cihaz.
Örneğin giriş seviyesi bir cihaz olan Fluke 115in neresi komplike ki, sağlamlığı olmasa, 300-350 TL kim verir o cihaza? Elektronikçiye yönelik olmadığı halde, endüstriyel elektronikle uğraşan servislerin neredeyse hepsi 115 kullanıyor. Neden? Sağlam ve TRUE RMS var, yani kare dalga altında bile sapıtmadan ölçüm yapabiliyor. Çırağa, stajere kormadan verebiliyorsunuz, hata yaptığında adamın elinde kalmıyor. Korkup meslekten soğumuyor çocuklar.
Bu yüzden diyorum ki ne uçuk özellikler ne şu ne bu, istisnalar hariç ölçü aleti kullananların en çok ihtiyacı olan şeyler Sağlamlık ve True Rms olayı. Diğer birçok şey çin mallarında bile kabul edilebilir seviyelerde zaten.
Bir elektrikçi için Fluke 115-117 gibi giriş seviyesi cihazlar yeterli olabilir belki, fiyatına da kıyılır alınır diyelim ama elektronikçilere yönelik ölçü aletleri gerçekten ateş pahası fluke un.
Örnek verecek olursak beğenmediğimiz protek 506da bulunan özellikleri barındıran bir fluke, protekin kaç katı fiyata sahip?
Halbu ki Flukeun giriş seviyesi cihazlarıyla üst seviye cihazları arasında fluke ile diğer markalar gibi her açıdan fark var. Malzeme kalitesinden tutun da, hız, estetik tamamiyle farklı.
Velhasıl zenginin fluku züğürtün çenesini yorarmış, ben fluke harici tecrübeye dayalı önerileri beklemekteyim halen.
